• Wizzkid007
  • Laatst online: 23-09 14:02
Edit: ik kan mijn titel van mijn topic niet meer wijzigen, ik heb er alleen een tag in staan zie ik. Admins: graag even iets van ".NET Roles kapot" ofzo toevoegen.
Ik heb het volgende probleem,
Blijkbaar heb ik per ongelijk .NET Roles ingeschakeld op mijn server, maar nu wordt er de volgende foutmelding gegeven. Dit heb ik via de Server Manager gedaan in de rechter kolom (Actions)
(zie ook http://technet.microsoft....rary/cc731401(WS.10).aspx)
Afbeeldingslocatie: http://files.naviweb.nl/error.png
2 problemen: Ik zie in de UI geen Disable linkje meer, en na een 30 seconden komt hij met de volgende bovenstaande melding
Dus.. weet iemand hier iets van? Doe ik hier iets verkeerd of heeft microsoft iets gemaakt wat niet werkt?
[ Voor 12% gewijzigd door Wizzkid007 op 06-10-2009 16:28 ]
  • Glashelder
Glashelder
Anti Android
Even de web.config openen en deze regel eruit slopen:
<roleManager enabled="true" />
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<configuration>
    <system.web>
    </system.web>
</configuration>
[ Voor 46% gewijzigd door Glashelder op 06-10-2009 16:54 ]
  • ajhaverkamp
  • Laatst online: 18-10 20:32
ajhaverkamp
gewoon Arjan
Of role verwijderen en weer toevoegen (wel je config bewaren/noteren).
This footer is intentionally left blank
  • Wizzkid007
Glashelder schreef op dinsdag 06 oktober 2009 @ 16:53:
<configuration>
    <system.web>
    </system.web>
</configuration>
Bedankt, geprobeerd, maar helaas geen effect (incl reboot)
bestand gevonden in C:\Windows\System32\inetsrv\config\applicationhost.config
morgen heb ik weer verbinding met de server en zal dan eens op zoek gaan naar web.config
waar zou deze moeten staan?
Server Manager geeft nog geen enable of disable linkje en na een 30 sec komt de SQL foutmelding.
[ Voor 10% gewijzigd door Wizzkid007 op 08-10-2009 01:40 ]
  • Wizzkid007
C:\Windows\Microsoft.Net\Framework\v2.0.50727\CONFIG\web.config staat de genoemde tag niet in.
andere versienummers hebben geen web.config file.
ajhaverkamp schreef op dinsdag 06 oktober 2009 @ 16:56:
Hoe vind ik de config van .net roles?
[ Voor 44% gewijzigd door Wizzkid007 op 08-10-2009 09:14 ]
  • Wizzkid007
Opgelost
C:\inetpub\wwwroot\web.config verwijderen.
Dit bestand bevatte de volgende inhoud:
<configuration>
    <system.web>
    </system.web>
</configuration>
Userinterface is in ieder geval weer fixed, op naar het volgende probleem :P
dit topic mag dicht, tnx voor de hulp!
  • Glashelder
Glashelder
Anti Android
Elke directory die IIS7 in de manager heeft staan heeft die web.config. Elke submap met specifieke instellingen voor die map heeft ook een weer een web.config.
Dacht dat dat wel duidelijk was, blijkbaar niet toch :P
