[help] cpu-gebruik
  • 199 views
Beste tweakers,
Sinds in tijdje heb ik problemen met mijn laptop(aspire 7730G met 4gb ddr) en ik heb geen idee waardoor het komt.
Mijn laptop is steeds trager geworden en ik probeerde laatst het probleem te zoeken, toen ik hiermee bezig was kwam ik tot de verbazing dat ik vaak rond de 100% cpu-gebruik zit, dit is voornamelijk wanneer ik aan het gamen ben en muziek aan heb! En verder staat er dan niks aan..
Mijn virus-scanner heeft ook niks gevonden..
Weet iemand misschien wat er aan de hand kan zijn?
Bvd
  • Adramalech
  • Registratie: Oktober 2008
  • Laatst online: 05-06 19:01
welk proces staat er op 100 procent?
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Allereerst welkom op GoT :)
Zoek inderdaad eens op welk proces dat het is, sluit dat proces af en kijk of je het probleem houdt.
Zoals ik het zie heeft het weinig te maken met hardware dus zou het beter in een softwaresubforum passen. Omdat er echter nog genoeg is dat je zelf kunt proberen ga ik dit topic niet verplaatsen maar gaat het op slot. Als je zelf op zoek bent gegaan naar welk proces of processen problemen veroorzaken kun je natuurlijk altijd een nieuw topic openen, maar check dan wel even het beleid van dat subforum.
