[XP] idle CPU load constant rond de 66%
Gisteren viel het me in eens op dat mijn idle CPU load constant 100% was, terwijl er in de windows taskmanager niks te vinden was over een process dat zoveel CPU in gebruik nam.
Ik heb toen van alles geprobeerd virusscanns los te laten over mijn schijven, anti-spyware programma's, bleek het allemaal niet te worden. Uit eindelijk uit pure wanhoop toen maar Memtest86 gedraait (bleek er 2 stripjes van 512 kapot te zijn). Dus toen dacht ik eindelijk van zou het geweest zijn, blijkbaar toch niet 8)7 .
Mijn CPU load is nu nog steeds constant 60%, dus heb ik net even Process Explorer van SysInternals gedownload en wat blijkt nu loopt mijn hardware interrupts 60% van CPU in beslag te nemen, maar het vage is als in eenmaal een programma start wat meer als 60% van mijn cpu in beslag wil nemen lukt dat dat ook.
Screenshotje:
Afbeeldingslocatie: http://i19.photobucket.com/albums/b187/sandervankasteel/SysInternals.jpg
Maar zou iemand toevallig weten hoe ik dit kan oplossen ???
[Edit] Screenshotje
  • Mijzelf
Je hebt ergens rotte hardware of een rotte driver. Je kunt in apparaatbeheer kiezen voor 'View->Resources by type', dan kun je alle interrupts zien. Hier kun je om te beginnen alle apparaten uitschakelen die je toch niet gebruikt (serieele poorten, parellele poorten), en kijken of het helpt. Voor het mooie moet je na ieder apparaat dat je uitschakeld rebooten om te kijken of het hielp.
Mijzelf, ik ga het maandag avond als ik thuis ben wel even proberen idd. Rotte driver lijkt me een beetje onmogelijk omdat ik de laatste tijd geen nieuwe drivers heb geinstalleerd (en zeg 1,5 week geleden nog geen problemen had)
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
Kan ook een beschadigde file zijn he..
- overbodig -
[ Voor 82% gewijzigd door Verwijderd op 04-10-2009 05:04 ]
alt-92 aan wat voor een file moet ik dan gaan denken ??
  • Real_MaRsMaN
  • Laatst online: 20-04-2023
Heb je systeemherstel al een keer geprobeerd? Kies een herstelpunt van een week of twee geleden.
Real_MaRsMaN, ik heb net systeem herstel geprobeerd, werkelijk waar alle herstelpunten die er gemaakt zijn (dus tot 24 september) maar het heeft niet mogen baten :(
Dus ik ga nu om uit te sluiten dat het geen software probleem is, even mijn windows opnieuw installeren.
Ik heb net Windows opnieuw geinstalleerd, maar het mocht niks baten :(
  • Pixeltje
  • Laatst online: 20:44
Pixeltje
Woo-woohoo!
Verwijderd schreef op maandag 12 oktober 2009 @ 19:42:
Dat hangt ervan af; als je dezelfde drivers hebt geïnstalleerd kun je daar natuurlijk niet zoveel over zeggen. Aan de andere kant heb je datacorruptie wel min of meer uitgesloten nu, dus wordt de kans op hardware-falen wel groter.
Pixeltje, ik heb net helemaal vers geinstalleerd nog zonder drivers (iig de standaard windows drivers), net even BIOS setting gerest naar Default en dat mocht ook niet baten :(
Wat ik begin te denken is dat of mijn moederbord of mijn CPU aan het sterven is.
  • DigiK-oz
  • Laatst online: 31-10 12:27
Toch meestal wel een device wat niet lekker werkt. Eerste "verdachte" in zo'n geval is een harddisk in PIO mode i.p.v. DMA-x. Mogelijke oplossing is dan in device manager je IDE-controllers checken op PIO/DMA (of domweg verwijderen en nieuwe hardware detecteren).
Whatever
DigiK-oz ik heb net gekeken, maar dat is staat gewoon allemaal op DMA modus
Ik zit net in de handleiding van mijn Asus mobo (A8N-SLI Premium) rond te speuren, en ik zag daar een stukje tekst over Power Supply Requirements en het blijkt dat ik volgens Asus een mimale voeding nodig heb van 350Watt en 17Ampere op de 12+ Volt lijn, nu heb ik net gekeken op mijn voeding (Antec) en nu 350 Watt maar met 15 Ampere op mijn 12+ Volt zou dit de oorzaak kunnen zijn van mijn probleem ?
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 13-10-2009 02:01 . Reden: tikfoutjes ]
Ik weet dat ouwe topic uit de sloot halen niet mag (toch?), maar ik ben nu bezig met een HDD check (op mijn primaire hdd) aan het uitvoeren. Mocht dat op niks uitdraaien, is er dan toevallig software om mijn moederbord te checken (ik heb er nog nooit van gehoord, dus ik dacht van ik vraag het maar)
