• rubenflush
  • Laatst online: 08-11 21:24
Hallo Tweakers,
Ik wil mijn cpu gaan overklokken in de bios, maar dat lukt niet.
Nergens is de optie aanwezig om dat te doen. Ik kan wel de temp en volt zien van mn cpu, maar geen FBS en Multiplier....
Is dat te veranderen???
Alv. Bedankt
Mvg, Ruben >:)
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
Ligt eraan welk mobo en welke CPU en welke biosversie je hebt he?
Groeten hoeft niet.
  • rubenflush
Tjah, pb syteem heaXd
maar als je het egt wilt weten: http://support.packardbel...c_canberra&ppn=PB80128186
Cpu: AMD Athlon 64 X2 5000+
Ojah, kheb hem nogal zitten modden, nieuwe kast voeding videokaart dvdspeler cpu koeler (belangrijkts;))
ps. zie productkoppels;)
oke, sorry;)
[ Voor 19% gewijzigd door rubenflush op 30-09-2009 17:48 ]
  • hugoy
  • Laatst online: 12-11 07:47
Zo bladerend door het bios is het enige wat het zou kunnen zijn is bij Maintenance die CPU ratio, maar als dit een waarde is die je niet kunt bijstellen zelf, dan is er gewoon geen ondersteuning voor op je moederbord. Gebeurt vaker bij PB systemen ;)
  • rubenflush
Ik heb mn bios al zown 5x doorgebladerd, maar zonder enig resultaat....
Dus dit topic kan dicht?:S
Oftewel, no overklock?:O
[ Voor 12% gewijzigd door rubenflush op 30-09-2009 17:59 ]
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
Ja of uitzoeken welk bord erin zit (kast openen) , zal wel een OEM ding zijn, en kijken of je die met de fabrikants-drivers kunt flashen.
  • rubenflush
deze: mcp78pvm-pm (Klote PB :s)
Via site is andere bios te downen, maar dat heeft risico's, enneh, denk je dat dat helpt?
  • Tim Hovius
  • Laatst online: 05-12-2025
Je kunt het altijd proberen.
99,9% kans dat het goed gaat, 0,1% = evt. stroomuitval :D
  • rubenflush
Egt? Ik heb op vele forums gelezen dat het gevaarlijk is om je bios te updaten.
Of zit ik verkeerd met bios flashen? (of zit daar geen verschil in?XD)
  • rubenflush
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
BIOS updaten is minder gevaarlijk dan nutteloos een draad schoppen >:).
BIOS updaten is link als:
1: Je stroom uitvalt TIJDENS de update
2: Je de verkeerde ios erin flasht (wordt meestal wel gecheckt door de BIOS).
Een update is een vorm van een flash-operatie.
  • rubenflush
Oke, en hoelang duurt dat dan?
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
Uhh tot hij klaar is?
* Boudewijn weigert een PB computer te kopen dus heeft echt geen idee.
Een halve minuut oid is vrij normaal.
  • Terror
  • Laatst online: 15:26
Het lijkt me sterk dat PB een bios beschikbaar stelt waarmee je wel kan overklokken. Aangezien PB gewoon moederborden ergens inkoopt kan je wellicht kijken of je PB moederbord niet toevallig eenzelfde is van een gerenommeerd merk, maar dan met een PB bios erin.
ipv de PB bios zou je dan de bios van dat gerenommeerde merk erin kunnen flashen waarmee je wel kan overklokken. Dit lijkt me echter altijd tot foutmeldingen bij het flashen leiden. PB bios is namelijk in identificatie ongelijk aan die van dat andere merk.
Ter info: een bios flash van 1 minuut is relatief lang, maar er zijn altijd uitzonderingen. Een bios is meestal ook maar maximaal 2MB. Vaak zelfs kleiner.
Als ik de TS zou ik eens kijken of softwarematig overklokken een optie is.
[ Voor 11% gewijzigd door Terror op 01-10-2009 21:48 ]
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
Terror schreef op donderdag 01 oktober 2009 @ 21:46:
Boudewijn schreef op woensdag 30 september 2009 @ 18:06:
Exact wat ik hier dus al zeg ;).
  • Terror
Boudewijn schreef op donderdag 01 oktober 2009 @ 22:10:
Mee eens. Alleen ben ik het niet helemaal eens met de suggestie van veiligheid die je hier wekt:
Boudewijn schreef op donderdag 01 oktober 2009 @ 18:47:
In dit geval zal je de check altijd moeten overrulen. Het risico is dus groter om een verkeerde bios te flashen. Dat gedeelte wilde ik extra aanstippen.
[ Voor 6% gewijzigd door Terror op 01-10-2009 22:16 ]
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
Ok. Tsja de TS wil graag overclocken met een mobo dat daar nite voor bedoeld is. Dan zul je altijd risico's nemen.
Wel goed dat je hem waarschuwt :).
  • rubenflush
Oke bedankt voor de informatie. Dus eigenlijk heeft het helemaal geen zin om mn bios te flashen?
ps. Op de site van mn pc (pb.com) staat een bios update, dat moet wel de goede zijn:)
Packard bell levert geen opties om de boel te overclocken. Packard bell schrijft in de meeste gevallen z'n eigen firmware's, biosses en is zo slim componenten waaronder IC's / Clockgenerators van zo'n merk te voorzien dat ze zelfs in Windows vaak al niet meer te océn zijn.
Ik denk dat die nieuwe biosupdate je geen extra opties geeft, maar eerder bugfixes met bepaalde hardware fixeert.
Edit: Schiet me zo te binnen, heb je AMD Overdrive niet geprobeerd?
[ Voor 8% gewijzigd door Verwijderd op 02-10-2009 07:24 ]
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
rubenflush schreef op vrijdag 02 oktober 2009 @ 07:15:
Als je goed leest zie je dat we juist bedoelen dat je hem NIET bij pb.com moet halen ,maar uitzoeken wie je mobo heeft gemaakt (dat is niet PB, die kopen ze gewoon in bij een fabricant).
Als je geluk hebt heeft die fabrikant (niet PB dus!) een BIOS voor je.
Lezen is een vak apart voor sommigen :P.
  • Apen-nootjes
  • Laatst online: 03-04-2025
Apen-nootjes
aka Apen-klootjes
Tsjah.... en toch is dit iets wat we al veel vaker besproken hebben hier op GoT... Er zijn nu eenmaal biossen waarmee je niet kan overklokken, idd vaak van de bekende fabrikanten als PackerdHell, HP, Compaq, Dell, etc...
Via windows overklokken zou dan nog een optie zijn, maar die kan je gewoon zelf uitproberen... Ik doe dit topic dan ook op slot omdat dit toch wel heel erg basis is allemaal..
SmartDoDo: Ach, afhankelijk van je smaak kan het best een lekker geil ding zijn :P
You never had a date you couldn't inflate
