Arctic Accelero Twin Turbo fan draait niet
  • Spiritos
  • Laatst online: 30-06-2024
Ik heb net een nieuwe Arctic Accelero Twin Turbo op mijn ATI HD4850 gemonteerd en de fans aangesloten op de powersupply van de videokaart.
Kaart overgeclocked, koelt prima alleen het vreemde is dat er soms maar 1 fan draait.
Idle draaien de fans beiden niet maar met full load draait er maar 1 terwijl de temperatuur toch 70 graden is (was overigens 83).
Ook tijdens de benchmarks in 3DMark blijft er maar 1 fan draaien.
Maar als ik de fans manueel bedien in ATI-Overdrivetool gaan ze wel weer allebei draaien.
Ik denk niet dat het een hardwarematig probleem is omdat de fans wel reageren op de manuele controle en denk dat het iets in de instellingen/BIOS te maken heeft maar zeker ben ik natuurlijk ook niet.
Iemand ideeën?
Win 10 64x/i7-4790K/Asus Z97-PRO/MSI GTX 960 GAMING 2G/Seasonic M12II Evo 620W/Samsung 850 Pro 256GB/Samsung 850 EVO 250GB/Crucial MX100 512GB/Barracuda STBD2000201 2TB(2x)/Barracuda STBD3000200 3TB/Corsair Vengeance LP CML1600/Noctua NH-C12P/Fractal R5
  • Jejking
Jejking
It's teatime, doctor!
Voor zover ik weet, werken de fans op de AATT sowieso niet automatisch. Je hebt alle stappen van de manual goed doorlopen en gecontroleerd?
Streeftemperatuur met een dergelijke koeler ligt overigens eerder in de buurt van de 60-65 dan 83 graden, zelfs op low noise-afstelling.
  • EnderQ
  • Laatst online: 08-10 13:31
probeer rivatuner eens
  • Spiritos
In de manual staat niets over de fans. Het enige wat ik heb gechecked zijn de 2 stekkertjes.
Ik meen in een review ook te hebben gelezen dat de fans pas met vrij hoge temperaturen aangingen maar ik vraag me af of deze ´energiebesparing´ ook betekent eerst 1 fan en dan pas de 2e ...
  • Spiritos
Ik heb net Furmark gedownload. Wil daar eerst even mee spelen en voor zover ik begrijp is Rivatuner vooral erg handig om manueel de fanspeed in te stellen maar dat lukt dus al wel met ATI-Overdrive in CCC.
  • Spiritos
Hmm.. Furmark knalt eruit (ook met lagere snelheden), ATI-Tool werkt niet op Vista (driversigning en compatibiliteitsmodus geprobeerd) en met Rivatuner zie ik dat ik ook de fans handmatig kan instellen maar het gaat me echt om de compatibiliteit met de functie van ATI CCC dat deze de activiteit vd fans zelf beheerd.
  • nedernakker
  • Laatst online: 16-11-2024
kunj e de fans niet via een molex voeden? misschien trekt hij teveel stroom van de kaart of is de weerstand in de fans te hoog om met de fan control van de kaart te werken.
Ryzen 7 5700G // 3060 Ti // 32 GB 1600 MHz // 1 TB NVMe // 2 TB SATA // 2x 2560x1440 @75 hz
  • Spiritos
nedernakker schreef op vrijdag 02 oktober 2009 @ 06:39:
Ik kan de koeler idd met een verloopstekkertje aan een molex hangen maar dit betekent dan toch dat de fans via de BIOS worden aangestuurd op een constante snelheid? Het gaat mij juist om het adaptieve karakter van CCC.
Daarbij blijft het vreemd dat de mauele aansturing zonder problemen blijft draaien.
  • thijszor
  • Laatst online: 30-08 13:51
hoeveel pins aansluiting is de artic accelero twin turbo dan? hij moet het uiteraard wel ondersteunen, dat 'pwm' gebeuren om variabel toerental te hebben..
  • Spiritos
De koeler heeft zowel +7V /+12V als rechtstreeks op de fansocket aansluiting. De 4-polige PWM (1200-2000 RPM) wordt ondersteund.
  • Spiritos
Na wat langer naar de fans te hebben gekeken blijkt dat het een probleem met de weerstand is.
Wanneer ik de snelheid van de fans langzaam opschroef met 5% zie ik dat 1 fan blijft 'hangen'. Wanneer ik het toerental ineens met 20% verhoog komt deze wel door zijn weerstand.
Ik denk dat ik het hier maar bij laat. Idle blijft de kaart voldoende koel met 1 fan en bij zware load zet ik de RPM wel handmatig wat hoger zodat de 2e fan bijspringt.
Ik heb hetzelfde met mijn 4870. Mijn twin turbo gaat pas draaien bij 40 procent ofzo. Het opstartvoltage is gewoon iets te hoog. Volgens mij kan je fanprofielen met ATItool ofzo instellen, maar ik laat dat ding gewoon altijd op 61 procent draaien. Superstil. Superkoel. Iedereen dit dit leest: beste keuze die ik heb gemaakt is aftermarket koeling op de videokaart.
  • Spiritos
Beetje offtopic maar: Over de prestaties van de Arctic ben ik super tevreden! Idle was met stockcooler bij mij al snel 80 graden en nu met een lichte overclock naar GPU 665 MHz en Mem op 1000 MHz is mijn kaart 44 graden (met fans op 30%)!
