• SerSam1
  • Laatst online: 05-10 07:52
SerSam1
<+.R.O.G.+>
ik heb net een nieuwe moederbord gekocht de p5ql-pro en wilde is even mijn hardware lekker gaan overclocken alleen wat blijkt dat mijn GEIL 2gb ddr2 van 1000mhz niet op 1000mhz wilde draaien :(
mijn geheugen is echt 1000mhz maar in de bios boot hij al niet meer bij 900mhz :? :|
Iemand een idee ik ben namelijk niet zo'n expert op overclockinggebied ;) :/
mijn systeem
asus p5ql-pro
q6600
Ati radeon hd4850
GEIL 2gb ddr2 1000mhz
600watt voeding
  • frank131331
  • Laatst online: 08-10 10:41
Heb je misschien het voltage of de timings verkeerd staan?
Zie bij de specs(Alternate) staan:
CAS Latency (CL) 5
RAS-to-CAS-Delay (tRCD) 5
RAS-Precharge-Time (tRP) 5
Row-Active-Time (tRAS) 15
Spanning 2,3 Volt(Stock)
  • SerSam1
SerSam1
<+.R.O.G.+>
nee alle spanningen en alles staan op auto
SerSam1 schreef op maandag 05 oktober 2009 @ 19:51:
En dan ga je ons vragen waarom die 1000MHz niet haalt. 8)7 :+
  • Rone
Rone
Moderator Tweaking
Dus zet je op zijn minst het geheugenvoltage op 2,3V. ;)
PC1: 9800X3D + RX 9070 XT
PC2: 5800X3D + RTX 3080
  • SerSam1
SerSam1
<+.R.O.G.+>
ja daarom vraag ik jullie hoe dat mot :D
  • SerSam1
SerSam1
<+.R.O.G.+>
ok probeer morgen op 2.3v
  • frank131331
Heb je 2 x 1 gb of 1 x 2 gb? (1reepje,2reepjes)
Die settings die in mijn vorige post staan zijn voor 1x2gb dus misschien zou je die kunnen proberen?
Staat er niet op je geheugen hoeveel volt het moet vreten? Meestal staat er iets van 2,1V~2,3V
en iets als 5-5-5-15 kwa timings.
[ Voor 0% gewijzigd door frank131331 op 05-10-2009 19:55 . Reden: Te weinig aanslagen per minut;) ]
  • SerSam1
SerSam1
<+.R.O.G.+>
het is 2x 1gb en loopt op 2.3 volt staat erop
  • SerSam1
SerSam1
<+.R.O.G.+>
maar ik moet gaan dus ik zie de reacties morgen wel :)
  • frank131331
Dus ff de spanning handmatig op 2,3V zetten.
En de rest gewoon op auto laten;)
  • SerSam1
SerSam1
<+.R.O.G.+>
helaas jongens 2.3volt werkt ook al niet
hij boot nu wel bij 1053mhz maar..... crasht spontaan als hij windows aan het opstarten is
zelfs 944mhz is al te veel van het goede
bij rond 840mhz blijft hij stabiel
iemand nog een idee?
  • Rollo
  • Laatst online: 11-06 15:31
1053 is geen 1000 toch? Je zegt dat je aan het overklokken bent, weet je zeker dat het wel aan je geheugen legt en niet aan een te hoge fsb? 1053, 944 en 840 zijn nu niet echt standaard geheugen snelheden. Ik zou alles op stock zetten en dan kijken of die je geheugen dan wel pakt op 1000 2.3v 5-5-5-15.
  • kronolith
  • Laatst online: 09:25
kronolith
[EDIT]
Zijn idd hele rare snelheden!
[offtopicmode]
Ik kom wel een keertje kijken ;)
[/offtopicmode]
:P
  • SerSam1
SerSam1
<+.R.O.G.+>
ja ok de processor staat op 3.2ghz overgeclockt en de fsb loopt op rond 1420mhz
messchien ligt het hier aan |:(
  • frank131331
Ja inderdaad, dat zou goed kunnen.
Probeer eerst eens je cpu op stock en je mem op stock stabiel te laten lopen.
Je memory moet je ook vast zetten op 1000mhz (of gewoon 1:1 laten lopen).
Ik denk namelijk dat je je mem op auto hebt staan waardoor hij niet 1000mhz loopt, maar omdat jij je fsb (Neem aan dat je gewoon de 9x multiplier gebruikt) op 1420 hebt, maar op 1335 mhz loopt.
(1420/4 *2)
  • SerSam1
SerSam1
<+.R.O.G.+>
nee memory staat niet op auto die loopt op 840mhz dus die kan nooit al over de 1000aan het lopen zijn. :/
  • SerSam1
SerSam1
<+.R.O.G.+>
gevonden ik heb het geheugen getest met mem86+
400 errors in 15min
dan vind ik het niet raar waarom het geheugen niet op 1000mhz wil lopen : )
  • Rollo
Als je die memtest niet heb gedraait op stock instellingen zegt het natuurlijk niks :/
  • SerSam1
SerSam1
<+.R.O.G.+>
het draait zelfs onder de stock :)
en nog fouten 8)7
dus eerst nieuwe geheugen kopen lijkt me een goed plan :D
Eerlijk gezegd weet je volgens mij niet goed waarmee je bezig bent. Ik zou eerst iets meer lezen over geheugen timings en overclocken.
[ Voor 33% gewijzigd door Verwijderd op 23-10-2009 16:29 ]
  • SerSam1
SerSam1
<+.R.O.G.+>
hmmmmmm als alles op auto staat in de bios en het geheugen dat 1000mhz is en er zelfs nog onder loopt
en dan nog fouten geven. ik heb al alles geprobeerd voltage hoger cpu op auto niks helpt :)
en dan ook nog fouten geven bij memtesten.... nee ik denk niet dat dit geheugen nog helemaal 100% werkt O-)
  • Xentor
  • Laatst online: 10-10 12:52
SerSam1 schreef op woensdag 28 oktober 2009 @ 15:15:
zet alles op default en run die test nog eens.
- iRacing profiel | Ryzen 9800x3d | 4070 | 32GB DDR5 | -
  • daan!
  • Laatst online: 24-09 11:26
auto =/= automatisch de goede instellingen.
  • SerSam1
SerSam1
<+.R.O.G.+>
al geprobeerd helpt niet bij games heb ik bij geheugenproblemen zoals bij gta IV veel spontaan vast lopen dat gebeurd hier precies hetzelfde :)
  • Paprika
  • Laatst online: 09-10 18:21
Geef eens de precieze naam van het geheugen.
