[crashen pc] random crashes gtx 280
  • Gatygun
  • Laatst online: 08-07-2025
Goedendag,
Ik heb een probleem al enige tijd, Ben er al 2 dagen hier thuis meebezig en ik kom er maar niet uit. Dit komt mede doordat dit gewoon mijn enigste pc is hier in huis.
Het betreft het volgende systeem:
Vista 64 bit ultimate en Windows 7 64 bit ultimate (geen dual boot maar beide osen bekeken voor probleem )
Gigabyte xxxxx moederbord
2x 1TB samsung hardeschijfen sata
1x dvd brandertje aangesloten niets bijzonders.
1x 280 gtx nvidia kaartje van asus. (hier zijn 2 tft schermpjes op aangesloten 19 inch.)
ernemax 550 wat voeding
4x 2gb dual channel geheugen ( 8gb dus in totaal )
De pc dient overal meer als internet machine met af en toe een spelletje. De pc is nooit overclockt geweest.
Wat werkt altijd:
Ik kan altijd surven op het internet, flash filmpjes bekijken over het internet is echter ook geen probleem zo lang als ik wil. het systeem crasht niet. Blijft super stabiel.
Probleem:
Sinds al een lange tijd is mijn systeem aardig onstabiel. Soms als ik me pc opnieuw opstart kreeg ik direct bij het opstarten van een applicatie een rood/groenn/blauw scherm met allemaal balken erdoorheen ( vult het hele scherm) Hij blijft in dit scherm hangen en na 2 minuten restart me pc.
Pc weer opnieuw opgestart weer hetzelfde probleem, Vervolgens nog is een keer opnieuw opgestart en totaal geen problemen meer. Heb de pc vervolgens een week of 2 aan laten staan, games erop gespeelt etc.
De pc gaf geen problemen.
Tot op een gegeven moment iemand in me kamer me pc opnieuw opstarten 3 dagen geleden, Waardoor ik weer met hetzelfde probleem kwam te zitten. Allemaal kleuren in me scherm bij het opstarten van foto's/filmpjes/games. Paar keer blijven rebooten wat totaal geen nut had.
Om vervolgens maar is het probleem op te sporen heb ik het volgende ondernomen.
Wat heb ik al onderzocht:
CPU:
Temperatuur bekeken 50 graden idle 60 graden stressed moet goed zijn lijkt me zo. Maar om het toch zeker te weten heb ik een proggie de cpu een stresstest laten doen van 5 uur. Er kwamen geen problemen naar voren dus toppie. Werkt als een trein lijkt me zo.
Voeding:
Waardes van mijn voltages bekeken:
3,3v was 3,2-3v dus goed lijkt me zo
5v was er iets boven als ik het goed heb.
12 volt zat er ook iets boven dus ook toppie.
Verder zou ik niet weten wat ik hiermee moet testen dus heb dit maar gelaten zoals het is.
Geheugen:
aangezien ik 4x 2gb geheugens erin heb zitten dual channel, zou dit wel is het probleem kunnen zijn, na een test te hebben uitgevoert in dos, 5 uur lang gestress test werdt er ook geen 1 error weergeven. Wat een goed iets moet zijn lijkt me zo. Dus me geheugen was schijnbaar ook in orde. Doet zijn werk overigens al voor dik een jaar.
Moederbord:
Bios reset en ook nog cpu van 3,2 ghz naar 2,5 gegooit om te kijken of dit helpte, geheugen wat hogere timings neergezet. maar mocht ook allemaal niet baten.
Hardeschijven:
aangezien me hardeschijven wel is meer een raar soort tik gaven, heb ik deze beide maar is een low format eroverheen gegooit. Na 8 uur gewacht te hebben hierop + diagnose scan, kwam eruit dat me schijven in top conditie waren. Tenminste alles was perfect. Heb ze ook niet meer horen tikken.
Nu ik windows kwijt was, heb ik windows vista ultimate er maar weer is compleet nieuw opgezet.
Bij het afronden van de installatie kreeg ik weer een blauw/rood/green scherm ( biede schermen) en moest ik me pc aan het einde van de installatie opnieuw opstarten.
Mocht de installatie van windows niet baaten, die heb ik na de reboot goed afgerond. en weer bij het openen van plaatsjes/filmpjes crash met die rot kleur schermen.
Later windows 7 erop gezeet naar formateren van de partitie met vista erop, ook echter kreeg deze crashes.
Videokaart:
---- Eerst even de drivers van nvidia succesvol geinstalleerd natuurlijk.----
vervolgens heb ik 3dmark06 en vintage gedownload om me videokaart te testen, leek me ondertussen wel heel duidelijk dat het hieraan iets niet snor zat. Rivatuner gedownload omdat ik hier de fanspeed/temperatuur kon aflezen.
eerst de temperatuur bekeken van me kaart in rivatuner en fan speed, wat idle op 75 graden uit kwam met 1100 rpm fan speed. (3500 rpm = max )
plaatje openen en boom, weer crash me videokaart ging niet eens een graden omhoog of omlaag voordat die vast stond.
Pc opnieuw gestart, rivatuner aangezet om weer de temps te bekijken. Wat manuals doorgelezen van rivatuner, waar ik bij de fan speed terecht kwam. Dat ik die handmatig kon manipuleren. De fan speed stond opo 15/20% dus deze eerst maar is verhoogt naar 100%.
De temp ging van 74 op dat moment naar 54 graden of zoiets. Al met al 3dmark06 opgestart, draait hij helemaal uit, alle tests geen probleem soepeltjes en flottjes zonder enige problemen. Geen artifact niks. De videokaart werdt niet heter dan 88 graden doordat de fan op 100% stond. filmpjes plaatjes werkte allemaal.
Vervolgens vintage gestart, ging ook perfect geen enkel probleem zelfs. Loopt alles door, Ik blij dat de pc weer goed functioneerde, dus ging mijn spelletje monkey island episode 3 spelen. Werkte perfect. Nadat ik 3 uur ermee test had gedraait + games spelen ben ik maar gaan slapen, waardoor me pc de volgende dag in standby mode aantrof. Aangezet door een knop aan te tikken. Vintage gedraait, echter geen probleem. tot ik aan het einde een programma wou opstarten klapte hij er weer uit.
Pc gereboot vintage/3dmark06 gedraait en weer gedraait geen problemen. Me videokaart fan van 100% naar automatisch weer gezet. Ik zag nu ook in rivatuner dat zodra me kaart heter werdt de fan ook mee verhoogde. Goed nieuws vintage + 3dmark06 deden het perfect nu niet hoger dan 87 graden. op beide tests. Nog wat tests met de pc gedaan, en weer monkey island episode 3 gespeelt voor een uur geen problemen.
Doordat het al laat werdt heb ik even wat gegeten, 2-3 uur van me pc vandaag, om terug te komen en de resultaten van vintage te zien ( aan het einde krijg je een scoreboard waar je resultaten op staan ). me pc stond in standby dus ff op een keyboard knop gedrukt en hij floept weer aan.
Na mijn score gezien te hebben kun je op sluiten drukken om het venster af te sluiten en boom gelijk crash.
Pc gereboot, en start rivatuner weer op, zie de temp 60 graden. open een plaatje / 3dmark en boom crash direct.
Nu heb ik dit probleem dus al een tijdje, maar doordat ik in 1x me pc opstarte en altijd aan liet staan in me oude installatie van vista kon ik alles doen voor 2-3 weken zonder dat hij ook maar 1x vertragingen had of crashte, tot mijn maat me pc rebooten. Waardoor ik telkens deze schermen krijg.
Of ik nu me videokaart altijd op 100% fan laat staan of automatisch de crashes blijven random komen bij 100% of automisch het maakt niet uit.
Vista:
Ik snap er geen donder meer van, dus vista eraf gegooit en windows 7 erop gegooit. Kijken wat dit voor effect mocht uithalen. Installatie ging perfect. Kon zelfsa filmpjes plaatjes openen. Benchmarks draaien geen probleem. Rivatuner gaf hetzelfde aan als bij vista. Allemaal top. En opeens na 13 uur aan te staan Boom weer crash.
Zelfde als met vista. Nu ik alles getest heb en geen vervangende onderdelen heb, ben ik erg benieuwt wat dit nu precies kan zijn.
Ik zou zelf zeggen me geheugen of videokaart. Maar doordat m egeheugen in een stresstest 5 uur lang totaal geen enkele error geeft lijkt me dit dus niet.
Videokaart loopt die benchmarks allemaal makkelijk af zonder problemen de ene keer en de andere keer de pc al vast op zo'n kleuren scherm voordat de kaart zelfs warm kan worden.
Wat ik zelf denk is dat mijn voeding misschien te laag kan zijn enermax 550 watt, die al ruim dag en nacht 2 jaar dienst erop heeft zitten, Dus heb ik vandaag een antec 1000w besteld. Hier moet ik dus nog even op wachten tot die er is.
De temps zijn goed lijkt me.
cpu lijkt me ook goed
geheugen ook
hdd's ook
videokaart lijkt me dan ook.
De pc gebruik ik overigens al een jaar zonder problemen, hij begint echter nu pas problemen te geven.
Ik zou niet zo goed weten waar ik dit neer moet zetten, onder welke kopje aangezien ik toch neig naar videokaart problemen. Ma ja.
Overige:
Zoals ik al gemeld, had heb ik mijn twijfels op het moment bij mijn voeding, die ik waarschijnlijk morgen al kan verwachten van 550 watt enermax naar een 1000w zalman, misschien wat overkill. maar dan is hij gelijk voor de toekomst goed geschikt.
Extra:
na wat forums doorgelezen te hebben, zij ik weinig mensen die problemen hebben met de gtx 280, maar wel met de 8800 reeks. Zou dit misschien hetzelfde kunnen zijn. Maar dan lijkt mij dat me kaart altijd die problemen moet weergeven en dan niet dan wel dan niet. Of dat ik overhittings problemen heb. ma ja 54 graden en dan gelijk 2 seconden bji een jpgtje openen vast slaan beetje appart.
Iemand een idee?
Ja het is een lang verhaal maar ik kan zo moeilijk kleine stukjes typen. :P
  • dekraai809
  • Laatst online: 21-11-2023
Hoi Gatygun,
ik heb sinds een paar maanden een nieuwe computer met een GTX280 en ik ervaar ongeveer hetzelfde probleem.
het verschil bij mij is dat ik het heb aan het einde van het opstarten of in het begin van een spel spelen(wolfenstein 2009 op dit moment). als dan mijn computer niet volledig vast slaat (inderdaad door dat de 2 schermen gevuld worden door kleine figuurtjes van 1 kleur) dan gebeurt het ook niet meer na 2 uur aan een stuk spelen waarbij de video kaart behoorlijk moet werken.
de temperaturen van mijn gtx280 heb ik nog niet bekeken maar tijdens het opstarten van Windows lijkt mij die niet erg hoog te worden.
mocht je een oplossing hiervoor vinden (of meer info over "hoe te voorkomen") dan zou ik het erg fijn vinden om dit ook te weten :)
mvg
dekraai
Heb je al gekeken of je bolle elko's hebt op je moederbord/graka? probeer anders even een andere graka of probeer de graka die je nu hebt in een andere pc. verder misschien nog de Hangen en Opstartproblemen troubleshooter doornemen.
edit: wat voor cpu en mobo gebruik je?
[ Voor 7% gewijzigd door Verwijderd op 15-10-2009 19:36 ]
