P5B Usb 1 ipv usb 2
  • Rubman
  • Laatst online: 02-10 15:02
Rubman
Retarded or just overjoyed!
Ik heb een probleem met mijn Asus P5B, mijn USB poorten worden gezien als USB1 in plaats van USB2.
In de specs staat gewoon dat het USB2.0 moet zijn. Nu heb ik dit moederbord al een tijdje en kan derhalve het cd'tje met de eventuele drivers niet meer vinden.
Ik heb al gezocht op USB drivers voor de P5B maar niks kunnen vinden.
Als het ergens pijn doet, wil ik erop drukken
  • --MeAngry--
  • Laatst online: 19:44
--MeAngry--
aka Qonstrukt
Moet wel een antiek OS zijn wat je probeert te draaien. XP vanaf SP1 of 2 had al generieke USB 2.0 drivers voor Intel chipsets. Maar je kunt altijd even naar intel.com om de nieuwste chipsetdrivers te downloaden natuurlijk.
Tesla Model Y RWD (2024) ▪︎ Daikin Altherma 3 6kW (300L SWW) ▪︎ 20x AIKO NeoStar 2S+ 465Wp ▪︎ Sigenergy SigenStor EC 10+10 (12kW + Gateway HomePro TP)
  • Voutloos
Of je zoekt gewoon naar de support voor dat mobo op de site van Asus...
{signature}
  • Rubman
Rubman
support op de site van asus is er niets te vinden (of ik zoek verkeerd) en ik draai met Vista ultimate 32-bit
  • job
  • Laatst online: 27-09 16:48
job
Op de support site van asus staan gewoon chipset drivers (ja die heb je nodig voor usb).
Het zijn echter wel drivers uit 2007, wellicht dat op de intel site er een nieuwere versie staat.
  • Rubman
Rubman
Dacht dat USB drivers van ASUS moesten komen.
Heb de chipset utility van intel gedownload, moet het vanavond thuis even uitproberen. bedankt voor de hulp.
  • Rubman
Rubman
De chipset update uitgeprobeerd (Voor zover mogelijk zonder floppy drive) en niks geholpen hij blijft USB1 zien in plaats van USB 2. verwijderen en proberen te installeren met nieuwe drivers via apparaatbeheer wil ook niet baten.
Zou dit probleem opgelost kunnen zijn met een verse installatie van Vista?? aangezien hij met de vorige installatie ook niet meteen USB 2 aangaf?
  • w.l
  • Laatst online: 28-09 18:41
w.l
Staan alle instellingen in je bios wel juist? Op mijn moederbord (gigabyte GA-MA69VM-S2, wel AMD chipset dus) kan je de usb2 controller uitschakelen.
  • Adramalech
  • Registratie: Oktober 2008
  • Laatst online: 05-06 19:01
betekent het wel usb 1.0/2.0?
kan ook zijn dat het usb poort nummer 1 is,
  • w.l
w.l
Adramalech schreef op woensdag 14 oktober 2009 @ 17:22:
Deze opties heb ik (komt uit de manual):
  • OnChip USB Controller
    Enable Enable USB 1.1 function. (Default Value)
    Disabled Disable onchip USB 1.1 function.
  • USB EHCI Controller
    Enable Enable USB 2.0 function. (Default Value)
    Disabled Disable onchip USB 2.0 function.
Zie p.67 van de manual voor de settings voor jou moederbord. (manual P5B )
[ Voor 13% gewijzigd door w.l op 14-10-2009 21:58 ]
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Processors, Moederborden & Geheugen > Opslagmedia & I/O Controllers
We hebben het immers over een i/o-controller
  • Fauna
  • Laatst online: 20:37
Is alles correct geïnstalleerd in apparaatbeheer?
  • Rubman
Rubman
Wat ik zie wel, het enige wat loopt te miepen is een bluetooth dongle die ik erin gepropt heb, ook al geprobeerd om alle USB te verwijderen uit apparaatbeheer en opnieuw te installeren maar wil niet baten.
Zit nu op mijn werk en ga vanavond even kijken naar het idee van w.l
  • Rubman
Rubman
w.l schreef op woensdag 14 oktober 2009 @ 18:22:
deze heb ik gevonden en stond gewoon op Hi speed voor 480 mbps
