Behuizing AOpen A340a - onbekende aansluitingen
  • antiekeradio
(overleden)
ik heb de volgende behuizing gekocht:
http://www.ms-services.nl.../webwinkel/N_art_430.html
Het doel is om hier een HTPC van te gaan bouwen, met dank aan de BBG's en de diverse HTPC(-gerelateerde) topics die voor veel inspiratie gezorgd hebben.
Het kastje komt niet in het zicht te staan, dus zaken als looks, display, IR ontvanger waren geen overweging.
Wel vond ik een zo klein mogelijke maat wel prettig, dus heb ik uiteindelijk gekozen voor één van de kleinere microATX behuizingen.
De kast heeft een ingebouwde 200 Watt voeding die heel erg niet-standaard is :-)
De voeding is lager, en smaller dan normaal en heeft de fan aan de op de CPU gerichte zijkant zitten. (met de kast rechtop komt die dus aan de onderkant)
Maffe details zijn o.a. dat er niet alleen aan de achterkant van de kast een 'exhaust' van warme lucht is, maar ook aan de zijkant.
nog maffer is dat er een apart "bijgebouwtje" aan de voeding zit waar een trafootje in zit. Dit zou te maken kunnen hebben met het aanwezig zijn van PFC (power factor correction) want op een foto van een model zonder PFC zag ik dat extra doosje niet zitten.
DE VRAAG;
buiten de standaard connectors (24p, P4, HDD, FDD) zitten er aan de voeding nog een temperatuursensor met 2 draadjes, en één aansluiting (ook 2 draadjes) waarvan ik vermoed dat het voor een fan is.
In het bijgeleverde papiertje staat niets over deze aansluitingen.
Is de connector inderdaad voor een fan?
en zoja, wordt deze fan geregeld dmv de temperatuursensor, of dient die ergens anders voor??
Alvast bedankt voor input.
Petrolhead en draadjesnerd
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Heb je een foto van dat connectortje? Dat maakt het wel iets makkelijker om er wat over te zeggen :P
  • antiekeradio
(overleden)
hmmm kan ik morgen regelen.
Ik vermoedde een fanconnector, hij heeft 2 draden maar de connector kan 3 pins herbergen.
  • koendel
  • Laatst online: 12:07
Mijn voeding had dat ook en volgens mij is het om de snelheid van de fan uit te lezen.
  • antiekeradio
(overleden)
OK dat zou dus betekenen dat de fan in de voeding uitleesbaar is door de witte connector met een tussenkabeltje aan een van de gemonitorde fan-aansluitingen op het moederbord te verbinden??
maar dan nog de vraag waar de temperatuursensor dan voor is...
Anyways, ik heb er op verzoek van TERW_DAN een fotootje van geschoten:
Afbeeldingslocatie: http://www.antiekeradio.nl/deeplinkimages/vage_connector.jpg
Overigens zijn de draden met het groene 'drupje' eraan wel 3x zo lang als de draadjes van de witte connector.
Alvast bedankt!
Wouter
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Dat is dus een fanconnector (die witte) waar je gewoon een fan op kan prikken die 3 pins gebruikt (de RPMpin wordt dan niet gebruikt). Dat groene ding zal een tempsensor zijn.
  • antiekeradio
(overleden)
OKé bedankt zover.
als het systeem in elkaar zit zal ik nog even rapporteren of de fanconnector ook aangestuurd wordt mbv de sensor.
