Sinds kort merk ik dat de cpu te warm wordt.
heb nieuwe koelpaste erop gedaan .
Maar ook zijn er meer apparaten op pc aangesloten en draaien er meer proggies tegelijkertijd.
2 gig 1 geheugen ipv 1 gig.
Zou mijn cpu koeler op zijn ?
kan het zijn dat er te weinig stroom geleverd wordt door de voeding?
voorheen was alles normaal ..
ik hoor graag julllie opinie.
met vr.gr.
Dabber
  • Nielson
  • Laatst online: 18:40
En wat voor cpu hebben we het dan over (en rest van de pc)?
  • Ventieldopje
  • Laatst online: 09-10 13:33
Ventieldopje
I'm not your pal, mate!
Wat noem je te warm? CPU's mogen meestal toch zo'n 60 a 70 graden worden. Nou weet ik niet wat je huidige temperatuur is en wat voor PC je precies hebt.
www.maartendeboer.net
  • Tomfish
  • Laatst online: 18-10-2025
Hoe dan? En wat is 'te warm?'
Hoe veel ongeveer?
Als de ventilator niet meer draait is hij inderdaad kapot.
Vanwaar deze merkwaardige vraag? Heeft toch niets met de situatie te maken?
p4 2.6ghz
fan draait misschien zachter dan voorheen ?
doordat er meer hardware in de pc zit .
temp wordt soms 75 graden , was altijd max 55 of ergens in de buurt ervan.
asus p4v800d-x socket 478
2 gig ddr333
cpu 2,6ghz p4
2 x 160 gb hdd
2x usb hdd 160 gb
geforce 7600 512 mb
1 dvd sler
1 dvd brander
koelpasta is ok.
ik dacht dat misschien meer stroom werdt gevraagd dan voorheen toen de pc veel minder hardware bezat.
voeding is nooit vervangen.
heel soms is systeem idd wat onstabiel , maar ook meestal als de 70 graden bereikt is.
edit werkt idd aardig :)
sorry ben een noob!
[ Voor 76% gewijzigd door Verwijderd op 28-09-2009 17:46 ]
kan het zijn dat er te weinig stroom geleverd wordt door de voeding? rare vraag ?
zou toch kunnen dat voeding te licht is nu , of ben nou gek ?
  • Caelorum
  • Laatst online: 23:46
er is een klein edit knopje bij je post ;)
ontopic:
als de voeding te wieing stroom levert merk je dat wel doordat je pc of niet wil starten of ongelooflijk onstabiel is.
teveel koelpasta kan wel een probleem zijn dus ik zou zeggen beantwoord de vraag van nielson eens :)
Verwijderd schreef op maandag 28 september 2009 @ 17:35:zou toch kunnen dat voeding te licht is nu , of ben nou gek ?
De voeding heeft toch geen invloed op de temperatuur van de CPU...
Verwijderd schreef op maandag 28 september 2009 @ 17:42:
misschien wel op de koeler...dat deze iets minder hard draait ?
  • neliss
  • Laatst online: 19:02
neliss
h00t h00t!
Verwijderd schreef op maandag 28 september 2009 @ 17:32:
Het kan nooit kwaad de fan eens een schoonmaakbeurt te geven, dit geldt overigens ook voor de andere stofvangers. Sleeve-bearing fans willen ook nog weleens slijten en daardoor stroever gaan lopen, vervangen kan dan het probleem oplossen. Het is niet waarschijnlijk dat je voeding niet genoeg vermogen levert voor de koeler, dan zou je hele pc uit zijn gevallen namelijk (en de fan verbruikt een verwaarloosbare hoeveelheid stroom).
neliss schreef op maandag 28 september 2009 @ 17:49:
ik vervang de koeler eerdaags , dank voor je duidelijke uitleg !
gr.
Gerard
In uitzonderlijke gevallen kan dat er wel mee te maken hebben, maar daar gaan we inderdaad niet van uit gaan.
Laat ons er maar gewoon van uit gaan dat het is zoals je aangeeft, je draait meer programma's, meer CPU belasting, en geen geweldige (boxed?) koeler. Plus, als ik het me juist herinner, worden die P4's an sich al behoorlijk warm.
