• DennusB
Hoi Tweakers,
Ik weet even niet zo goed waar ik dit moet plaatsen. Omdat het over rechten op een CentOs bak gaat, maar ook over PHP.
Ik hoop dat hij zo goed staat :)
Ik heb dus een CentOs bak met DirectAdmin daarop.
Op de server heb ik gewoon SSH acces, dus ik kan alles erop doen!
Ik heb gister via SSH "youtube-dl" geïnstalleerd op deze bak. Deze kan youtube FLV's downloaden en opslaan op de server. Dat werkt top, via de shell dan!
Nu heb ik dus een PHP script gemaakt die een exec commando uitvoert met die youtube-dl erin.
Op mijn lokale test server (Ubuntu) werkt dat top.
Maar op de CentOs bak lijkt het wel alsof ik geen rechten heb om dat commando uit te voeren?
Het php script geeft geen output, ook geen errors...
Google heeft wel wat dingen gegeven, zoals dit probleem oplossen via "sudoers".
Maar ook dit lijkt niks uit te halen :?
Iemand die mij kan helpen hiermee ? :) I hope so :)
Heb je al geprobeerd een ander commando uit te voeren?
Zo kun je zien of het uitvoeren van commando's van PHP uberhaupt werkt.
Ik heb dan wel geen ervaring met PHP maar wel met permissie problemen.
  • DennusB
Verwijderd schreef op maandag 05 oktober 2009 @ 17:03:
Net even geprobeerd.
Maar ook het MKDIR commando doet helemaal niks :(
Edit : Na een chmod 777 werkt het mkdir commando opeens wel?
Edit2 : Gek genoeg werkt dit dan weer niet:
exec('ffmpeg -b 2000k -s svga -i "/home/dennus/domains/domein/public_html/video/Inna - Hot.flv" "/home/dennus/domains/domein/public_html/video/wmv/Inna - Hot2.wmv" -acodec libmp3lame', $result);
[ Voor 29% gewijzigd door DennusB op 05-10-2009 19:13 ]
  • Sprite_tm
  • Laatst online: 27-08 07:30
Sprite_tm
Semi-Chinees
Mijn gok is dat je scriptje als user 'www-data' (of waar je webserver dan ook onder draait) gerunned word. ffmpeg heeft als die user geen lees/schrijfrechten om het bestand uit te lezen of weg te schrijven en knalt er daarom uit. Misschien zitten er nog wat meer geintjes in; ffmpeg kan bijvoorbeeld niet in je path zitten of andere security-zaken zitten je in de weg, daar ken ik CentOS niet goed genoeg voor.
Relaxen und watchen das blinkenlichten. | Laatste project: Ikea Frekvens oog
DennusB schreef op maandag 05 oktober 2009 @ 15:00:
Waarschijnlijk zit SELinux je in de weg (ik weet het eigenlijk 100% zeker ;) ). Je moet zelf weten hoe je als dat inderdaad zo is het oplost. Ik schakel SELinux altijd uit. Zie:
http://wiki.centos.org/HowTos/SELinux
  • DennusB
Sprite_tm schreef op maandag 05 oktober 2009 @ 19:25:
Oke, heb nu dus maar even als 'test' user WWW-DATA toegevoegd aan m'n sudoers file:
www-data ALL=(ALL) ALL
Alleen haalt dat zo te zien ook weinig uit :P
Verwijderd schreef op maandag 05 oktober 2009 @ 19:28:
Bedankt voor je tip. Alleen geeft m'n bak dit aan:
SELinux status: disabled
Edit2 : Is er trouwens een makkelijke manier om te zien onder welke naam dat script runt?
[ Voor 27% gewijzigd door DennusB op 05-10-2009 19:34 ]
  • JordyOnrust
  • Laatst online: 02-09 10:17
JordyOnrust
Leef om te leven.
Misschien kun je proberen het script uit te voeren via de PHP CLI ? Dan weet je dus onder welke gebruiker je het script uitvoert en wat er dan gebeurd.
Als je sterft voordat je sterft, sterf je niet wanneer je sterft. Rom 6:5
  • DennusB
Bright010957 schreef op maandag 05 oktober 2009 @ 19:39:
Een noob vraag misschien, maar hoe doe ik dat? :'(
  • JordyOnrust
JordyOnrust
Leef om te leven.
http://www.php-cli.com/
Dit had je ook op google kunnen vinden.
[ Voor 48% gewijzigd door JordyOnrust op 05-10-2009 19:43 ]
  • DennusB
Excuus. Inderdaad een handige site.
Helaas krijg ik wel een error na het uitvoeren ervan :(
En wel deze:
-bash: ./test.php: /usr/bin/php: bad interpreter: No such file or directory
  • JordyOnrust
JordyOnrust
Leef om te leven.
heb je php-cli geinstalleerd?
en hoe run je je script?php
misschien kun je volgende proberen: php -n test.php
proberen
wordt php.ini niet gebruikt.
  • DennusB
Bright010957 schreef op maandag 05 oktober 2009 @ 19:52:
proberen
Hee cool, dan werkt ie dus!
Hello world of PHP CLI![root@server1 public_html]#
Root account dus? :X
Edit : Oja, logisch. Dat ben ik natuurlijk 8)7
[ Voor 5% gewijzigd door DennusB op 05-10-2009 19:56 ]
Om de PHP commando's als root uit te laten voeren lijkt me behoorlijk risky!!
je kunt beter de user die de PHP scripts uitvoert machtigen tot hetgeen wat hij moet doen
edit: @DennusB dat zie ik in je code tag hierboven
[ Voor 13% gewijzigd door Verwijderd op 05-10-2009 23:42 ]
  • DennusB
Verwijderd schreef op maandag 05 oktober 2009 @ 20:11:
Waar zie jij dat hij het als root doet ? :O
  • JordyOnrust
JordyOnrust
Leef om te leven.
Dat lijkt mij inderdaad veel verstandiger. De root account alleen gebruiken bij noodzaak en anders mooi als gewone user de zaakjes regelen. Voor je het weet doe je iets wat niet helemaal de bedoeling is, en dan heb je de poppen aan het dansen. Als gewone user kun je weinig kapot maken, maar als root, ik spreek uit ervaring wil nog wel us een keer wat mis gaan.
  • DennusB
Bright010957 schreef op maandag 05 oktober 2009 @ 20:15:
Aangezien ik geen linux held ben(beginner) ben ik wel benieuwd hoe jullie dit precies bedoelen?
Moet ik dan ook de SSH in via een andere user?
  • JordyOnrust
JordyOnrust
Leef om te leven.
Root via SSH i zou ik in elkgeval niet toestaan als beheerder. Mijn eigen server is niet te bereiken via root. Gewoon eerst inloggen als een 'normale' user, en dan eventueel sudo gebruiken om root functies uit te voeren. En als het echt nodig is kun je met su overswitchen als root. Maar zelf gebruik ik het niet zo vaak meer.
  • DennusB
Bright010957 schreef op maandag 05 oktober 2009 @ 20:26:
Hmmmm oke. Nouja ik ga nog wel ff zoeken over dit probleem, want helaas werkt het nogsteeds niet :(
  • JordyOnrust
JordyOnrust
Leef om te leven.
Zorg gewoon dat je een 'normale' user hebt, en voer dan stap voor stap de commando's uit via php-cli. Kijk waar het lukt en waar het niet lukt. Eventuele foutmeldingen kun je hier natuurlijk posten. Misschien dat iemand dan een idee heeft.
