windows of computer start niet meer(help!!)
  • 702 views
  • wâldpyk
  • Laatst online: 04-09 10:37
wâldpyk
kwaliteit uit de friese wouden
ik was bezig met me case mod. andere case dat waar de pc in zit. kwam weer terug zou itunes even openen en een muziekje draaien. in eens gaat de computer laggen. dus ik denk de computer maar eens overnieuw opstarten. de muis begon overens ook te laggen. toen ik de computer op nieuw op gestart had. kwam hij niet verder dan het inlog scherm. teminste waar het inlog scherm hoort te zitten bij mij is het nu pik zwart. je ziet wel het windows xp balkje/logo maar wat daar na hoort te komen niet
If water polo was easy, it would be called football
  • digital-IMEI
  • Laatst online: 21:52
En je hebt zelf al geprobeerd?
Te beginnen met de Hangen en Opstartproblemen troubleshooter
edit: nee, begin eerst bij de Media Markt met een nieuw toetsenbord te kopen. Je Shift en Enter toetsen zijn namelijk kapot.
[ Voor 35% gewijzigd door digital-IMEI op 01-10-2009 17:00 ]
  • wâldpyk
wâldpyk
ik krijg geen fout codes dus ik weet niet wat ik dan verder kan doen
pc draait al denk half jaar op deze instelling dus ook niet dat ik iets heb veranderd
[ Voor 39% gewijzigd door wâldpyk op 01-10-2009 17:01 ]
  • digital-IMEI
Veilige modus?
  • wâldpyk
wâldpyk
veilige modus strand op zwart scherm met wit knippernt (-)
  • Kevinp
  • Laatst online: 05-09 18:35
Klinkt als een hitte probleem. Draaien alle fans nog wel?
d'r is maar één ding in het leven wat moet, en dat is dood gaan.
  • wâldpyk
wâldpyk
3x 120mm fans alles draait kast koud
  • wâldpyk
wâldpyk
loop net naar boven zie dat pctje een zwart scherm geeft en wat tekst over windows veilige modus kan onder tussen met de muis laggy door het beeld bewegen
  • digital-IMEI
En wat heb je zelf verder nog geprobeerd?
Hier op GoT wordt het gewaardeerd als je zelf ook het één en ander probeerd.
Wat je allemaal kunt proberen is
• Andere videokaart proberen / Onboard VGA indien je geen andere hebt
• Geheugen testen door reepjes eruit te halen en nog maar 1 reepje te gebruiken en ze zo één voor één testen
• Andere monitor testen
Als het dan nog niet werkt kun je eens beginnen met het posten van je hardware configuratie en natuurlijk alle andere dingen die je uiteraard uit jezelf al geprobeerd hebt om het probleem op te lossen.
please, gebruik de edit knop
[ Voor 3% gewijzigd door digital-IMEI op 01-10-2009 17:08 ]
  • wâldpyk
wâldpyk
ik heb zo beetje alles wat je hebt omschreven geprobeert
  • leuk_he
  • Laatst online: 13-09 19:44
leuk_he
1. Controleer de kabel!
jorritnr4 schreef op donderdag 01 oktober 2009 @ 17:07:
Op wie reageer je hier, want tussen de topic start (waar je enkel een herstart doet) en Sjengcity kun je onmogelijk alle suggesties van Sjengcity (die uit de trouble shooter komen) uitgeprobeerd hebben.
En als je dat niet kan (?) dan is hij stuk en moet hij naar de pc doctor. ;) ;)
PS, Leestekens, Hoofdletters Alinia'
PS2 DONT PANIC!
/Edit: gebruik" edit Afbeeldingslocatie: http://tweakimg.net/g/forum/templates/tweakers/images/icons/edit.gif"
[ Voor 14% gewijzigd door leuk_he op 01-10-2009 17:22 ]
  • wâldpyk
wâldpyk
ff in bios gekeken de pc zegt dat system temp 35c. is de cpu is 51c. het gaat om een pentium 4 celleron 336
  • wâldpyk
wâldpyk
ik heb andere vid kaart ander geheugen andere voeding geprobeert
  • magiel
  • Laatst online: 14-09 13:21
jorritnr4 schreef op donderdag 01 oktober 2009 @ 17:20:
Ik heb een andere videokaart, ander geheugen en een andere voeding geprobeerd.
En wat was daar het resultaat van?
Ik wil het er _niet_ over hebben.
  • wâldpyk
wâldpyk
niks allemaal het zelfde witte laggende muis in het beeld scherm zeer intresant om naar te kijken....zucht.
  • DeTeraarist
  • Laatst online: 15-09 12:11
DeTeraarist
#Boots2Asses
Volgens mij ligt het heel niet aan hardware, maar is er gewoon iets mis met je Windows installatie. Immers, de Windows XP laadbalk ziet hij nog wel. Ik zou beginnen met de Windows XP CD en de reparatie opties.
Soms, als ik heel stil ben, kan ik de zon horen schijnen
  • wâldpyk
wâldpyk
het enige dat ik mischien kwa hardware kon vinden is dat de cpu wel aardig hoog kwa tempratuur zit. op forums zag ik dat het meestal rond de 40 zat en normal 33. dus even een extra fan er naast zetten zo dat het mischien wat cooler wordt.
het probleem ligt volgens mij niet bij windows xp. want hij draaide nog toen ik terug kwam toen ik stotterend muziek ging luisteren. zal mobo er uit schroeven en met ventilatoren om hulsen kijken als dat helpt.
mocht het niet baten dan pak ik mijn schep en begraaf ik um.
51 graden is echt niet warm. Als hij het dubbele is dan zou ik me zorgen gaan maken.
  • wâldpyk
wâldpyk
XD ik heb net 5sec met fan er bij gehouden. windows start op. dus blijk baar is het een echte (woudpiek)procesor houdt niet zo van warmte
ga nu wel op cooling forum kijken. wat ik het best tegen de warmte kan doen
[ Voor 22% gewijzigd door wâldpyk op 01-10-2009 17:41 ]
Hoe stoffig is je PC van binnen (vooral de fans)? Maak die anders eens schoon. Wil vaak nog wel eens helpen. Er moet namelijk iets verandert zijn anders had je al eerder last gehad van hitte problemen.
En let alsjeblieft een beetje op je zinsbouw (punctuatie e.d.).
  • job
  • Laatst online: 07-09 21:16
job
Muis lag kan ook een ide schijf zijn die in pio draait. Kijk daar ook eens naar.
  • wâldpyk
wâldpyk
sorry voor me zins op bouw etc etc. heb nog al een taal probleem (aangeboren).
normaal als ik iets post en heb de tijd er voor dan doe ik het meestal eers in wordt dan pas op forum.
Dyslexie wordt niet echt gewadeerd op tweakers dus probeer als zo weinig mogelijk te poste
toch bedankt voor alle hulp. ventilatoren zit niks op echt nergens stof te bekenen in de kast.
maar ik haal de stof zuiger er voor de zekerheid door heen.
  • spNk
  • Laatst online: 31-08 12:25
51c is in de bios, dus idle... veel te warm imo.
Overigens is het een Intel Celeron D 336mhz, een Pentium 4 Celeron bestaat niet.
Edit: zie nu dat het wel een prescott is, welke standaard al wel erg warm worden...
[ Voor 24% gewijzigd door spNk op 01-10-2009 18:13 ]
  • pasta
  • Laatst online: 29-08 10:23
pasta
Ondertitel
Gezien jorritnr4 erachter is gekomen dat het probleem vast warmte-gerelateerd is en daarom een nieuw topic heeft geopend in Cooling sluit ik dit topic. We kunnen verder in windows start niet door dat cpu te warm is.
Signature
