Cisco Router 2611 probleem
  • dacowiec
  • Laatst online: 07-10 17:21
Hey allemaal,
Ik zit met de volgende probleem..
Ik wil graag mijn Cisco Router 2611 configureren voor mijn netwerk(NAT) Dus connectie met net op de nic 1 en nic 2 connectie met lokale netwerk.
Voeg de config toe misschien vinden jullie iets wat er mist.
Current configuration : 830 bytes
version 12.2
service timestamps debug uptime
service timestamps log uptime
no service password-encryption
hostname xxxx
enable secret
ip subnet-zero
ip audit notify log
ip audit po max-events 100
call rsvp-sync
interface Ethernet0/0
ip address dhcp
ip nat outside
full-duplex
interface Serial0/0
no ip address
shutdown
no fair-queue
interface Ethernet0/1
ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
ip nat inside
full-duplex
ip nat inside source list 1 interface Ethernet0/0 overload
ip classless
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.1.2
no ip http server
ip pim bidir-enable
access-list 1 permit 192.168.1.0 0.0.0.255
dial-peer cor custom
line con 0
line aux 0
line vty 0 4
login
end
Alvast bedankt
  • The Realone
  • Laatst online: 14-10 18:57
Heb je al een router waar je dat ding aan hangt of hoe moeten we de opstelling voor ons zien?
Daarnaast, is de bedoeling dat de Cisco jouw DHCP server gaat worden of...?
Iets meer info aub.
  • dacowiec
Ik wil deze Cisco router vergangen met mijn sweex router. Ja deze wordt ook mijn dhcp naar de firewall server. Ik weet dat ik dhcp mis deze moet nog geconfigureerd worden.
  • FatalError
  • Laatst online: 08:37
Die moet anders. Je wilt toch niet dat al je internetverkeer naar een machine in je lokale netwerk gerouteerd wordt?
Ik zal zo even kijken wat het juiste commando is om via dhcp een default gateway te ontvangen. Die weet ik niet uit mn hoofd:)
Ik zie full-duplex staan.. Meestal wil je n poort niet op fixed full-duplex zetten maar gewoon op auto-negotiation. Eigenlijk alle huis-tuin-en-keuken spullen werken met autonegotiation.
Kan je vanaf je eigen pc de LAN en WAN interfaces van de cisco pingen?
[ Voor 44% gewijzigd door FatalError op 06-10-2009 21:39 ]
If it ain't broken, tweak it! | gasloos sinds oktober 2025, hoekwoning 1978 | 10kWp PV, Panasonic K serie 7kW, Atlantic Explorer V5 270L | Tesla Model Y | 3x Victron MP2 6k5, 48kWh
  • dacowiec
als ik de dhcp op de router configureer dan ontvang ik wel de ip en kan ik deze ook pingen maar kan de wan niet pingen.
  • FatalError
wat zie je als je 'show ip route' in tikt?
  • dacowiec
heb mijn dhcp aangemaakt maar nu werkt deze niet. heb je misschien een conf bestand als voorbeeld hoe het wel zou moeten. Alvast bedankt
  • JasperE
  • Laatst online: 24-09 23:28
Die route moet inderdaad anders, probeer dit anders eens.
no ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.1.2
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 Ethernet0/0
  • FatalError
Ik gebruik 'ip dhcp-client default-router distance 1'
Maar waarom dat beter zou zijn als 'ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 Ethernet0/0' ben ik vergeten;-)
De DHCP van mij (minus de zooi die jij toch niet gebruikt ;-) )
ip dhcp excluded-address 10.0.3.1 10.0.3.99
ip dhcp excluded-address 10.0.3.200 10.0.3.254
ip dhcp pool Lokaal
   network 10.0.3.0 255.255.255.0
   default-router 10.0.3.1
   dns-server 10.0.3.1
   lease 0 0 15
Even IP adressen aanpassen, dan werkt dat ook voor jou.
[ Voor 6% gewijzigd door FatalError op 06-10-2009 22:51 ]
  • dacowiec
k heb alles geconfigureerd zoals je zei
Heb deze getest achter een andere dhcp router. Mijn sweex namelijk.
Ik kan alles pingen lan en wan. ga moregen deze omwisselen met de sweex en kijken of deze goed werkt.
Alleen vraag ik me nu wel af waarom je 'ip dhcp-client default-router distance 1' gebruikt voor de routing en waarom deze beter is dan 'ip route'.
Bedankt tot zoveer.
  • Glashelder
Glashelder
Anti Android
FatalError schreef op dinsdag 06 oktober 2009 @ 22:50:
Beide regels zijn niet nodig omdat hij als het goed is automatisch de default route van de WAN kant overneemt.
Maar dat is beter omdat hij anders ARP requests gaat sturen :)
