Parallele poort op USB
  • CoolCow
  • Laatst online: 14-12-2023
Ik zit met een zeer verveeld probleem.
Ik heb een "gewone" parallelle poort (LPT) nodig op een EeePc.
Dus had ik gedacht om die op USB te kopen, makkelijk te vinden dacht ik.
Dit blijkt echter niet helemaal hetzelfde te zijn. Ik heb ondertussen 2 parallelle poorten gekocht die zichzelf installeren als "Ondersteuning voor USB-afdrukken", geen LPT poort dus.
Kan iemand met zekerheid zeggen welke USB adapter er wel een echte LPT poort installeerd?
  • Dr C
  • Laatst online: 19-10 11:21
Dr C
met C en CK
ik denk dat je dat softwarematig moet regelen. waar heb je het precies voor nodig? controller?
Ignorance is bliss!! (- The Matrix)
  • DaRk PoIsOn
  • Laatst online: 01-11 01:10
who put a "stop payment" on my reality check
  • RaZ
RaZ
Funky Cold Medina
Gewoon dat USB-ding installeren. Via Printers en Faxen installeer je de printer (daar kies je voor lokaal, en zoek je je nieuwe poort op (gemaakt door je USB ding).
Vervolgens deel je de printer via netwerken.
Daarna ga je naar de prompt toe en tik je in:
net use lpt1: \\computernaam\printernaam
Voila, u kunt printen op LPT1:
(Kan zijn dat je nog een keer de printer moet installeren en dan LPT1: kiezen)
Ey!! Macarena \o/
  • Hoeloeloe
  • Laatst online: 26-10 23:49
als je handig bent en de mogelijkheid hebt om printplaten te maken + solderen:
http://www-user.tu-chemni...0PC/USB2LPT/index.html.en
een zelfbouw USB2LPT poort die meer ondersteunt dan alleen printers
  • tazmaniankoala
  • Laatst online: 12:25
We gaan er nu allemaal van uit dat de LPT poort door CoolCow gebruikt wordt om te printen, maar hij zegt dat niet expliciet.
Misschien dat we daar eerst duidelijkheid over moeten hebben, voordat we printer-only oplossingen aandragen.
Fairphone (Gen. 6 ) / smart Brabus Cabriolet
  • CoolCow
Gelijk heb je, hier wat achtergrondinformatie:
Het doel is inderdaad om te printen, maar niet volgens de traditionele manier. De printer is een thermische ticketprinter welke enkel parallel verbonden kan worden. Hij heeft ook geen drivers, dus je ziet hem niet staan als apparaat tussen de geïnstalleerde printers.
Hij moet namelijk aangesproken door rechtstreeks commando's naar de LPT poort te sturen.
De software hiervoor heb ik zelf ontwikkeld en werkt perfect op een PC met LPT poort on-board.
Nu moet mijn software op een EeePC kunnen werken en die heeft geen parallel poort, vandaar dus de vraag of die dingen op USB bestaan.
  • RaZ
RaZ
Funky Cold Medina
En dan heb je natuurlijk mijn work-around gedaan, en werkt het nu perfect ;)
Zelfde issue gehad met software die LPT vereist terwijl ik een seriele Zebra thermo printer moest aansturen. Gewoon installeren op de USB poort, en de printer delen, vervolgens LPT1: aan de usb-poort hangen. Enjoy.
Ey!! Macarena \o/
  • CoolCow
probeer ik deze avond eens uit :-)
  • CoolCow
Als ik me niet vergis verplicht windows je toch een driver te kiezen bij het installeren van een nieuwe printer?
Voor deze is geen driver...
  • RaZ
RaZ
Funky Cold Medina
In het lijstje links kiezen voor "Generic", en dan heb je rechts een aantal 'generic' printers die je kan proberen.
Hoe je het went of keert, drivers heb je altijd nodig.
Wat is het merk en type printer als ik mag vragen?
Ey!! Macarena \o/
