[excel 2007] macro "opslaan & sluiten onder voorwaarden van"
Mensen,
Ik ben op zoek naar een code (ik weet niet zeker of het uberhaupt mogelijk is) waarmee ik een document kan opslaan en afsluiten, indien twee cellen gelijk zijn aan elkaar.
Dus:
If C1 = C2 (beiden op het betreffende tabblad, Hand 1)
then
"opslaan & afsluiten"
Else
Sheets("Hand 2").Select
Wie oh wie kan me hiermee helpen?
  • F_J_K
F_J_K
Moderator CSA/PB/AI
Front verplichte underscores
(jarig!)
Ten eerste zou ik dat heel erg af willen raden (foutgevoelig, gebruiksonvriendelijk, etc). Ten tweede: dat kan heel simpel met VBA: met de Worksheet_SelectionChange() event, en natuurlijk wat standaardcode om op te slaan etc.
Ik ben niet echt een held met de verschillende standaard codes. Ik ken alleen een paar codes die ik te zien krijg op het moment dat ik een VBA "opneem". Zou je het iets kunnen concretiseren?
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 28-09-2009 17:58 ]
  • pedorus
Lijkt me niet al te moeilijk; iets als
Visual Basic:
    If Range("c1") = Range("c2") Then
        ActiveWorkbook.Save
        ActiveWorkbook.Close
    End If
Maar wanneer moet die code uitgevoerd gaan worden?
Vitamine D tekorten in Nederland | Dodelijk coronaforum gesloten
  • F_J_K
F_J_K
Moderator CSA/PB/AI
(jarig!)
Verwijderd schreef op maandag 28 september 2009 @ 17:58:
Klinkt nogal sneu, maar toch: nee. Met zoiets dat een sheet goed kan vern@#ken vind ik dat je dat niet o.b.v. copypasten kunt doen maar alleen door precies te weten hoe en wat de code doet. En dus door jezelf goed in te lezen in VBA en het dan zelf uit te zoeken.
  • Gomez12
  • Laatst online: 17-10-2023
Heel erg simpele vraag, maar wanneer had je in gedachten dat dit zou gaan lopen?
Tijdens het openen betekent dat een gemiddelde gebruiker het bestand niet meer geopend krijgt ( het sluit gelijk weer )
Tijdens het wijzigen betekent dat iemand het wel kan openen, maar als hij in cel c50.000 iets wijzigt ( bijv een tikfout herstelt ) dan sluit het zich weer of hij krijgt gewoon iets heel anders in beeld ( tabblad 2 ), extreem gebruiksonvriendelijk.
Sowieso zou ik al erg oppassen met opslaan macro's die zo simplistisch zijn, onbedoeld kan een gebruiker dan iets overschrijven.
Het zit als volgt:
Ik heb een 11 tabbladen, start en daarna 1 t/m 10.
Op tabblad start geef je aan hoeveel handelingen er nodig zijn. Vervolgens kan er onderaan op een knop <verder> gedrukt worden, wat het volgende tabblad zichtbaar maakt:
Sub hand1()
' hand1 Macro
Sheets("Hand 1").Visible = True
Sheets("Hand 1").Select
Range("B2:E2").Select
End Sub
Op dit tabblad kan vervolgens weer op verder gedrukt worden.
Bovenaan elk tabblad komt handeling 1 van X te staan. Zodra deze twee getallen overeen komen, moet het workbook opgeslagen en afgesloten worden zodra er op verder gedrukt wordt.
Als ik de code dus verander in:
Sub hand1()
' hand1 Macro
If Range("c1") = Range("c2") Then (hier uiteraard de twee betreffende cellen plaatsen)
ActiveWorkbook.Save
End If
End Sub
Dan zou het moeten kloppen? Voor de duidelijkheid: de macro wordt alleen geactiveerd op het moment dat op de knop <verder> gedrukt wordt.
  • F_J_K
F_J_K
Moderator CSA/PB/AI
(jarig!)
Nee, dat klopt dus niet, dit gaat zo niet werken :)
Wat is er overigens mis met {alt-f4} {enter} door de gebruiker zelf te doen? Kost minder moeite dan regelmatig op een knop drukken met de muis.
  • pedorus
Zomaar een gek idee, maar als het een soort enquete betreft, waarom zou je dan Excel gebruiken, en niet een kant-en-klare online applicatie? :)
In jouw voorstelling druk je op 'verder', en wordt opeens het workbook opgeslagen en gesloten. Waarom zou je op het laatste tabblad niet gewoon een andere macro achter de knop zetten? Ook is een blad 'eind' vrij gebruikelijk ('bedankt voor uw medewerking, etc.'). (Sowieso heb je per tabblad 1 knop nodig bij mijn weten, of je moet de knop steeds gaan verplaatsen of iets anders geks doen)
Als de workbook in de temp-folder staat van een mailapplicatie zijn als het tegenzit vervolgens na het 'automatisch opslaan en sluiten' je antwoorden weg... :X
pedorus schreef op dinsdag 29 september 2009 @ 00:09:
Het betreft geen enquete ;)
Zodra het workbook opgeslagen is, moeten er nog een aantal andere stappen uitgevoerd worden. Deze staan vermeldt in de bijgeleverde handleiding.
Omdat van te voren niet duidelijk is welk tabblad de laatste zal zijn. :) Uiteraard staat er op elk tabblad een nieuwe knop met daaronder een aparte macro.
Zit het niet ;)
Maar ik begrijp uit jullie reacties dat dit een redelijk onhandige methode is? Of is het wel te doen, alleen omslachtig?
  • pedorus
Verwijderd schreef op dinsdag 29 september 2009 @ 00:14:
Alles kan, desnoods neem je die 11 macro's even op met de macro-recorder. Als je een knop tekent zie je daar automatisch een knopje voor. Lijkt me niet zo moeilijk. Het waarom-verhaal (en ook wat-verhaal) is alleen een beetje wazig.. :)
  • Gomez12
Het is wel te doen, maar niemand gaat er vrolijk van worden.
Je hele macro met werkbladen tonen / verbergen en aan het einde afsluiten komt totaal niet overeen met wat een gebruiker van excel verwacht.
Als ik zo'n sheet zou krijgen zou ik eerst op Alt-F11 drukken en al die narigheid uitschakelen, zodat ik gewoon terug kan gaan etc. Dat bestand opslaan en iedereen kan er weer normaal gebruik van maken.
Zoals ik het lees zou ik gewoon geen excel gebruiken maar of een losse app of een webapp ( zo speciaal klinkt het niet echt ) zodat je alle bagger die excel meebrengt niet uit hoeft te schakelen / moeilijk hoeft te doen.
Imho ben je je nu 3x in de rondte aan het wringen om iets in excel te krijgen wat gewoon alle gebruikerservaringen met excel teniet doet.
Aan wat voor webapplicatie moet ik dan denken?
