EMC Clariion reset password
Zo simpel is het schijnbaar niet. Het probleem waar ik tegenaanloop is dat we het wachtwoord moeten resetten van ons EMC Clariion storage platform. De 2 processors dienen dus afzonderlijk gereset te worden, zover ik heb begrepen.
Echter zijn dit de dingen waar ik tegenaan loop:
1. Standaard wachtwoord op de pagina's /home en /setup werken niet.
2. Een PPP verbinding opbouwen werkt ook niet, krijg fout 777 dat de remote computer niet reageerd.
3. Geprobeerd om in engineering modus te komen, shift alt f12, echter wanneer doe je dit ? Tijdens het posten via een hyptertrm sessie lukt dit niet...
Al met al gaat dit dus niet zo soepel. Zijn er mensen die dit probleem eerder hebben gehad en weten hoe je dit verder kunt oplossen...
  • SpamLame
  • Laatst online: 21:46
SpamLame
niks
Neem aan dat je een support contract hebt, bel EMC eens of kijk op powerlink?
of nog mooier google het en presto
http://www.experts-exchan...echnology/Q_22995203.html
en het powerlink document
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
"How to log in to a Navisphere 6 domain if you forget your password"
spacer
        spacer  spacer  spacer
Usage:  519
Date Created:   08/06/2002
Last Modified:  08/06/2008
STATUS:     Approved
Audience:   Customer
Knowledgebase Solution
Question:   How to log in to a Navisphere 6 domain if you forget your password
Question:   How to reset the Navisphere User Interface (UI) password if lost or forgotten.
Question:   How to recover a lost password on a CX3-series, CX-series, AX4-5 series or FC4700 array
Environment:    Product: CLARiiON CX-series
Environment:    Product: CLARiiON CX3-series
Environment:    Product: CLARiiON FC4700
Environment:    Product: CLARiiON AX4-5 series
Environment:    This statement does not apply: EMC SW: Navisphere Express
Environment:    EMC SW: Navisphere Manager 6.x
Problem:    Forgot password for Navisphere 6 domain and cannot log on.
Problem:    Need to reset security because password was forgotten.
Problem:    Lost password for CX-Series, CX3 series, or AX4-5 series storage system
Fix:    You must use a serial connection for the following procedure to work:
   1. Establish a PPP connection to one of the storage processors (SPs).
   2. Point your browser to this URL: http:// 192.168.1.1/setup
   3. Click "Add a New Account."
   4. Enter a user name and in the New Password Verification text box, type in the password again.
   5. Click "Restart Management Server."
      Note: You may need to restart Management Server on both SPs.
   6. Point your browser to this URL: http:// <IP_address_ of _SP>
   7. Log in to domain using the newly-set username and password.
      Note: You also have the option of completely resetting domain security. However, if you select this option, you will destroy ALL domain information, including domain information for the master, other arrays, and portals. If you decide to reset domain security, replace Step 3 with the following:
      Click "Reset Security" and confirm.  (You must reset security on both SPs.)
      Then perform all other steps as described.
Note: If the procedure does not work, connect to the master SP and re-run Steps 1 to 7.
Notes:   If the AX4-5 storage system is running Navisphere Express, this solution does not apply.
[ Voor 94% gewijzigd door SpamLame op 06-10-2009 19:37 ]
  • arjants
Ik heb iets gevonden op internet
Quote van internet:
Try admin/password - the Navisphere user and password is case sensistive. Also, the CX4-120 now integrate with AD domains so it may be worth your while to try a domain admin username/password pair.
Use the serial cable and the maintenance port. Create a PPP connection on your Windows laptop (115200 baud, 8, no parity, 1 stop bit) and connect. Point a web browser to http://192.168.1.1/setup . If you see a username/password prompt, then you haven't connected via the service port. Scroll down until you see "Reset Security" or "Reset Domain Security" - I'm not sure what it will say on R28. Click the reset button and accept the warnings that pop up. Disconnect the serial cable. Now point a web browser to the IP address of SPA and you'll be prompted to set up domain security and set a username/password pair.
That worked, with the only difference being that I had to use the credentials below to make the PPP connection:
User: clariion
Password: clariion!
En in de webpagina:
It is also fairly common knowledge that one can access “Engineering Mode” on a CLARiiON by pressing Ctl,shft, and f12 and entering the password “messner”. The story behind this password, however, is that the engineering group at the time were
[ Voor 12% gewijzigd door arjants op 06-10-2009 19:37 ]
We worden allemaal geconfronteerd met een reeks grootse kansen, op schitterende wijze vermomd als onoplosbare problemen. (John W. Gardner)
Bedankt voor jullie reacties. Probleem echter is, dat ik al aangaf, is dat die PPP verbinding niet tot stand kan komen. Ik heb een Serial to usb die ik aansluit op de SP en vervolgens wil opbouwen. Echter kom ik telkens dat de remote computer niet reageerd melding en dan stopt het verhaaltje.
Daar loop ik dus nog vast.
  • SpamLame
SpamLame
niks
Heb je nergens een pc met native serial?
En anders bel je, zoals eerder aangegeven, EMC toch?
