[Windows 7] BSOD bij reboot tijdens installatie
  • Vincentio
Aan het eind van de Windows 7 installatie reboot het systeem zoals het hoort. Hierna krijg ik echter vlak na het loading Windows scherm een BSOD.
Het systeem waar het om gaat is:
  • Intel Core i5 750
  • Gigabyte GA-P55-UD3
  • Corsair XMS3 4GB (2x2) PC3-10666 (1333MHz)
  • WD Caviar Blue 640 GB
  • Sony Optiarc AD-7240A
  • Asus EAH4890
  • CoolerMaster Real Power M520
Alle bios instellingen staan standaard.
Tot nog toe heb ik alleen deze thread kunnen vinden over problemen met dit gigabyte bord:
GA-P55-UD3 - i5 750 - Windows 7 x64 RTM - very unstable
Echter de aangedragen oplossingen daar werken niet voor mij.
Heeft iemand misschien nog een brilliant idee? Huidige bios is F3, nieuwere zijn juist minder stabiel (beta bios'sen)
Gaat om Windows 7 Ultimate x64
[ Voor 12% gewijzigd door Vincentio op 04-10-2009 01:58 ]
  • MrOizo2005
  • Laatst online: 04-11 09:21
Doet safemode het wel?
anders zou je eerst in safemode wat drivers kunnen installeren.
Is het mogelijk om een BSOD error melding snel te zien? iets van een code of een bestand?
Also known as Oizopower | When Life Gives You Questions, Google has Answers
Bekijk de setuperr.log anders even :)
  • Vincentio
Safemode crasht bij disk.sys en de error 0x0000007B.
Denk dat ik het probleem al gevonden heb.
De Intel chipset loopt nu vast tijdens het detecteren van de Harddisk, dus minstens een van beide zal wel een probleem hebben.
  • jmk
  • Laatst online: 29-10 18:14
jmk
Ik zeg dit even uit me hoofd, maar je hebt in je BIOS een optie om te zeggen hoe je de SATA HDD aanstuurt.
"IDE compatibiliteit" of "die andere"
Yippie kayak, other buckets!
  • Vincentio
jmk schreef op zondag 04 oktober 2009 @ 10:33:
Klopt, AHCI uitzetten en Legacy IDE mode aan.
Maar in een nieuw systeem verwacht ik wel de voordelen van SATA te kunnen gebruiken, dus dit systeem gaat gewoon retour naar de computerwinkel en dan wordt het daar vast en zeker opgelost.
  • peak
  • Laatst online: 11-11 17:17
Vincentio schreef op zondag 04 oktober 2009 @ 10:37:
Haal even 1x 2GB geheugen eruit zodat je maar 1 reep overhoudt.
Installeer dan windows opnieuw.
Na het succesvol inloggen en installeren van alle drivers stop je de andere geheugen module er weer in.
voila ;)
  • Pantagruel
  • Laatst online: 25-09 15:44
Pantagruel
Mijn 80486 was snel,....was!
Gisteren de GA P55-UD3 vers binnen gekregen en vandaag de installatie van Windows 7 maar begonnen.
Wat een hell!, uiteindelijk toch maar een bios update gedaan en ik raad je aan om toch bios versie F4 er in te flashen.
Versie F4 heeft voor mij de install van Win7 tenminste mogelijk gemaakt.
Met F3 had ik louter BSOD's (hardware_check_exception), zelfs met geheugen dat op de qvl stond.
Na de flash draait t als een zonnetje.
Asrock Z77 Extreme6, Intel i7-3770K, Corsair H100i, 32 GB DDR-3, 256 GB Samsung SSD + 2 x 3TB SATA, GeForce GTX 660 Ti, Onboard NIC and sound, SyncMaster 24"&22" Wide, Samsung DVD fikkertje, Corsair 500R
  • Vincentio
Bij mij was het probleem daadwerkelijk een defecte HDD.
Tot nu toe draait het probleemloos met nieuwe HDD, onderhand wel F4 erin geflashed, want het verhelpt een aantal issue's inderdaad.
Ondanks dat men zegt never change a winning team, is er ook better safe than sorry natuurlijk.
  • TimMer
Gewoon met AHCI aan dus? En wel of niet pre-install drivers gebruikt (F6 tijdens installatie dus)? Ik moet morgen namelijk ook voor het eerst een Windows 7 installatie gaan doen, maar dan op een GA-P55-UD5 met I7 860. :)
