[Mac Pro 2009] Leopard installatie start niet
  • awenger
  • Laatst online: 04:55
Ik heb een gloednieuwe Mac Pro 2009 ontvangen deze week. Daarom staat Snow Leopard standaar geinstalleerd en dat werk als een zonnetje. Om compatibiliteitsreden zou ik echter ook graag Leopard nog willen installeren op een extra harde schijf. De installatie van Leopard is echter niet te starten.
Ik heb de harde schijf geformatteerd als HFS+ volume met GUID partitie schema.
Als ik tijdens het starten de Option toets ingedrukt hou kan ik netjes kiezen voor de Leopard Install DVD. Als ik daar voor kies gaat de DVD speler ca. 30 sec pruttelen en daarna gebeurt er niets meer. Mijn scherm is enkel grijs met een appeltje erop.
Ik heb geprobeerd om te installeren met twee verschillende schijven een 10.5.0 DVD en een 10.5.6 DVD. Beide geven hetzelfde resultaat. Nu denk ik dat het probleem zit in de videokaart. Ik heb namelijk een Radeon 4870 erin zitten. Volgens dit nieuwsbericht wordt die kaart pas ondersteund vanaf OS X 10.5.7.
Apple geeft hier aan dat ze build 9G3553 meeleverden met de Mac Pro 2009. Ik heb geen idee welke build van 10.5.6 er op mijn DVD staat, vermoedelijk een eerdere versie waar de kernel extensions van de Radeon 4870 nog niet inzitten
(EDIT: het is 9G66 bleek).
Als ik op de DVD blader in de map /Volumes/Mac OS X Install DVD/System/Library/Extensions wordt dat vermoeden bevestigd omdat ik geen ATI4800Controller.kext zie staan (welke gebruikt wordt in Snow Leopard)
Omdat installeren via de DVD niet werkte heb ik besloten het over een andere boeg te gooien en te installeren vanuit Snow Leopard. Het is mogelijk om het installatie programma te laten draaien vanuit Snow Leopard door naar de map /Volumes/Mac OS X Install DVD/System/Installation/Packages te gaan en daar OSIstall.mpkg te draaien. Het installeren op de schijf gaat dan prima, alleen kan ik niet vanaf de schijf booten. De schijf verschijnt niet als ik Option indruk.
Disk Utility geeft overigens aan dat er netjes OS X 10.5 op die schijf staat (build 9G66, lager dan 9G3553 dus....)
Als ik kan booten via deze schijf in Safe Mode (met shift ingedruk, geloof ik) kan ik een Combo Update installeren met daarin de geschikte drivers.
Mijn vraag is, hoe kan ik ervoor zorgen dat ik alsnog vanaf deze schijf kan booten?
[ Voor 0% gewijzigd door awenger op 06-10-2009 23:26 . Reden: info toegevoegd over build op DVD ]
  • awenger
Update:
Het is me gelukt! In eerste instantie ben ik nog aan de slag gegaan met fdisk en bless, maar daar kwam ik ook niet veel verder mee.
Uiteindelijk heb ik 10.5.6. geïnstalleerd op een externe harde schijf vanaf mijn MacBook. Daar heb ik de combo update van 10.5.8 overheen gezet, waarna ik de Mac Pro kon booten vanaf de USB schijf. Tot slot heb ik met Carbon Copy Cloner de externe schijf gekloond naar mijn interne schijf.
  • CoiLive
  • Laatst online: 25-09 20:59
Hier wil ik nog even reageren, ook al is het opgelost.
Ik had hetzelfde probleem met mijn iMac en een nieuwe SL installatie. DVD erin, aanklikken en alleen nog maar een appeltje en grijs beeld. Echter toen ik 10 min. wachtte ging hij wel netjes verder :)
Wellicht dat het net zo simpel was bij jou :)
  • awenger
CoiLive schreef op dinsdag 06 oktober 2009 @ 16:32:
Dat betwijfel ik. Ik heb ca. 30 min. gewacht en dat gaf geen resultaat.
In ieder geval werkt Leopard nu ook weer naar behoren, hoewel ik toch liever onder SL werk.
