Pc reset telkens door stroomproblemen?
  • FoOnEeN
  • Laatst online: 24-10 09:56
Ik heb een raar probleem met een pc. Deze draait namelijk Windows XP en heeft het altijd goed gedaan tot afgelopen week. Ik heb hem toen aangesloten in een andere kamer in mijn moeders huis ter vervanging van de vorige pc die een soortgelijk probleem had.
Even in het kort de problemen van de vorige pc:
Ding resette continu door bsods tijdens het starten van windows (net als dat logo zeg maar komt), oorzaak onbekend. Hiervan heb ik de hdd gecheckt en windows geherinstalleerd via een andere pc, hdd gaf daar geen problemen.Dit loste het probleem echter niet op. Vervolgens de videokaart en het geheugen vervangen maar dit hielp ook niks. De overige onderdelen kon ik niet vervangen want deze had ik niet liggen.
Ik vermoed dat van deze pc het moederbord kapot is, maar weet dat niet zeker doordat ik het niet kan testen.
Moederbord is volgens mij een Asus A7V800 of iets dergelijks.
Het probleem:
Nu heb ik de 'nieuwe' pc aangesloten op dezelfde plek als de oude, en deze geeft nu ook spontane resets zonder enige reden. Soms na een minuut al en soms pas na een half uur.
Let wel, deze pc had nooit problemen op de oude locaties.
Ik begin nu de stroomvoorziening daar te verdenken aangezien dit nu al de 3e pc is die daar problemen vertoont. Het stopcontact wat daar zit is namelijk niet geaard, maar dat waar hij vandaan komt was dit ook niet dus het is waarschijnlijk een of ander apparaat wat daar zit. Nu is het wel zo dat als ik de boxen daar aansluit ik geluid over de boxen hoor wanneer ik met de signaaldraad aan het klooien ben. Hierop of over de achterkant van de kast staat dus spanning en ik heb het idee dat het moederbord of een ander onderdeel hier niet goed tegen kan.
Kan het hierboven geschetste verhaal deze spontane resets verklaren? En zo ja wat er aan te doen? Stopcontact aarden waarschijnlijk en/of wat apparaten eraf halen en kijken of deze op de een of andere manier storen?
Overigens zijn beide pc's die hier aangesloten zijn wel al wat ouder, de vorige was een sempron 3000 en nu zit er een athlon 2600 in. Beide zijn wel compleet aparte kasten met andere inhoud, geen onderdelen zijn er herbruikt of iets dergelijks.
  • FoOnEeN
Misschien even ter verduidelijking in het kort:
Het gaat dus om een computer die constant reset na een variabel aantal minuten/seconden. Kan dit liggen aan spanningspieken/niet geaard zijn van de stroomtoevoer waar het moederbord of een ander onderdeel van over de zeik raakt?
