[Windows 7] BSOD na upgrade geheugen
  • 0ni
  • Laatst online: 18-08-2024
Het volgende: na het upgraden van mijn laptopgeheugen krijg ik een bsod tijdens het opstarten van Windows 7.
Hij komt niet verder dan het Windows-logo, waarna hij overgaat naar een bsod met de volgende melding:
0X0000007B (0X80D86B58,0XC0000034,0X00000000,0X00000000)
Ik heb een Dell XPS M1530 waar 2 bankjes van 1gb in zaten, hiervoor in de plaats heb ik 2x 2gb gekocht:
V-Data DDR2 667 2GX16 SO-DIMM
Ik heb beide bankjes afzonderlijk van elkaar getest en de combinatie van 1 + 2Gb werkt gewoon goed.
Als ik de 4Gb er in heb zitten geeft hij dit ook netjes aan in de Bios.
Ik ben nu al een aantal dagen aan het zoeken naar een oplossing maar ik kan niet vinden!!! :?
Wie o wie kan mij helpen!! O-)
  • eth0
  • Laatst online: 15-09-2025
Draai eens memtest om geheugen goed te controleren
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
0X0000007B = INACCESSIBLE_BOOT_DEVICE.
Met die info (en zelfs de letterlijke invoer van die stopcode in Google) had je al veel meer kunnen doen.
Bovendien mis ik de Build van Windows 7 die je gebruikt, en wat je zelf hebt gecontroleerd voordat je een topic opende.
Allebei heel belangrijke info, aangezien er allerlei Windows 7 ISOs rondzwerven die lang niet allemaal even betrouwbaar zijn.
[ Voor 45% gewijzigd door alt-92 op 29-09-2009 10:56 ]
  • 0ni
Bedankt voor jullie reply tot nu toe!
Build: Windows 7 Ultimate 32 bits (6.1, build 7100)
Ik heb al een memtest gedaan, en hier is niets uit gekomen.
Verder heb ik zelf al meerdere dagen ge-Googled op verschillende termen maar heb niets kunnen vinden.
Deze heb ik oa ook al geprobeerd: support.microsoft.com/kb/922976
Bios bijgewerkt, alle win7 opties via de F8 boot en vast nog wel meer...
[ Voor 17% gewijzigd door 0ni op 29-09-2009 11:53 ]
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
En je hebt niet per ongeluk in de BIOS de AHCI omgezet naar Legacy IDE?
  • 0ni
Heb voor je gekeken, hij staat netjes op AHCI.
Ik had net deze gevonden: support.microsoft.com/kb/929777
Ben benieuwd of hier ook een Win7 versie voor is?
Heb nu heel Google afgezocht op 0X0000007B (0X80D86B58,0XC0000034,0X00000000,0X00000000)
maar ik kan nog steeds tot geen oplossing komen.
Begin de moed een beetje te verliezen, zit er nu sterk aan te denken volgende week de 64bit versie te installeren.
[ Voor 38% gewijzigd door een moderator op 29-09-2009 15:49 ]
  • Device Manager
  • Laatst online: 07-06-2024
Device Manager
5.9L diesel 4X4 325pk en 826Nm
Zoek alleen het eerste adres (0x0000007B) op Google. De andere zijn veel minder belangrijk.
<a href=http://www.tweakers.net/gallery/53099/sys>Mijn systeem</a>
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
Ik heb je posts even samengevoegd, graag in het vervolg even de edit-knop gebruiken als je zelf de laatste bent die een post hebt gedaan :)
Maar de stop error die je krijgt is heel erg duidelijk - de eerste reeks zonder de haakjes, dus 0X0000007B is een standaard code die alleen dié oorzaak kent.
In het genoemde Error message when you start a Windows 7 or Windows Vista-based computer after you change the SATA mode of the boot drive: "STOP 0x0000007B INACCESSABLE_BOOT_DEVICE" artikel wordt ook een andere oplossing gegeven namelijk het bewerken/aanzetten van de benodigde driver.
dat kan je eventueel vanaf de recovery environment ook proberen.
  • 0ni
alt-92 schreef op dinsdag 29 september 2009 @ 15:56:
Excuse me! 8)7
Ik had al geprobeerd via mn register de driver in/uit te schakelen en dat is ook niet de oplossing.. (dat bedoel je toch?)
  • Ventieldopje
  • Laatst online: 10-11 09:24
Ventieldopje
I'm not your pal, mate!
Iedereen komt met bugs en problemen aan zetten met build 7100, stop daar alsjeblieft mee en pak gewoon de nieuwste build 7600 aangezien dat de RTM is.
www.maartendeboer.net
  • 0ni
Jongens, bedankt voor jullie hulp!
Ik had denk ik even een schop onder mn donder nodig om dit "op te lossen".
Maar ik heb mij er bij neergelegd dat dit een fout is in mn Build dus er staat ondertussen een nieuwe Windows 7 op waar mijn 4Gb als een tierelier werkt!
Credits:
eth0, alt-92 & Device Manager: bedankt voor jullie advies!
Phas0r, bedankt voor de schop!
Dan mag dit topic op: "opgelost"
[ Voor 4% gewijzigd door 0ni op 02-10-2009 12:13 ]
