PII 400 Multiplier Krick UP --> Succeeded
  • 117 views sinds 30-01-2008
Hmm ik las dus de afgelopen dagen dat het mogelijk was om bij de PII 350 en misschien de 400 voor AUG '98, de multi-plier omhoog te kricken door Pin B21 af te plakken.
Hi toen ik naar veel moeite er achter was welke Pin dit precies was (vanaf de achterkant gekeken de 11de van rechts in de onderste rij) heb ik het eens geprobeerd bij mijn eigen PII 400!
Met als resultaat --> De multi-plier kan nu maximaal op 5,5 inplaats van 4 gezet worden!
hehe kon het eerst bijna niet geloven!
Hmm rond dit weekend moet mijn Alpha cooler binnen komen --> de 500Mhz zal ie dus makkelijk hiermee kunnen halen ben beniewd of hij de 550 ook haalt!
Maar hier post ik later nog een berichtje over!
Sniper logged out......
  • MaxxMark
  • Laatst online: 09-09 09:14
MaxxMark
HT is Tof!
Kijk dat is nou net waar ik naar zocht :))
nou heb ik toch nog vraagje! hoe heb je presies die pin afgeplakt???
T: @mark_prins - Kick ass developers: www.omniscale.nl - HT: Where it all went wrong...
  • Sheik
  • Registratie: December 1999
  • Laatst online: 21-11-2024
Ik wil graag weten met welk materiaal je die pin hebt getaped. Kun je me ook zeggen waar die B21 zich ergens op het moederbord bevindt? Moet je daarvoor de proc erafhalen?
Ik heb het risico nog nooit genomen en zal dit ook nooit doen (om die truc met B21 uit te halen), maar ik wilde dit wel graag weten.
  • MaxxMark
MaxxMark
HT is Tof!
Hmm ja zit ik me toch ook opeens af te vragen! is pin b21 op het mobo of op de Processor???
Veel dank :)
  • VorteX
  • Laatst online: 26-06 08:21
VorteX
held
Op de P2 nattuurlijk, hoe wou je een pin afplakken in een slot1? Je kan hem deruit rukken ofzo....
Inexperienced travellers might think that 'Aargh!' is universal, but in Betrobi it means 'highly enjoyable' and in Howondaland it means, variously, 'I would like to eat your foot', 'Your wife is a big hippo' and 'Hello, Thinks Mr Purple Cat.'
  • botoo
  • Laatst online: 19:36
botoo
💀 too old to die young
Sniper, heb je ook getest of je systeem sneller is? vaak kan je je multiplier wel wijzigen alleen reageert je cpu er domweg niet op en draait gewoon zijn eigen multiplier. :(
FXDLS 'S&S edition'
💀 memento mori 💀
  • Mini-me
Pin op je mobo afplakken is hetzelfde als het jumpertje er af halen ;) ;) ;)
  • php
php
Als ik mij vaag kan herinneren, was pin B21 de pin die het mogelijk maakte een 66 Mhz proc op 100 Mhz te laten draaien. Maar het kan ook anders zijn.
Draai anders wcpuid om te kijken wat de processor nu eigenlijk doet.
(Even zoeken op Tweakers.net levert wel een verwijzing op, er was pasgeleden een nieuwe versie uit.)
  • MaxxMark
MaxxMark
HT is Tof!
Een P2 <350 kon je altijd al op 100Mhz laten draaien mijn p2-266 (en 233) konden dat ook al! niet dat windows dat nou altijd even stoer vond! maar hij deed t wel!! :)
  • harley
  • Registratie: Augustus 1999
  • Laatst online: 09-09 14:31
euhm pin 21 was volgens mij om niet dual proccesors weer dual mogelijkhied te geven ?
met een voltage veranderingen door een gaatje te boren en door te plaatsten ofzoiets
  • Chemist
  • Registratie: Juli 1999
  • Laatst online: 07-11-2025
Nee pin21 was voor 66FSB proc's op 100 MHz te laten draaien. Ik zou inderdaad even een CPU id-er er overheen gooien om te kijken wat ie nou echt doet .....
Just because I'm paranoid, doesn't mean they're not watching me
  • Martijn
  • Laatst online: 09-09 15:13
Je kunt een processor die geen dual support heeft natuurlijk onmogelijk die support geven door een pinnetje af te plakken. Dual support of geen dual support zit hem in de processor. Dat gaat niet met een pinnetje... :)
  • Sheik
=Alpha=Sniper:
Als jij inderdaad dit trucje geflikt hebt, waar zit dan ergens die B21. Ik zocht me gisteren te pletter, maar vond hem niet. Ik kan hem toch niet unlocken, omdat ik ook de voltage niet kan verhogen :((Gigabyte 6BXe), maar ik wilde het wel graag weten....
Poeh wat een response!!!
Nou voor de duidelijkheid Pin B21 zit op je processor! Niet op je mobo --> Zal je anders wel heel scheef moeten afplakken!
Hmm ik zal straks even mijn P2 400@450 laten draaien (hoger ga ik nog niet voordat ik mijn Apha binnen heb) en er een CPUID Screenshot van maken!
En ik zal gelijk even een screenshot van Tom's hardware posten waar Pin B21 precies ziet!
Dit is precies het zelfde als bij een ABIT mobo het sel 66/100 signal op low/high zetten. Eerste reeks p2-350/400 hadden inderdaad de functie dat als ze op een 66mhz fsb draaide de multiplier tot 5.5 (350) of 6 (400) kon worden verhoogt. Dit om met een 66mhz fsb toch nog minimaal de 333mhz te halen met je 100mhz fsb cpu.
Zover ik weet is afplakken van B21 de manier om het mobo aan te geven dat het een 100mhz cpu is ipv een 66mhz cpu. (celeron 300 wordt dan een 450 na automatische detect v/h mobo)
Om een p2 350/400 te 'unlocken' zou je dan b21 moeten hangen aan +5volt om het id te geven dat het een 66fsb cpu is)(high = 66mhz, low = 100 mhz, maar dit kan ook precies andersom zijn)
Iig is dat b21 artikel van Tom daar een stuk duidelijker over. Lees het eens na zou ik zeggen. Persoonlijk gebruikte ik gewoon de sel66/100 optie toen ik zo'n cpu had.
M
Hmmm....
133*5,5=731,5 mhz.
Zal ik dan toch nog maar even wachten met die CPU-upgrade ?
( Ik zit nu op 112*4,0=448 mhz, en dat wordt ik een beetje zat. )
grtz!
Yesse
Okee ik heb een screenshot gemaakt! Maar dan met een multi-plier van 5 omdat je anders weer commentaar krijgt van je hebt gewoon een PII 450.. En de PII 500 is nooit gemaakt dus het is echt GEEN FAKE!!!
<img scr="http://home.concepts.nl/~kwbnl/images/almulti.jpg">Ik heb hiervoor wel het voltage op 2,20 moeten zetten
Hieronder zie je waar Pin B21 te vinden is:
<img scr="http://home.concepts.nl/~kwbnl/images/almulti.jpg">PAS OP!!! dit is van de achterkant bekeken --> dus aan de kant waar GEEN heatsink zit!
Ik zelf heb hem nu afgeplakt met 2 plakbandjes op elkaar (wel heel precies afknippen) maar dit is slechts tijdelijk...
Ik heb namelijk gelezen dat Teflon tape de beste oplossing voor dit is het kan namelijk een max temp hebben van 267 graden en een minumum temp van -70 graden.. nu alleen nog even uitvinden waar dat spul te koop is! Het kan trouwens ook met nagellak
Onder Q2 boek ik ook improvement van 108FPS
naar 126,7 FPS!! Dus zo te merken helpt het ook nog echt!
HEb aleen de boel nu terug geklockt omdat ik geen risico wil open en dus even wacht tot dit weekend mijn Alpha Cooler binnen is!
<img scr="http://home.concepts.nl/~kwbnl/temp/alphacoolers.jpg">
GreetZZzzz Sniper
  • Dennism
  • Registratie: September 1999
  • Laatst online: 23:52
Misser, idd dat klopt ongeveer zoals jij het zegt. dat abit sel66/100# heeft alleen niet ieder mobo dus dan moet je plakken.
WHAA mijn plaatjes doen het niet !
Hier zij dan maar de URL's http://home.concepts.nl/~kwbnl/images/multi.jpg --> plaatje van de multi-plier
http://home.concepts.nl/~kwbnl/images/b21.jpg
Plaatje waar pin B21 te vinden is
http://home.concepts.nl/~kwbnl/temp/alphacoolers.jpg PLaatjes van de coolers die ik dit weekend heb!
Een domme vraag misschien, maar ik stel hem wel even :
Betekent het nou gewoon dat als je die pin afplakt, dat je CPU dan gewoon wél reageert als je de multiplier op het moederbord verhoogt ?
grtz!
Yesse
  • Sheik
Ik heb nog nooit geprutst met die multipliers, maar moet de CPU helemaal eraf gehaald worden?
Jips Puppetmaster!
Als je dus Pin B21 afplakt reageert je mobo er inderdaad op! Dit heeft te maken met een weerstand op de printplaat van je CPU!
Maar dit kan dus alleen bij PII 's voor AUG '98
Robin Shrine:
Je moet alleen even je CPU van je Mobo afhalen... en dan kun je zo bij die pin B21 komen. Verder hoef je niks los te slopen of wat dan ook!
Bij mij was het binnen een kwartiertje gefixed!!
GreetZzzz.. Sniper
  • botoo
botoo
het ziet er inderdaad wel echt uit, maar als het zo simpel is :o , waarom doet niet iedereen het zo dan?
ik heb zo'n idee dat eze topic nog wel wat langer gaat worden :)
FXDLS 'S&S edition'
💀 memento mori 💀
  • Sheik
Weet er iemand hoe ik het voltage van mijn mobo Gigabyte 6Bxe kan verhogen, i.v.m. mijn GeForce? Iemand? Pleeeeeeeeeeez? :'(
Ik denk dat niet iedereen het doet omdat velen een PII hebben naar Augustus 1998!
Het is inderdaad eruug simpel je moet alleen HEEL PRECIES zijn bij het afplakken van dat koperen pinnetje
Maar ik ben in ieder geval mega HAPPY dat ik er 1 voor die tijd heb!
Interessante discussie. Vraag van mijn kant : Ik heb een Intel board (A440LX) met PII op 233 mhz. Lekker overclock-plankje dus (NOT). anyway, met SoftFSB krijg ik 'm absoluut stabiel op 280mhz (FSB 80mhz), zelfs met een overgeclockte Asus V6800 DDR Geforce erin. Kan ik (m'n PII is van voor Augustus 1998) hier nog wat aan verbeteren door die pin B21 af te plakken of is dit niet haalbaar omdat ik m'n FSB toch nooit op die 100 mhz krijg ?
  • budi
  • Laatst online: 21:52
Ik heb gewoon plakband gebruikt om mijn PII300@463 op 2.2volt te zetten om hem op 504 mhz te laten draaien en dat werkt ook prima, ik heb nooit wat gemerkt dat het plakband te heet zou worden.
Misschien heb je hier wat aan.
MY Systemconfiguration: 10fingers@5chars/s; 2legs@5km/h; 1mouth@14k4; 2ears@18Khz; 2eyes@-6&-7
  • The Slicer
  • Laatst online: 01-08 11:59
Waarom werkt dit niet bij de PIII???
een pII 233 en alle PII's op 66 Mhz bus hebben niet eens een multiplier lock, dus WULK: als je je multiplier kan verzetten met je jumpers, doen!
  • Sheik
  • Ceaser
  • Laatst online: 07-09 08:47
Misschien heb ik het verkeerd maar volgens mij draai je op de achtergrond W2000 en staat in het wcpuid windowtje dat er w98 wordt gedraaid
  • Sheik
Dit is je goed opgevallen Ceasar. MAar volgens mij kan dit progje ook door Win2000 gebruikt worden.
yo het is in elk geval geen fake, want ik woon 3 meter van hem vandaan en hij draait win98 met de win2k icoontjes (eruit geript :)) en hij kan ook echt z'n multiplier veranderen. cool voor em, nu nog een manier voor een celeron 366 :)
Ceasar check ff die Pic nog een keer goed als je goed kijkt bij CpuID zie je dat ie aangeeft IMB/PC/AT Windows 98 version 4.10.2222 A ---> Met Andere woorden ik draai Windows 98 SE met Windows2000 Icoontjes. Zoals Psycho hieroboven al schreef.
Hmm maar als je nog niet overtuigd bent wil ik wel een nieuwe screenshot voor je maken of iets anders wat je maar wilt.
  • Ceaser
Ik geloof je wel, het viel me alleen op.
Hoe groot is je monitor trouwens?19/21???
  • Ceaser
Weet iemand trouwens waar die pin op een celery zit(ppga). Intel zal op een of andere manier zo ook wel aan die enginering samples komen zonder een vaste multiplier.
Wil iemand misschien zijn cpu opofferen voor een nuttig onderzoek?
Ceasar ik heb een 17" hehe maarja hij kan nou eenmaal hoge res aan hehe max. 1600*1200@75Hz. Maar da's niet echt fijn dus draai op 1280*1024
Hmm Ik heb trouwens een blauw LEDje gekocht voor mijn HD lampje en ik moet wel zeggen het ziet er COOLIES uit. Alleen dat blauwe LEDje was wel ff 4,95 maar okee dat boeit niet!
  • Steenvoorde
  • Laatst online: 25-08 21:36
Hoe kan je trouwens zien aan die code wanneer je P2 gemaakt is? Of bestaan daar tabellen voor?
Bij mij staat er nl.:
80523PY400512PE SL2U6
Y8440205-0245
Hebbik dan een winnend lot ???
=INF=Psycho : Tsja, met jumpers je FSB op 100 mhz zetten is nou net een van die kleine dingen waarin een Intel board niet uitblinkt. met andere woorden : Er zitten geen jumpers op dit LX board om de multiplier in te stellen !!(voorzover ik weet dan; enige jumpers die erop zitten zijn voor een BIOS service mode en een soort van BIOS safe recovery mode/password erase mode). Bedankt voor de tip, dat wel !
Volgens mij heeft ongeveer 3/4 jaar geleden omtrent overclocken en afplakken gestaan in de computertotaal (omtrent een cel 300). Een van de redenen voor afplakken was om het voltage te verhogen om de zaak stabiel te houden. Vaak kan de bussnelheid wel op 100 mhz worden gezet via een jumper (dit was zo bij de Asus P2B).
Status van mijn PII 400 @ 500 Mhz
Stabiel nog geen enkele Crash gehad! Zeer veel heavy games gespeeld als Q2 en UT..
5 minuten geleden PII BOX/COVER eraf gesloopd! ging makkelijker dan verwacht.
STATUS: GEREED VOOR ALPHA COOLER!!
Sniper logged out
ha snippertje ...
ik heb 't ook geprobeerd bij mijn PII 400, maar eecht werken deed het niet, bleef multiplier 4 houden. Is het zo dat elke SECCI van voor aug '98 ids ? of zijn er na die tijd nog wel SECCI's gemaakt ?
(anders ben ik denk ik de lul)
nou ja, draai nu op 112*4 ... maar da's niet zo moeilijk ... geen probleempjes gehad ..
L@P
Hmm kunnen 2 dingen zijn of je hebt hem niet goedafgeplakt. Of je hebt geen PII 400 voor aug 98!
Hmm kun je even kijken welk nummer er op je Processor staat, staat naast het voltage.
Kijk ook even uit welk land ie komt
GreetZzz Sniper
  • Wild pigeon
  • Laatst online: 03-09 20:59
Hoe kan ik aan het nummer van mijn PII zien van wanneer hij is ?
  • Dennism
secc1's zijn geloof ik tot maart 1999 gemaakt ofzo, dus het kan makkelijk izjn dat het bij jou niet werkt
  • Ceaser
Kan je niet beter op 4.5*112 draaien? Is sneller en als het ook stabiel is waarom niet
dit is geen grappige opmerking...
ben nog steeds erg pissed dat mijn proc niet op 4,5 WIL :( :( :(
heb al drie keer een nieuw plakkertje geprobeerd en twee over elkaar enzo , maar dat maakte niks uit ...
komt geloof ik uit malysie , maar voor dat nummer moet íe er weer uit, en ik ben nu aan het tweakeren, dus dat komt nog wel ...
Is er dan geen enkele mogelijkheid om 'm op 4,5 te krijgen als íe van na 8-98 zou zijn ???
L@P
Als je CPU van na 8-98 komt dan is er echt geen enkele mogelijkheid dat het werkt
Vanaf toen zijn alle multiplier lekker ingebakken in de CPU waardoor je afplakken dus niets helpt.
Dat je CPU vanuit MALAY (vaak lopen deze veel beter dan uit Costa Rico) komt is wel trouwens wel goed voor overclocken. Als ik jou was had ik hem op 4*112 laten draaien
en als je 133Mhz geheugen heb op 4*133
Haal je toch nog moo de 532 Mhz
  • Steenvoorde
Ik heb mijn P2-400 op 4*116, draait ook heerlijk stabiel. En met gewoon PC-100 geheugen en een V770.
Alleen mijn proc staat nu op 60 graden. Dat klote DES leverde eerst een Titan dual-fan, toen ik thuis kwam zag ik dat het geen SECC-1 was, maar SECC-2. Kon ik weer helemaal terug. En hadden ze alleen maar een cheap noname-fan voor mij :(. Toch maar een Alpha ofzo bestellen (en dus niet bij DES).
Om mijn vorige vraag nog eens te herhalen:
Y8440205-0245
Wie kan mij helpen ???
(je mag me natuurlijk ook mailen: <A HREF="mailto:steenvoorde@goahead.demon.nl">steenvoorde@goahead.demon.nl</A> )
=alpha=sniper .
op mijn cpu staat 80523PY400512PE SL38N
99031023-0344 MALAY
ik ben bang dat íe van maart 99 is ...
maarre, nu op 120 * 4 ...
kijken of íe het blijft doen ...
(ik wil op 4.5 !!!!)
tschub
L@P
  • Steenvoorde
Tja, ik wil niet opscheppen ofzo. Nouja, eigelijk wel. ;)
Ik draai 'm nu op 4*126, enne ... helemaal stabiel. Bij 4*127 loopt de timedemo van Q2 en Q3A nog vast, maar misschien krijg ik 'm nog verder met voltage-tweaking. Daar ga ik nu maar mee verder :) Nu nog maar hopen dat ik die multiplier-lock er ooit nog af krijg.
Oja, een screenshotje als bewijs:
Afbeeldingslocatie: http://www.goahead.demon.nl/doc/screenshot_quake1.jpg
  • Ogri
  • Laatst online: 27-10-2021
eerm, ik vraag mij af wat er bij mij dan aan de hand is.....
heb nu nl ook een pii 400@504 draaien, met dat lullige intel coolertje en zonder voltage verhoging.
Als ik de bus op 133 MHz gooi boot windhoos wel, maar gaat me matrox g200 over de zeik :(
Nou hoor ik iedereen wel praten over AGP op 1/3 ofzoiets, maar ik kan in de bios niet zo'n optie vinden. Ook op het mobo geen jumper daar voor te vinden (heb een aopen ax63pro)
Voordat ik deze aktie zelf ga ondernemen, had ik nog een vraagje : Ik weet niet zeker of mijn cpu wel van voor 8-8-98 is, maar als hij van na die datum is, en ik plak dat pinnetje af, heeft dat dan nog nadelige gevolgen voor men cpu ? Of reageert hij dan gewoon alleen maar als nog niet op de verhoogde multiplier ?
grtz!
Yesse
  • zion
zion
I GoT my I on U
(overleden)
agp moet dan toch op 1/2 of ben ik nou gek (133/2=66mhz)
10-08-1999 - 10-08-2022, 23 jaar zion @ Tweakers.net
systeem
  • Ogri
whatever :)
wat ik bedoelde is...waar kan ik zoŽn optie vinden?
zijn er mensen die dit bordje kennen en mij dit kunnen vertellen?
Ik wil namelijk voor de 133 MHz bus gaan (misschien wel een betere koeling nodig dan)
Zolang windows wil booten is er hoop toch? :)
volgens mij kun je dus aan dat nummer zien van wanneer íe is (zie hierboven) maar dat weet ik niet zeker ... ik heb dat pinnetje afgeplakt gehad, en toen deed 'ie 't nog niet :( wat je eerst kunt proberen je MP op 3,5 te zetten, als íe dat wel doet, dan kun je hem waarschijnlijk wel afplakken en omhoog, maar die latere CPU's zijn omhoog en omlaag gelockt ... Valt altijd te proberen ..
puntje .. : ligt het aan mij of ...
heb nu 120*4 = 480, maarre ik krijg dat ding niet boven de 32 graden gestookt ...
booten : 25 graden
uurtje midtown madnessen : 30/31 graden ..
???? gauw op 600 gaan draaien :)
(m'n mobo gaat tot 150 mhz bus pci 37,5 ... vinden ze niet leuk denk ik ... ik wel :) )
Helaas Ogri...
Als je een moederbord hebt met BX chipset dan kun je de AGP divider maximaal op 2/3 zetten! M.a.w. bij een FSB van 133 Mhz zit je toch echt op 89 Mhz. De meeste kaarten halen dat niet...
De Intel810 of Intel820 chipset ondersteunt wel de 1/2 AGP divider...Nu is het enige jammere dat de Intel810 (nog) niet zonder die onboard video komt en zonder extra AGP slot, en de Intel820 suckt gewoon ass...tenzij je RDRAM gebruikt. Maar ja, dat kost echt veel te veel.
  • Ogri
Op een aopen ax63pro zit een via chipset, dus geen bx :)
Tis dan wel een via, maar ik heb er geen problemen mee. Loopt lekker stabiel op 504 MHz, dus mij hoor je niet klagen :P
Maareh, is er dan niemand die dit bord kent en mij kan vertellen waar ik die AGP devide optie vind?
Ik heb (zie vorige replies) een intel 440LX board en weet niet hoe ik daar de multiplier van kan instellen (geen jumpers). Tips, hints anyone.... please !
  • Papillon
  • Laatst online: 29-08 14:36
Papillon
Spring 's in the Air...
Effe.. een opsomming..
Als je de CPU op FSB 66/75/83 Mhz kunt veranderen van multiplier.. Dan ben je een van de gelukkige.. De pin21 geeft een signaal door aan de proc dat ie op 100 Mhz draait en in de proc zit iets dat de multiplier vastlegt als ie weet dat ie op 100 Mhz draait.
Wat we nu in feite doen is de processor voor de gek houden en laten denken dat ie minder dan 100 Mhz loopt door de betreffende pin af te plakken. We voeden hem gewoon met 100 Mhz.. en voila.. We kunnen de multiplier instellen en draaien hem ook nog op 100+ Mhz..
Interessant is dat als blijkt dat de grens bv bij 480 Mhz ligt (ik noem maar iets) dan kunnen we hem instellen op multiplier 4.5 en FSB 105 (als dat erop zit) Maar het totaal moet als het kan net onder de maximum ingesteld worden.
Als blijkt dat je CPU bv. 510 Mhz kan.. Dan kun je beter 5 x 100 Mhz gebruiken. of 4.5 x 112 Mhz. De laatste ligt dichter bij de 510 dat ie kan.. Maar dan worden de PCI en AGP kaarten lichtelijk overgeclockt.
F u cn rd ths, u mght hv a gd jb n cmptr prgmmng.
  • Steenvoorde
Tja, ik ben de gelukkige eigenaar van zo'n P II, maar ik krijg 'm dus niet op de 5*100 (of hoger). Met een hoger voltage draait 'ie wel stabiel op 4,5*100. (zie mijn vraag: http://gathering.tweakers.net/Forum5/HTML/000319.html )
Maar ik kan met een "gewone" PII 512Mhz halen door 'm op 4*128 te zetten. Ook stabiel en net zo warm als op 4.5*100.
Mijn conclusie: afplakken heeft (in mijn geval) helemaal geen zin. Ook de FSB van de proc kan bijna niet hoger gezet worden.
Y8440205-0245 MALAY
Y = plaats van fabricatie (Y of 0 = MALAYSIA, 9 = COSTA RICA)
8 = laatste nummer van jaar van fabricatie (dus 8 van 1998)
44 = week van productie in dat jaar
das het belangrijkste...
suc6!!!!!
