oc op p5q pro werkt niet op p5q pro turbo
  • ibidriv3r
  • Laatst online: 30-09 15:09
Beste Tweakers,
Het probleem is als volgt. Voorheen had ik een p5q pro in combinatie met een q8200 en 2x2gb corsair xms2 800mhz ram. Nu heb ik een "upgrade" gedaan qua moederbord van een p5q pro naar p5q pro turbo.
Reden : Kon mijn p5q pro goed verkopen. En had spdif nodig, verder vond ik het erg handig had de turbo variant "on the fly" oc profielen kan laden. Maar ik had dus verwacht dat de p5q pro turbo toch wel minimaal zo goed zo overclocken als mijn vorige p5q pro.
Probleem: Ik begon gewoon met exact dezelfde bios instellingen als met mijn p5q pro. Deze instellingen had ik allemaal goed gestressed en gekeken of ze stabiel waren. Ging er van uit dat het op dit bord ook stabiel zou draaien. Maar niets hiervan bleek dus waar te zijn. Misschien naïef gedacht van mij. Maar als snel bleek het onstabiel te zijn. Dacht oke... kan FSB iets lager. Nog steeds niet stabiel vervolgens nog lager maar nog steeds niet stabiel kom nu onder de 450 FSB en het is nog steeds niet stabiel.
Kijk heb al gedacht kan de FSB iets meer juice geven aangezien die ook wel iets meer nodig gaat hebben @ zulke snelheden. Maar dat lijkt mij niet nodig als het om hetzelfde/beter bord gaat.
BIOS instellingen :
CPU muli : 7.0X
FSB : 475
PCIE: 100
FSB strap to noth bridge : auto
Dram freq : 951mhz
Dram timing: auto ( 5-5-5-18 kan 4-4-4-12)
Voltage CPU/Vcore : 1.25
Cpu GTL reference : auto
Cpu PPL voltage : auto
FSB termination voltage : auto
Dram voltage : 1.9
NB voltage : auto
SB voltage : auto
PCIeE sata : auto
FSB stond op 475.
Heb dus zo veel mogelijk op stock/auto gehad omdat 1. Mijn cpu toch niet veel hoger zou kunnen ivm extreme fsb snelheden. 2. Ik deze oc voor 24/7 gebruik wou gebruiken en dat het zo minder kwaad kan dan alle voltages iets te verhogen voor die laatste 200mhz winst.
Systeem :
Q8200 ( andere koeler er op. Nexus. Stressed zo'n 50c)
2x2GB XMS2 800mhz
1x4870 1gb
OCZ modstream 600watt
En ASUS P5Q Pro Turbo ( wat voorheen dus P5Q Pro was)
Samsung spinpoint f1
Samsung spinpoint f3 ( is ook bij gekomen voor OS )
Os : win7
Vraag: Wat heb ik over het hoofd gezien. Bord is vrijwel hetzelfde/beter. Of ben ik gewoon heel stom geweest om een goed oc'baar bord zomaar de deur uit te doen en dat er wel degelijk veel verschil per p45 chipset kan zijn.s
[ Voor 24% gewijzigd door ibidriv3r op 05-10-2009 09:56 . Reden: Bios iets completer gemaakt ]
  • nedernakker
  • Laatst online: 16-11-2024
misschien even de rst van je specs erbij zetten? anders krijg je van die glazen bol verhalen..
Ryzen 7 5700G // 3060 Ti // 32 GB 1600 MHz // 1 TB NVMe // 2 TB SATA // 2x 2560x1440 @75 hz
  • ibidriv3r
Het is dus een slechter p45 chipset. Best jammer, je mag er toch wel van uit gaan dat een turbo variant iets beter clockt dan de "standaard" versie ipv. slechter. Just bad luck i guess.
Als ik de FSB iets meer juice geef wil hij dus wel iets hoger clocken.
Nu draait het systeem iets lager.
CPU: 3200Mhz.
FSB 457
Multi : 7.0x
FSB voltage : 1.2
Vcore: 1.15
Ram 5-5-5-18
