• DaVaRiOuS
  • Laatst online: 27-07-2022
Bij me server (SBS 2003 R2 - NL editie) geeft die in de logs iedere keer aan dat die het groepsbeleid niet meer kan uitlezen.
Dit komt doordat het domein niet meer functioneert zoals het hoort te doen.
Als ik Eigenschappen van de computer doet en klik op het tabblad, Computernaam
Dan kan ik deze ook niet wijzigen en geeft aan dat het netwerk niet goed is geinstalleerd of geconfigureerd.
Ik heb gewoon alle cd's goed voltooid en de server heeft nergens een kruis of foutmelding ergens gegeven.
Heef dit misschien met de DNS te maken?
Dat staat alsvolgt:
IP: 192.168.1.100
Subnet: 255.255.255.0
Gateway: 192.168.1.1 (router)
DNS1: 62.45.45.45 (ip van dns provider)
DNS2: 62.45.45.46 (ip van dns provider)
Als ik de server opnieuw opstart, dan doet die het weer tijdelijk en ineens klapt ie eruit.
*edit*
Ik zie nu ook dat wanneer de server opgestart is dan krijg de ik foutmelding:
Er is een fout opgetreden in Generic Host Process for Win32 Services. Dit programma is afgesloten.
[ Voor 10% gewijzigd door DaVaRiOuS op 01-10-2009 16:15 ]
Zie Best practices for DNS client settings in Windows 2000 Server and in Windows Server 2003
If the server is the first and only domain controller that you install in the domain, and the server runs DNS, configure the DNS client settings to point to that first server's IP address. For example, you must configure the DNS client settings to point to itself. Do not list any other DNS servers until you have another domain controller hosting DNS in that domain.
Je kan het beste die 2 dns servers instellen als forwarders in je dns server ipv in de dns client van je domain controller (sbs server).
Voor de duidelijkheid, als DNS SERVER 1: 192.168.1.100 gebruiken, 2e leeg laten (of provider dns invoeren, maar dat is handiger om het via je dns server te doen).
In je DNS server:
dns server instellingen SBS 2003
Waar je die 2 ip's uiteraard veranderd in de dns servers van je provider. (zal nu waarschijnlijk niets staan)
[ Voor 31% gewijzigd door Verwijderd op 01-10-2009 16:25 ]
  • DaVaRiOuS
Alleen de server gaat niet als dns server fungeren, dus is dat ook niet nodig lijkt me?
  • michelc85
  • Laatst online: 16-10 21:29
DaVaRiOuS schreef op donderdag 01 oktober 2009 @ 16:31:
dan moet je dus de interne dns server van je netwerk invullen, meestal de domain controller in small business.
Hij probeert je domain controller nu te zoeken via de dns van je provider.
[ Voor 10% gewijzigd door michelc85 op 01-10-2009 16:35 ]
  • Jazzy
  • Laatst online: 19:23
Jazzy
Moderator SSC/PB/AI
Moooooh!
Jawel, de server gaat DNS aanvragen die hij zelf niet kan beantwoorden doorsturen naar de DNS servers van je provider.
Overigens even een correctie op bovenstaand advies, je stelt dit op een SBS 2003 server in door het uitvoeren van de Configure E-mail and Internet Connection wizard. Zie bijvoorbeeld: http://jetzemellema.blogs...ok-anywhere-rpc-over.html
Aan de TS: Als je deze wizard doorlopen hebt, geef dan nog even de volledige output van ipconfig /all van de server en een werkstation.
Aan bovenstaande: Dat is inderdaad nuttig als het over de verbindingen naar buiten gaat, die is echter een probleem binnen zijn LAN (iets specifieke nog: binnen zijn SBS server).
Die wizard gaat dit probleem niet oplossen.
Een SBS server die een domein draait (wat ze dus allemaal doen) gebruikt zijn eigen dns server (of die van een memberserver die ook in het domein hangt).
Dat is geen voorkeur dat is gewoon een feit, active directory heeft die dns server heel erg hard nodig.
Dus ja, dat is wel degelijk nodig.
Lees even een korte omschrijving van wat Active Directory nou is en ga dan verder zou ik zeggen.
[ Voor 22% gewijzigd door Verwijderd op 01-10-2009 16:37 ]
  • Dromer
  • Laatst online: 18:31
Je moet gewoon die internet connectie wizard draaien op je SBS.
Een SBS die niet als DNS gaat draaien kan ik in prinicipe niet, SBS is ook altijd DNS, daarom heb je oa van die wazige problemen.
[te laat zie boven :P ]
[ Voor 6% gewijzigd door Dromer op 01-10-2009 16:37 ]
  • DaVaRiOuS
michelc85 schreef op donderdag 01 oktober 2009 @ 16:34:
Ben ik nu helemaal abuis geworden of wat!? 8)7
Zal het nog even duidelijk(er) uitleggen.
De server die er nu staat is ook de enige server, dus is de Domein Controller.
De server gaat funguren als Mail en fileserver.
De server staat net zoals de clients achter een router en er wordt gebruik gemaakt van de DNS server(s) van de provider.
Dus dan word het zo?
IP: 192.168.1.100
subnet: 255.255.255.0
gateway: 192.168.1.1
DNS1: 192.168.1.100
DNS2: -
[ Voor 8% gewijzigd door DaVaRiOuS op 01-10-2009 16:39 ]
  • Dromer
Blijkbaar ben je abuis of snap je het concept van SBS niet helemaal.
DaVaRiOuS schreef op donderdag 01 oktober 2009 @ 16:36:
Laat die server zichzelf als dns gebruiken en stel forwarders in in de dns server van SBS server, zoals ik hierboven ook al zei.
Enige juiste oplossing.
Voor jouw gemoedsrust: ik ben al enige tijd MCSE gecertificeerd en mijn werk bestaat ook uit het beheren van windows server netwerken, bespaar jezelf een hoop tijd en neem het aan.
OF ga je inlezen.
[ Voor 13% gewijzigd door Verwijderd op 01-10-2009 16:39 ]
  • DaVaRiOuS
Dromer schreef op donderdag 01 oktober 2009 @ 16:37:
Dan ben ik blijkbaar even abuis (of noem het even een tunnelvisie) want heb in het verleden genoeg servers klaar gestoomt en nooit eerder tegen dit probleem aan gehobbeld.
  • michelc85
IP: 192.168.1.100
DNS1: 192.168.1.100
DNS2: -
Zo staat ie goed, dns forwarders aangeven in de dns server settings , die je wel op die machine hebt staan, anders werkt je netwerk sowieso niet.
maar dat is wat mental ook al zei
[ Voor 11% gewijzigd door michelc85 op 01-10-2009 16:43 ]
  • Dromer
Die servers die je vroeger klaargemaakt heb waren vast geen SBS servers.
Anders had/heb je dit probleem op elke server nml.
  • DaVaRiOuS
Verwijderd schreef op donderdag 01 oktober 2009 @ 16:38:
OF ga je inlezen.
Wie zegt dat ik het niet aanneem? :)
Ben er juist erg blij mee!
  • DaVaRiOuS
Dromer schreef op donderdag 01 oktober 2009 @ 16:42:
Waren o.a. ook SBS servers.
Maargoed, dat even ter zijde ;)
Bedankt voor de info, ik ben weer helemaal gelukkig.
Mooi, maar ga je ook een beetje inlezen in active directory want anders ga je tegen nog veel meer vage problemen aanlopen :)
  • DaVaRiOuS
Jazzy schreef op donderdag 01 oktober 2009 @ 16:36:
Ik kom hier nog even op terug...
  • DaVaRiOuS
Zo alles is in orde en draait weer als een zonnetje...
De ipconfig results:
Windows IP-configuratie
Hostnaam . . . . . . . . . . . . : sbs2003
Primair DNS-achtervoegsel. . . . .: domein.local
Knooppunttype: . . . . . . . . . .: onbekend
IP-routering ingeschakeld. . . . .: ja
WINS-proxy ingeschakeld . . . . . : ja
DNS-achtervoegselzoeklijst. . . . : domein.local
Ethernet-adapter Lokale netwerkverbinding van server:
Verbindingsspec. DNS-achtervoegsel:
Beschrijving . . . . . . . . . . .: HP NC105i PCIe Gigabit Server Adapter
Fysiek adres. . . . . . . . . . . : 00-24-81-B2-7B-81
DHCP ingeschakeld:. . . . . . . . : nee
IP-adres. . . . . . . . . . . . . : 192.168.1.100
Subnetmasker. . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Standaard-gateway . . . . . . . . : 192.168.1.1
DNS-servers . . . . . . . . . . . : 192.168.1.100
Primaire WINS-server. . . . . . . : 192.168.1.100
  • Jazzy
Jazzy
Moderator SSC/PB/AI
Moooooh!
Dat ziet er beter uit, en van een werkstation?
  • DaVaRiOuS
Jazzy schreef op donderdag 01 oktober 2009 @ 19:27:
Ik gebruik geen DHCP server.
De TCP/IP instellingen doe is bij ieder apparaat (PC / Printer) handmatig ingevoerd:
Host-naam . . . . . . . . . . . .: PC
Knooppunttype . . . . . . . . . . : hybride
IP-routering ingeschakeld. . . . .: nee
WINS-proxy ingeschakeld . . . . . : nee
Ethernet-adapter LAN-verbinding:
Intel 21140-Based PCI Fast Ethernet Adapter (Generic)
Fysiek adres. . . . . . . . . . . : 00-03-FF-13-CF-0B
IP-adres. . . . . . . . . . . . . : 192.168.1.20
Standaardgateway. . . . . . . . . : 192.168.1.1
  • nielsl
  • Laatst online: 21-09 15:47
zonde, in ieder geval voor je clients, daar SBS een goede DNS server is, en je dan met domeinnamen eigenlijk alles kunt resolven.
Daarnaast kun je ook in de DHCP server op SBS aangeven wie je een fixed IP adres wilt geven, kun je een hele range excluden van de DHCP range of kun je leases oneindig maken. Lijkt mij een stuk makkelijker dan al je machines handmatig invoeren. Printers e.d. kan ik nog inkomen, maar is ook niet noodzakelijk, kwestie van vastzetten in de server
  • Jazzy
Jazzy
Moderator SSC/PB/AI
Moooooh!
Ja, de SBS server als DHCP-server gebruiken is natuurlijk ideaal. Maar je gebruikt in ieder geval de goede DNS-server. :)
  • Equator
  • Laatst online: 16-10 16:07
Equator
Crew Council
🦺#Rodekruis #whisky #barista
Fijn, weer een probleempje opgelost. Jammer dat hij niet meteen in Serversoftware en Windows Servers is geplaatst, want daar hoort een dergelijk topic thuis.
Voor de archieven verplaats ik hem nog even naar WSS :)
[ Voor 14% gewijzigd door Equator op 02-10-2009 07:21 ]
