Hauppage WinTV Go geluid via PCI op Mythbuntu
  • NjitsSs
  • Laatst online: 02-10 15:43
Goedenavond allen,
Ik zit al enkele dagen te prutsen met een Mythbuntu 9.04 systeem uitgerust met een Hauppage WinTV GO tunerkaart.
Zoals vermeld staat in de wiki is deze kaart ondersteund.
Er staan echter 3 methodes om geluid uit de tunerkaart te krijgen. Ik krijg het echter niet voor mekaar om het geluid van de tunerkaart rechtstreeks (via de PCI connector) naar de computer te laten gaan. Ik moet altijd een kabeltje tussen de geluid uitgang van de tunerkaart en de microfooningang van de onboard geluidskaart steken om geluid te krijgen.
Ik heb de snd_bt87x driver geinstalleerd, samen met de ALSA packages. Deze is ook geladen:
stijn@mythbuntuserver:~$ cat /proc/asound/cards
 0 [SI7012         ]: ICH - SiS SI7012
                      SiS SI7012 with STAC9750,51 at irq 18
 1 [Bt878          ]: Bt87x - Brooktree Bt878
                      Brooktree Bt878 at 0xdddfe000, irq 18
En ik Mythbuntu kan ik dus ook kiezen tussen ADSP en ADSP1 als geluidsbron. Als ik kies voor ADSP dan krijg ik het geluid via de microfooningang, en bij ADSP1 krijg ik helemaal niets.
Is de driver dan toch niet goed geinstalleerd? Of is er een fout in de configuratie van de tunerkaart?
Overigens heb ik nog een probleem met MythTV: ik kan geen namen, icons, of tvgids instellen. Ik heb verschillende tutorials (o.a. 1, 2...) maar ik krijg het nog steeds niet werkend. Ik kan echter wel tv kijken, maar ik zie namen staan als E12, E6, SE11...)
Alvast bedankt,
Stijn
  • lamko
  • Laatst online: 02:33
Hoeveel ervaring heb je met Linux ? Ik zou lsmod en dmesg eens bekijken !
Verder kan er natuurlijk ook ergens een bug zitten, ook andere versies geprobeerd ?
Je mythtv probleem is te onduidelijk geef eens een specifieke foutmelding.
And this !! Is to go even further beyond!!!
  • DaRoot
  • Laatst online: 03-10 11:01
DaRoot
Some say...
Voor het instellen / veranderen van je kanalen en namen daarvan zou ik Mythweb installeren. Daarmee kan je dat vrij makkelijk in een webinterface veranderen..
Voor je andere probleem durf ik zo geen oplossing te geven. Mijn backend heeft een Hauppauge PVR150 en een PVR250. Die werkten out-of-the-box met Mythbuntu...
Jouw links vertellen mij in elk geval dat van de drie daargenoemde opties, je de derde moet nemen. Maar verderop staat dat met kernels nieuwer dan 2.6.15 het weer niet werkt. Een bug die nog niet gefixed is..
Tip die daar wel staat: koop een PVR 150 of 250..
Persoonlijk zou ik dat ook doen, vast op marktplaats o.i.d. wel tegen redelijke prijzen te krijgen..
[ Voor 36% gewijzigd door DaRoot op 01-10-2009 23:26 ]
Insured by MAFIA - You hit me, we hit you!!!
  • NjitsSs
Mijn ervaring met Linux is erg basis. Ik kan wel wat overweg met standaard commando's, maar voor het geavanceerde werk moet ik mijn goede vriend google wat vaker toepassen...
In dmesg kan ik volgende info vinden over de tunerkaart:
stijn@mythbuntuserver:~$ dmesg | egrep '(bttv|bt87?|tveeprom)'
[    9.371407] bttv: driver version 0.9.17 loaded
[    9.371414] bttv: using 8 buffers with 2080k (520 pages) each for capture
[    9.372639] bttv: Bt8xx card found (0).
[    9.372668] bttv 0000:00:0b.0: PCI INT A -> GSI 18 (level, low) -> IRQ 18
[    9.372684] bttv0: Bt878 (rev 17) at 0000:00:0b.0, irq: 18, latency: 32, mmio: 0xdddff000
[    9.372884] bttv0: detected: Hauppauge WinTV [card=10], PCI subsystem ID is 0070:13eb
[    9.372890] bttv0: using: Hauppauge (bt878) [card=10,autodetected]
[    9.372941] bttv0: gpio: en=00000000, out=00000000 in=00ffffdb [init]
[    9.375426] bttv0: Hauppauge/Voodoo msp34xx: reset line init [5]
[    9.405429] tveeprom 1-0050: Hauppauge model 44004, rev C108, serial# 2271273
[    9.405433] tveeprom 1-0050: tuner model is Philips FI1216 MK2 (idx 8, type 5)
[    9.405437] tveeprom 1-0050: TV standards PAL(B/G) (eeprom 0x04)
[    9.405440] tveeprom 1-0050: audio processor is None (idx 0)
[    9.405442] tveeprom 1-0050: has no radio
[    9.405445] bttv0: Hauppauge eeprom indicates model#44004
[    9.405448] bttv0: tuner type=5
[    9.405453] bttv0: i2c: checking for MSP34xx @ 0x80... not found
[    9.410133] bttv0: i2c: checking for TDA9875 @ 0xb0... not found
[    9.410716] bttv0: i2c: checking for TDA7432 @ 0x8a... not found
[    9.473094] tuner' 1-0061: chip found @ 0xc2 (bt878 #0 [sw])
[    9.530920] bttv0: registered device video0
[    9.530999] bttv0: registered device vbi0
[    9.531023] bttv0: PLL: 28636363 => 35468950 .. ok
[   10.391423] bt87x0: Using board 1, analog, digital (rate 32000 Hz)
Wat bedoelen ze met "Audio processor is None"?
En in lsmod:
stijn@mythbuntuserver:/media/sdb1$ lsmod | egrep '(bttv|bt87?|tveeprom)'
snd_bt87x              21028  0
bttv                  171924  0
videodev               41600  3 tuner,tvaudio,bttv
ir_common              52228  1 bttv
compat_ioctl32          9344  1 bttv
i2c_algo_bit           14084  1 bttv
v4l2_common            20992  3 tuner,tvaudio,bttv
snd_pcm                83076  4 snd_bt87x,snd_intel8x0,snd_ac97_codec,snd_pcm_oss
videobuf_dma_sg        20484  1 bttv
videobuf_core          26500  2 bttv,videobuf_dma_sg
btcx_risc              13064  1 bttv
tveeprom               20100  1 bttv
snd                    62756  11 snd_bt87x,snd_intel8x0,snd_ac97_codec,snd_seq_oss,snd_pcm_oss,snd_mixer_oss,snd_rawmidi,snd_seq,snd_seq_device,snd_pcm,snd_timer
snd_page_alloc         16904  3 snd_bt87x,snd_intel8x0,snd_pcm
Mijn systeem draait op kernel 2.6.28-15.
Bedankt voor de tip van Mythweb, ik ben er al even mee aan het spelen. Ik vind bij de backend status: "FAILED: xmltv returned error code 2304." Even checken hoe die xmltv data werkt dus...
  • lamko
Een bug dus, en geen idee wanneer hij opgelost wordt, daarom gewoon met een extern kabeltje werken of je moet willen investeren in een andere kaart !
