[SBS2003] VPN Verbinding werkt, geen communicatie
  • DaVaRiOuS
  • Laatst online: 27-07-2022
Ik heb op een SBS2003 server ingesteld dat de VPN toegang moet worden geaccepteerd en deze poort is ook open gezet.
Nu zit ik thuis en test de verbinding.
De VPN wordt netjes opgezet, alleen kan het IP niet benaderen (ook geen ping).
Hieronder volgen de routes.
Windows IP-configuratie
Host-naam . . . . . . . . . . . .: Thuis
Primair DNS-achtervoegsel. . . . .:
Knooppunttype . . . . . . . . . . : hybride
IP-routering ingeschakeld. . . . .: nee
WINS-proxy ingeschakeld . . . . . : nee
Ethernet-adapter LAN-verbinding:
Verbindingsspec. DNS-achtervoegsel:
Beschrijving . . . . . . . . . . .:
3Com EtherLink XL 10/100 PCI For Complete PC Management NIC (3C905C-TX
Fysiek adres. . . . . . . . . . . : 00-01-02-11-CF-0B
DHCP ingeschakeld:. . . . . . . . : nee
IP-adres. . . . . . . . . . . . . : 192.168.1.140
Subnetmasker. . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Standaardgateway. . . . . . . . . : 192.168.1.1
DNS-servers . . . . . . . . . . . : 62.45.45.45
62.45.45.46
PPP-adapter server2003:
WAN (PPP/SLIP) Interface
Fysiek adres. . . . . . . . . . . : 00-53-45-00-00-00
IP-adres. . . . . . . . . . . . . : 192.168.1.13
Subnetmasker. . . . . . . . . . . : 255.255.255.255
Standaardgateway. . . . . . . . . : 192.168.1.13
DNS-servers . . . . . . . . . . . : 192.168.1.100
Primaire WINS-server. . . . . . . : 192.168.1.100
Komt dit simpelweg doordat beide netwerken in dezelfde IP range zit?
Maar dat zou wel heel raar zijn, want dan zou je nooit een verbinding kunnen maken als je eenzelfde netwerk ip range gebruikt aan beide kanten.
  • Rolfie
  • Laatst online: 10:52
Ja
Waarom niet, authenticatie gaat volgens mij niet direct over IP heen, dus ja, zolang je volgens mij maar niet het zelfde IP als je server hebt, maat het voor de rest niet uit.
  • DaVaRiOuS
Rolfie schreef op dinsdag 06 oktober 2009 @ 20:51:
Ja
even de range aangepast thuis en hij werkt nu inderdaad.
best flauw dat het zo moet.
Dan ga ik het netwerk aan de andere lijn maar even een wat exclusievere range toewijzen.
tnx! :)
DaVaRiOuS schreef op dinsdag 06 oktober 2009 @ 23:35:
tnx! :)
Beetje flauw? Heeft gewoon te maken met de architectuur van het TCP/IP protocol, hier heeft Microsoft op zich niets mee te maken. Als twee netwerken in dezelfde reeks zitten wordt routing wel een probleem zeg maar.
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
Ehm. Hoe moet dat pakketje weten welk 192.168.1.x netwerk je nou bedoelt? :)
Dat is als de straat opgeven (langestraat) zonder plaatsnaam of postcode.
Dit is echt een basisvraag IP routing die zelfs in de NT FAQ al wordt beantwoord.
Equator in "NT FAQ"
  • DaVaRiOuS
alt-92 schreef op donderdag 08 oktober 2009 @ 17:08:
Equator in "NT FAQ"
ja dat klopt wel, maar toch vindt ik het best vervelend.
Stel nou dat als je een bedrijfsnetwerk hebt met 500 gebruikers die vanuit huis ook een VPN kunnen opzetten.
Er bestaat dan een kans dat 1 van die 500 gebruikers eenzelfde IP-range gebruikt als wat de server vanuit de DHCP uit deelt. Dan werkt het dus niet.
Blijkt dus dan dat er niks anders op zit dan dat de gebruik zijn eigen netwerk range moet aanpassen.
  • Rolfie
Of vanuit de netwerk beheerder moet er bij het design van het netwerk over nagedacht zijn. De 192.168.x.y range is een range die heel veel thuis gebruikt wordt.
Dan ga je dus op je bedrijfs netwerk naar de 10.x.y.z range of 172.16.x.y.
