Externe toegang small business server 2003
  • re.run
  • Laatst online: 09-10 15:59
Ik ben er al een tijdje mee bezig maar krijg het eigenlijk niet voor elkaar. Het gaat om het volgende.
Ik heb hier een iMac staan (Mac OS X 10.6.1) waarmee ik graag de server (Small Business Server 2003) wil benaderen op de zaak. Hiermee bedoel ik het benaderen van de bestanden op die server. De ideale situatie zo zijn dat de betreffende server in de finder zichtbaar wordt.
Binnen de netwerk settings (System Preferences \ Network) heb ik inmiddels een VPN verbindingen over PPTP voor elkaar gekregen welke - volgens mij - goed verbinding maakt. Althans na "connect" te hebben gedrukt komt er in datzelfde scherm netjes "Status Connected" te staan met een ip adres en een connect time.
Volgens verschillende artikelen die ik heb gelezen moet het vervolgens mogelijk zijn om via "appeltje + k" een verbinding te maken met de server via "smb://servernaam" allleen krijg ik dan elke keer "the server xxx may not exist or it is unavailable at this time". De server zo sowieso in de finder al zichtbaar moeten zijn maar dat is ook niet het geval.
Om in te loggen en om bij de bestanden op de server te komen gebruiken we twee verschillende wachtwoorden. Dus eentje om verbinding te maken via VPN en eentje om bij de bestanden op de server te komen. Ik vermoed dat het probleem daar zit maar ik kan zo gauw niet vinden waar ik dat op mijn mac kan instellen.
Heeft iemand hier ervaring mee? Zijn er nog andere zaken die moeten worden aangepast of die ik moet instellen?
Ik kan overigens met mij Vista laptopje - vanaf thuis - prima inloggen en overal bij. Daarnaast als iemand op de zaak zijn mac laptop in het netwerk prikt dan kan deze vervolgens alle servers / pc in het netwerk zien.
Alvast bedankt.
Groet Re.
none
  • Stink_o
Zit je server toevallig op dezelfde IP-range als op je thuisnetwerk (bijvoorbeeld beide op 192.168.x.x) ? Wellicht dat een vinkje bij "send all traffic over VPN" (bij je vpn geavanceerde instellingen) wonderen kan doen?
Twee verschillende wachtwoorden zou niks uit mogen maken. Als je met je servershare verbindt vraagt ie als het goed is opnieuw om een gebruikersnaam en wachtwoord.
  • bigcookie
  • Laatst online: 22-09 09:29
re.run schreef op maandag 28 september 2009 @ 21:40:
probeer is een ping uit te voeren op het ip van de server of een rpd (remote desktop) te openen met het locale ip van de server lukt dit? dan zit in het het netwerk van de zaak
gebruik hier het lokale ip van de server en niet de naam, hierdoor omzeil je de dns en kan het daar niet fout gaan
Hoe zo 2 wachtwoorden? je kan jouw account op het windows domein toch toegang geven op de server hierdoor is dus maar 1 account nodig.
veder als je de koppeling maakt naar de server met appeltje (command) + k en je heb rechten nodig komt er als het goed is een popup scherm waar je een wachtwoord en gebruikersnaam kan invoeren
dit bewijst dat het wel werkt dus geen reden dat het op je mac niet zou werken
  • re.run
Bedank voor de reacties.
Stink_o schreef op maandag 28 september 2009 @ 22:22:
Die IP-range is anders 192.x.x.x thuis en 172.x.x.x op de zaak. Dat vinkje doet inderdaad wonderen. Via <command> + k en via het IP-adres van de server is het zaakje vervolgens te benaderen. Punt is wel dat ik dan ook gelijk een ander IP-adres heb... maar goed dat heeft mij Vista laptop ook volgens mij.
Zou het zo inelkaar te zetten zijn dat zodra je verbinding maakt via VPN de server / computers in het netwerk dan automatisch zichtbaar worden in de finder?
none
