Van IDE naar AHCI lukt niet (Windows 7 asus p5k-e wifi Mobo)
  • Wachten...
  • Laatst online: 23:45
Beste Tweakers,
Ik zit met een probleem, ik wou dus van IDE overgaan naar AHCI.
Nou heb ik het volgende allemaal geprobeerd maar zonder resultaat (terwijl het voor somige mensen wel werkt)
- Set BIOS back to IDE
- Start Windows
- Run Registry Editor
- Go to HKLM\System\CurrentControlSet\Services\Msahci
- Change the "Start" value to 0
- Reboot and go to BIOS immediately
- Set BIOS to AHCI
werkt niet!
ook heb ik de instalatie opnieuw gedaan onder AHCI maar kreeg ik zodra ik bij de schijven kwam de melding.
this computers hardware may not support booting to this disk.Ensure that the disk's controller is enable in the computer's bios menu.
Ook dit ging dus niet werken, ik kon ook nergens iets vinden van Disk controller op mijn P5K-E wifi moederbord.
verder kon ik ook nergens genoeg informatie vinden over het goed laten werken van AHCI.
Ik krijg het bij mij dus gewoon niet aan de praat.
Ik draai nu windows 7 en zover ik dus lees/en weet zijn er dus wel drivers voor aanwezig in windows 7
Maar het lukt mij gewoon nie .
Iemand die me hier stap voor stap wel mee kan helpen om AHCI werkend te krijgen?
Moederbord asus p5k-e wifi
harddisk Samsung spinpoint f1 750GB
Windows 7
Alvast bedankt, Ivo
Als je dit kunt lezen, dan werkt mijn handtekening
  • FireDrunk
  • Laatst online: 10-11 11:07
Ookal zet je je registry op AHCI, dan moeten er nog steeds drivers aanwezig zijn bij jou bord waarschijnlijk... Even installeren zou voldoende moeten zijn...
Even niets...
  • DarkSide
  • Laatst online: 09-11 21:57
DarkSide
theres no place like ::1
De juiste drivers dowloaden.
Installeren onder windows met de bios nog op IDE.
Dan rebooten setting in de bios veranderen. En computer opnieuw booten?
Of tijdens de installatie aangeven dat je extra drivers wilt installeren (weet zo gauw niet hoe dit onder win7 ook al weer zat) en dan de juiste drivers aangeven. Dit terwijl de bios al op ahci staat.
Maar opzich raar dat win7 het niet automatisch pakt. Bij mij hoef ik niets extras te doen (wel ander mobo btw)
  • Wachten...
ik heb de drivers van het moederbord geinstaleerd.
Ik krijg zodra ik de comp opnieuw opstart POST
Auto-detecting AHCI port 1
Hij blijft daar op hangen.
Zijn er ook speciale AHCI drivers die ik voor windows 7 kan instaleren?
Ik heb weliswaar nog geen biosupdate gedaan.
Kan je tegenwoordig de BIOS-update gewoon vanuit windows starten of moet het geinstaleerd worden
vanuit de BIOS zelf?
Ivo
Zet die boot schijf dan even op een IDE poort (vaak kan je 5e en hogere poort apart aansturen). De andere poorten op AHCI, Windows opstarten en driver installeren. Booten op AHCI en klaar.
  • Wachten...
Verwijderd schreef op donderdag 01 oktober 2009 @ 15:19:
ik kan de schijven niet appart op IDE of AHCI zetten, dit geld dan voor alle schijven....
OK, jammer, bij veel borden heb je die optie wel...
Als ik op de site kijk staat er dit:
Southbridge
6 xSATA 3 Gb/s ports
Support RAID 0,1,5,10
JMicron® JMB363 PATA and SATA controller
1 xUltraDMA 133/100/66 for up to 2 PATA devices
2 xExternal SATA SATA 3.0 Gb/s port (SATA On-the-Go)
Support RAID 0,1,JBOD
Je kan die JMicron toch wel apart bedienen (als alleen e-sata dan even kabeltje van 2 euro kopen voor e-sata -> sata)?
http://www.asus.com/product.aspx?P_ID=LCK1LS8DWojB38IJ
[ Voor 90% gewijzigd door Verwijderd op 01-10-2009 15:57 ]
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/EEoZFSTnbDiAHbs1UBMxRK5S/full.png
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/JwAZZpw3cbP7PWSiEeacJBBJ/full.png
  • Bschnitz
  • Laatst online: 21:04
Sorry maar hoezo wil je zo graag AHCI? er zijn veel benchmarks te vinden dat AHCI juist minder snel is dan IDE mode.
WP: ME SUZ-SWM80VA + ERST20D-VM2D || PV: 12.000Wp || Batterij: SigenStor 12kW + 24kWh || A++++ 151m2 570m3 || Laadpaal: VoltTime One Business || Auto: Leapmotor B10 Design Pro Max 67,1 kWh
  • Wachten...
Bschnitz schreef op donderdag 01 oktober 2009 @ 16:07:
Nou ja het zijn natuurlijk altijd verschillende verhalen, de een heeft er wel goede ervaringen mee en de ander weer niet, ik wil gewoon zelf ook is het een en ander ervaren.
Dus ja dat is eigenlijk mijn reden, gewoon nieuwsgierig, proberen, kijken of er verschil is enz.
  • Wachten...
Verwijderd schreef op donderdag 01 oktober 2009 @ 15:51:
Southbridge
zou je misschien iets specifieker kunnen zijn, mijn kennis gaat redelijk ver maar het houd ook ergens op.
Als ik het ergens goed begrijp is er een van de poorten die ik apart dus op ide/ahci kan zetten zoals ik zie op de afbeeldingen ?
Hoe zou ik nu volgens jou te werk moeten gaan om alles (misschien) werkend te kunnen krijgen?
Om eerlijk te zijn heb ik ook wel regelmatig JMicron voorbij zien komen maar geen idee wat het nou precies is....
Gewoon die bootschijf op de JMicron knallen. Die op IDE zetten / laten staan (BIOS). De standaard controller op AHCI zetten (BIOS). Windows zal nu de AHCI driver installeren (die controller staat immers aan). Compu uit, bootschijf terugzetten, compu aan en klaar :)
  • Wachten...
Verwijderd schreef op donderdag 01 oktober 2009 @ 22:06:
Maar als ik het goed begrijp (aangezien je het eerder al over e-sata naar sate had) moet ik dus een zon kabel halen..
Die op mijn externe sata aansluiten en aan mijn boot disk. houd dat dan ook in dat Jmicron de E-sata is ?
- en dan die dus op ide laten staan en de rest op AHCi
- zodra alles opgestart is heeft die automatich de drivers geinstaleerd ?
- dan de bootdisk gewoon weer op sata aansluiten en klaar ?
In elk geval al bedankt ik hoor graag nog van je ter bevestiging of ik goed denk..
Ivo
Ja, alles klopt wat je zegt. Voor het zelfde geld heb je al zo'n kabel liggen, anders moet je hem even halen.
  • Wachten...
Verwijderd schreef op donderdag 01 oktober 2009 @ 22:46:
ja ik heb er genoeg liggen.
Ik ga het morgen direct proberen daar ik nu niet bij mijn comp. ben.
Ik laat dan gelijk even weten of alles opgelost is.
Tot zover bedankt voor je/julie hulp
Ivo
Heb je echt genoeg e-sata <--> sata kabels liggen (e-sata kan niet in sata he)?
Maar kabeltje kost maar een paar euro ;)
  • Wachten...
Verwijderd schreef op donderdag 01 oktober 2009 @ 23:04:
Ja heb/had er genoeg liggen.
Een reactie heeft erg lang geduurd omdat ik op zee zat.
Maar hier ben ik weer. zover men planning ernaar uit ziet heb ik er straks tijd voor en laat ik het dus nog weten of alles gelukt is.
Tot zover bedankt.
Ivo
