Sega 16 bit werkt niet meer
  • QuiCk01
  • Laatst online: 21:54
Hooi!
Ik heb dus net m'n oude Sega 16 bit gevonden en wilde weer ff spelen.
Nu heb ik hem dus aangesloten maar krijg ik geen beeld en geluid!
Wat kan ik nu het beste doen? ZIjn er meer mensen die ooit met dit probleem te maken gehad hebben?
Man, ik hoop dat dit lukt :9
Ps:
Het is dit model:
Afbeeldingslocatie: http://diepresse.com/images/uploads/6/7/0/292464/thumbDi_07-sega20070321194633.jpg
[ Voor 17% gewijzigd door QuiCk01 op 04-10-2009 12:03 ]
  • Zakkenwasser
Heb je wel het juiste zender voor je RF signaal gekozen?
Kan kanaael 32 wezen.
Anders zou ik ff handmatig zoeken tot je het sega signaal heb gevonden.
PSP 1000 @ 6.60 Pro C2 [+256GB]
PSVita @ Henkaku Enso [+256GB]
3DS @ Luma (B9S) [+160GB]
Nintendo Switch 3.0.1 [+256GB]
  • QuiCk01
Ik ben alle zenders afgeweest maar ik zie geen beeld helaas!
  • Michael Knight
  • Laatst online: 20:52
Michael Knight
Moderator Consumentenelektronica
KITT, I need you buddy!
Kanaal 36 moet je hebben ;)
Heb je een goede rf-kabel die goed past op de rf-out van je megadrive?
Eventueel kun je er nog een composite+audio out op modden.. half uurtje werk :)
(Zeldzame) retrogames en meer --> Aangeboden op V&A
  • Ducar
  • Laatst online: 16-11-2022
Heb je hem al geprobeerd op een andere tv?
  • QuiCk01
Ja al 3 tv's, waaronder nog 1 oude met beeldbuis! :)
@ Michael Knight
Ik heb de standaard rf kabel die erbij zit.
Kanaal 36 werkt niet. Heb je evt meer informatei over het modden van de composite + audio?
  • Michael Knight
Michael Knight
QuiCk01 schreef op zaterdag 03 oktober 2009 @ 19:46:
@ Michael Knight
Zie het retroconsoles topic, daar staan verschillende links voor mods aan je MD1 en 2! :)
  • QuiCk01
Als ik deze gele kabel soldeer aan het puntje als op de foto te zien is en stop deze kabel in de tv heb ik dan beeld?
Afbeeldingslocatie: http://www-unix.ecs.umass.edu/~dhowland/mod/images/compositesolder.jpg
Site:
En ja: Ik ben een beginner 8)7
  • PromoX
  • Laatst online: 11-10 17:34
PromoX
Flying solo
Tikje van HSA naar Spielerij - Problemen & Vragen
And I'm the only one and I walk alone.
  • Michael Knight
Michael Knight
QuiCk01 schreef op zondag 04 oktober 2009 @ 16:12:
Site:
Zoals je in de beschrijving ziet daar, is dat inderdaad een composite-aansluiting.
Afhankelijk van de tv, kan het zijn dat je ook netjes een aarde-aansluiting moet solderen.
Als je niet wilt zoeken, kun je daarvoor de aarde (zwarte draad) van de audiokabel pakken ;)
edit; voor de dudielijkheid.. die kabel gaat dan dus in een scartbokje en op de scartaansluiting :D
[ Voor 6% gewijzigd door Michael Knight op 04-10-2009 19:07 ]
  • Stronkie
  • Laatst online: 17:30
Stronkie
Where wind is Trouble
Waarschijnelijk zijn je soldeer punten verouderd.. dat kan met consoles wel eens gebeuren.. een tijdje aanlaten staan en dan lekker warm laten worden wil wel eens helpen
  • QuiCk01
Dus nog even voor m'n eigen duidelijkheid :o
Ik knip 1 van deze stekkers eraf:
Afbeeldingslocatie: http://www.besteproduct.nl/artikelen/composiet.jpg
En soldeer deze op het puntje zoals hieronder:
Vervolgens doe ik de andere kant in een scartblok zoals dit:
Afbeeldingslocatie: http://www.preisvergleich.org/pimages/Cinch-Scart-Adapter_164__hm-00034389_60.jpg
Aanzetten en kijken of hij werkt?
Ik kan me namelijk niet voorstellen dat het zo simpel is :o
  • Michael Knight
Michael Knight
QuiCk01 schreef op maandag 05 oktober 2009 @ 19:43:
Ik zeg: doen! ;)
Werkt echt zo... moet je nagaan wat je vroeger kwijt was voor zo`n speciale av-kabel, terwijl je het kunt doen met een klusje van een paar euro :*)
  • Hans C
  • Laatst online: 08-10 21:32
Maar wat doe je dan met je geluid? Die gaat bij RF ook over dezelfde kabel......
  • Michael Knight
Michael Knight
Mja...daar moet ie ook 2 stekkers voor solderen, maar kan ie ook aftappen van de voorkant van de megadrive (of koptelefoon).
Volgens mij ist een tijdelijke oplossing.
  • McKaamos
McKaamos
Master of the Edit-button
Geluid kan je ook aftappen waar die gele kabel zit, maar een MD1 geeft daar alleen mono geluid.
De MD2 heeft daar wel stereo out :P
Ik heb pas een setje female tulp stekkertjes aan m'n MD2 gesoldeerd op dezelfde manier :) werkt goed :)
Ik zou trouwens wel aanraden om de mantel van de kabel (composit is nog altijd 2 aders, binnendraad en mantel) ook aan te sluiten. Die zou dan ergens op een groundpunt moeten. Vziw heeft de stekkeraansluiting ook zo'n punt dus die kan je daar wel voor gebruiken.
Michael Knight schreef op zondag 04 oktober 2009 @ 19:07:
Of direct op de composiet ingang, als je TV die heeft. Die vind je nog wel eens aan de voorkant/zijkant om makkelijk draagbare apparatuur aan te kunnen sluiten. B.v. voor een videocamera, maar een gameconsole kan natuurlijk ook :)
[ Voor 77% gewijzigd door McKaamos op 06-10-2009 07:56 ]
  • QuiCk01
Kleine update:
- Sega is net uit elkaar gehaald, ik moet alleen nog ff het puntje vinden en dan kan ik gaan solderen.
Ik ga dit of vanavond of morgen doen.
Ik laat uiteraard nog ff weten of het gelukt is!
Was even een paar daagjes op vakantie vandaar! :)
  • QuiCk01
Hmm,
Zojuist het betreffende deel gesoldeerd maar ik krijg alleen maar een harde piep te horen zodra ik hem aanzet en zelfs het "SEEGAAAAA" geluidje hoor ik nietmeer :(. Klopt het trouwens dat de kabels (Geel,wit en rood) allemaal hetzelfde zijn?
Ik heb een zwarte tulpkabel gebruikt.
Heb net allleen de binnendraad gesoldeerd, niet de mantel.
  • McKaamos
McKaamos
QuiCk01 schreef op zondag 11 oktober 2009 @ 14:25:
Hmm,
je moet 3 tulpjes hebben. (voor stereo, mono is 2, geel en wit)
één is niet genoeg, dan heb je alleen beeld.
Daarbij heb je altijd ook de mantel aangesloten nodig, anders krijg je inderdaad geen beeld.
Dus, mantel aan ground, en minstens 1 extra tulp erbij voor de audio.
De kabels an-sich zijn allemaal hetzelfde soort, dus het maakt niet uit welke je precies gebruikt.
Ik heb zelf een stuk UTP kabel gebruikt om de stekkers naar buiten te leiden.
[ Voor 10% gewijzigd door McKaamos op 11-10-2009 15:47 ]
  • Michael Knight
Michael Knight
McKaamos schreef op zondag 11 oktober 2009 @ 15:46:
Een composite-kabel heeft in principe een iets hogere weerstand\afscherming nodig t.o.v. de audiokabels... daarom zijn die aders vaak wat dikker (zie je ook bij component, die zijn nog iets dikker). In de praktijk maakt het op korte afstanden niet uit.
Zoals McKaamos ook al zegt: 3 kabels, linker- en rechterkanaal + het videokanaal.
  • McKaamos
McKaamos
Michael Knight schreef op zondag 11 oktober 2009 @ 16:56:
MD1 heeft op de AV out aan de achterkant slechts mono, dus twee stekkers volstaan ;)
MD2 heeft daar wel stereo zitten, dus dan is 3 stekkers raadzaam ;)
  • Michael Knight
Michael Knight
McKaamos schreef op zondag 11 oktober 2009 @ 17:40:
Je haalt stereo geluid gewoon weg bij het aansluitpunt voor de front-audiojack; die is stereo ;)
