• DaMoUsYs
  • Laatst online: 22:11
na de migratie van Exchange 2007 naar 2010 heb ik het probleem om de oude exchange 2007 server te verwijderen. ik krijg onderstaande error tijdens het verwijderen
Object is read only because it was created by a future version of Exchange: 0.10 (14.0.100.0). Current supported version is 0.1 (8.0.535.0).
Elapsed Time: 00:00:24
het betreft hier uiteraard een Exchange 2007 SP2 installatie op Windows 2008 x64 EN
er is niks van exchange 2010 geinstalleerd op deze server.
op google krijg ik niks gevonden met deze error
Check dit en help mee!
  • sanfranjake
sanfranjake
Computers can do that?
(overleden)
Meld het even bij Microsoft!
Maar verder zou ik denken dat je een bugje te pakken hebt, geen flauw idee :(
Mijn spoorwegfotografie
  • Zwelgje
  • Laatst online: 17-08 09:02
adsiedit en het uit AD 'hacken' :?
  • Boboga
Boboga
Kiekeboe
Wat is de config van de 2007 server die je probeert te uninstallen? Toevallig Mailbox + Public Folders?
Probeer die databases eens met de hand te verwijderen en dan de uninstall opnieuw proberen. :)
(remove-mailboxdatabase en remove-publicfolderdatabase enzo)
Eventueel vanaf je Exchange 2010 server proberen, aangezien die misschien aan die PF content heeft gezeten.
[ Voor 32% gewijzigd door Boboga op 03-10-2009 20:10 ]
  • DaMoUsYs
door de prequisities komt hij perfect heen en het is een single ecxchange 2007 server met alles er op behalve Edge (uiteraard) en UM
Hoe kan ik een uninstall starten vanaf een andere server ?
  • Boboga
Boboga
Kiekeboe
Uninstall gewoon vanaf dezelfde server starten, dat mag niet uitmaken.
Probeer gewoon eens met de hand (via de GUI) de mailboxdatabases en publicfolderdatabases te verwijderen.
Mocht dat een error geven, probeer het eens via de GUI van Exchange 2010 :)
  • DaMoUsYs
in de GUI van 2007 kan ik de public database niet verwijderen geeft hij idd dezelfde melding.
hoe kan 2007 managen vanuit 2010 ?
  • Boboga
Boboga
Kiekeboe
Hmmh, die kunnen nog wel eens niet zichtbaar zijn inderdaad :)
Probeer eens remove-publicfolderdatabase : http://technet.microsoft..../aa996312(EXCHG.140).aspx
Die draaien vanaf je Exchange 2010 server, met als target de Exchange 2007 database.
  • DaMoUsYs
op mijn 2007 server krijg ik deze error
Remove-PublicFolderDatabase : Object is read only because it was created by a future version of Exchange: 0.10 (14.0.100.0). Current supported version is 0.1(8.0.535.0).
At line:1 char:28
+ Remove-PublicFolderDatabase <<<< -Identity "s01\Second Storage Group\PublicFolder Database"
en op 2010
This cmdlet can't be run on an Exchange 2007 or previous server.
+ CategoryInfo : InvalidOperation: (S01:ADObjectId) [Remove-PublicFolderDatabase], InvalidOperationException
+ FullyQualifiedErrorId : 789E9DD3,Microsoft.Exchange.Management.SystemConfigurationTasks.RemovePublicFolderDataba
se
  • Boboga
Boboga
Kiekeboe
Dan kun je of een case openen bij MS of een poging doen met adsiedit om alleen die PF database weg te mikken en dan verder gaan met de uninstall :)
  • DaMoUsYs
zou het misschien verstandig zijn om EMC 2010 op die 2007 server te setten en dan kijken of ik hem kan verwijderen ? of zou ik die server dan ook niet zien ?
  • Boboga
Boboga
Kiekeboe
Denk dat je hem dan ook niet ziet.
Wat misschien ook nog kan is de 2007 information store stoppen, de public folder database files verwijderen(ik ga ervanuit dat er toch niets meer instaat?) en dan weer starten, dan maakt exchange automatisch nieuwe aan. Deze dan verwijderen via de GUI/Powershell en wederom een uninstall proberen :)
  • DaMoUsYs
dat heb ik dus al gedaan en daardoor is waarschijnlijk het versie verschil ontstaan
dit had ik gedaan om mijn pf leeg te krijgen
  • DaMoUsYs
Probleem is opgelost
met adsiedit
start adsiedit (Duh!)
ga naar configuratie cantainer --> services --> microsoft exchange --> organisatie naam --> administration groups --> servers --> server waar de pf op staat --> exchange store -->storage groep waar de pf in zit --> verwijder de pf aan de rechterkant
en nu kan je Exchange 2007 verwijderen
[ Voor 75% gewijzigd door DaMoUsYs op 05-10-2009 21:34 ]
  • eRRoR.InSiDe
  • Laatst online: 12-10 09:06
Je had wel de pf gemoved naar je 2010 exchange?
  • DaMoUsYs
uiteraard anders ga ik mijn pf niet verwijderen, niet dat ik thuis pf's gebruik maar dan zijn er natuurlijk wel systeem mappen. die waren wel allemaal netjes gemigreerd
  • eRRoR.InSiDe
okay :)
Ik heb geen Exhcnage 2010 dus ik kan het niet proberen :)
  • DaMoUsYs
dat heb je er ook niet voor nodig.
je hebt dit nodig als je een public folder of private folder database geforceerd wil wissen
