HP DL180 G5 na bios update net een straaljager
  • 638 views
Ik heb hier 2x een DL180 G5 server.
Na de bios update van 07/06/2009 O19
beginnen de coolers van de servers veel harder te draaien.
Het is net een straaljager.
Na contact te hebben gehad met HP werdt verteld dat bij deze bios
ook de nieuwste chipset drivers en processor drivers van de website gedownload
moesten worden.. Echter staan deze er helaas niet op.
(voor Windows 2008 standard 32Bits en Windows 2003 SBS 32 bits niet)
Heeft iemand een idee hoe dit op te lossen?
  • Vorak
drivers zoeken, als niet te vinden contact opnemen met HP.
Soms wil driverguide.com nog wel helpen.
  • Tags NL
  • Registratie: December 1999
  • Laatst online: 13-09 00:15
Tags NL
Harmful or Harmless?
https://powershellisfun.com
  • Predator
  • Laatst online: 21:14
Predator
Suffers from split brain
Was er een probleem waardoor je de BIOS geupgrade hebt, of maakt dit deel uit van een geplande update strategie ?
Als je nog aan een vorige BIOS versie kan geraken kan je normaal terug flashen met CLI tools.
Meestal moet je dan wel een /force optie oid gebruiken.
Everybody lies | BFD rocks ! | PC-specs
  • mutsje
  • Laatst online: 16-10 11:04
mutsje
Certified Prutser
moesten worden
Deze zitten in de HP Firmware Maintanence CD en hier kun je je chipsets ,cpu's, harde schijven etc mee voorzien van de laatste firmwares. Even zoeken op de HP site of google en je vind wel een cd. Dan nog de laatste versie scoren natuurlijk :)
De nieuwe BIOS is gebruikt omdat deze I/O errors zou verminderen.
Af en toe duurde het best lang voordat bestanden te benaderen waren, dus vandaar deze keuze.
De servers zijn wel een stuk sneller geworden. Alleen toch liever langzamer en een stuk stiller.
De HP Support Pack werkte helaas niet.
En op de HP helpdesk hebben ze volgens mij ook hersenloze kasplanten weg gezet, die hebben me na 3x contact te hebben opgenomen nog niet behoorlijk kunnen helpen.
Ze konden mij ook niet helpen aan een oudere BIOS versie...
Ben nu de HP firmware aan het downloaden, kijken wat dit uit haalt.
De HP Firware Maintanance doet het zelfde en zegt dat alles up-to-date is...
  • Tags NL
Tags NL
Als je de firmware en drivers hebt bijgewerkt, dan zou het probleem weg moeten zijn. Tijdens het starten draaien de fans hard en zodra Windows is geladen, zou dit op basis van load moeten gaan. Zijn alle HP Services wel gestart op de machines, geen meldingen in het eventlog?
  • KoeKk
  • Laatst online: 11-10 17:48
Je kan op de driver pagina op HP gewoon de vorige versie downloaden:
Server 2003:
http://h20000.www2.hp.com...&taskId=135&swEnvOID=1005
Server 2008 w32
http://h20000.www2.hp.com...&taskId=135&swEnvOID=4022
Op beide pagina's staat links van de download knop een link naar de vorige versie van het BIOS. Om je chipset drivers te update zou je kunnen kijken op de download site van je chipset fabrikant (Ik gok Intel), dat is niet de weg die je volgens HP zou moeten bewandelen, maar het werkt wel ;)
  • Tomba
  • Laatst online: 23:05
Tomba
Verwijderd schreef op woensdag 30 september 2009 @ 13:12:
Deze staat nog niet op de laatste HP Firmware Maintenance CD (8.60), installeer die eens.
Daarna de nieuwste PSP voor Windows 2003 32bits of Windows 2008 32bits (Uit je verhaal is niet duidelijk wat je precies draait !)
Vergeet hierna ook niet te rebooten, volgens mij zou het probleem dan verholpen moeten zijn :>
(Na reboot zou je sowieso via je de HP System Management Homepage moeten kunnen zien of er nog problemen zijn)
[ Voor 7% gewijzigd door Tomba op 01-10-2009 17:41 ]
  • Equator
  • Laatst online: 16-10 16:07
Equator
Crew Council
🦺#Rodekruis #whisky #barista
Mja, een driver updaten lijkt me niets voor PNS.
En verder zou je iets verder moeten zoeken dan je neus lang is, want waar jij zegt dat de drivers er niet zijn, wordt je keurig gewezen op een directe download.. ;)
