5.1 geluidset op reeds aanwezige bekabeling?
  • BeFinch
  • Laatst online: 20-04 16:26
Ik ben momenteel aan het uitkijken naar mijn eerste 5.1 Home Cinema setje voor onze woonkamer. Als TV bezit ik momenteel een Panasonic Plasma 42Pv70 waarop een Pioneer LX60 DVD recorder via HDMI is aangesloten. In de toekomst ben ik van plan een PS3 aan te kopen, en waarschijnlijk ook digitale TV in huis te halen.
Ik ben dus zoals reeds aangehaald nu aan het zoeken naar een receiver en een 5.1 geluidsetje. Mijn budget voor een receiver en 5.1 speakers is max 1000€ (liefst zelfs minder). Ik besef dat dit een gering budget is voor hoogwaardige componenten. Mijn bedoeling is dan ook surround geluid dat beter klinkt dan de standaard boxen aanwezig in mijn TV.
Qua receiver was mijn oog gevallen op de Onkyo TX-SR507. Op het vlak van speakers ben ik er helemaal nog niet uit, en dat komt o.a. door de reeds aanwezige bekabeling in de woonkamer. Tijdens de afwerkingsfase heb ik - zonder opzoekingswerk - (luidsprekers)kabels laten verwerken in de muren, maar nu ik hier en daar info heb verzameld blijken die kabels niet op ideale hoogten te zijn aangebracht.
Even een situatie schets van de muur waar de TV staat.
Afbeeldingslocatie: http://users.telenet.be/Finch/TVmuur.jpg
De luidspreker kabels komen dus op 2m30 hoogte uit de muur en dat ook nog eens 1,3m van het uiteinde van de TV. Aan de muur waar de bank staat een soort gelijke situatie. De kabels komen op 2,3m hoogte uit de muur (de onderlinge afstand is daar ongeveer 3m).
Ik had volgende setjes speakers op het oog:
- de Onkyo 507 komt ook met een speakerset, nl. de HT-S6205.
- Jamo A407 HCS 5
Mijn uiteindelijke vragen:
1) a) Bij het speakers van Onkyo lijkt het me best de fronts niet tegen de muur te hangen waar mijn kabels uitkomen, maar gewoon naast de TV op het kastje te plaatsen. Ben ik hierin correct? b) En is het echt een "ramp" moest ik die fronts op 2,3m hoogte hangen? Maw. doe ik er best aan mijn bestaande bekabeling niet te gebruiken?
2) Bij de speakers van Jamo zijn de fronts op een voet. Dus die zou ik gewoon naast de kast plaatsen. Is dit beter/slechter/gelijkwaardig aan de opstelling in vraag 1 (speakers op de kast).
3) a) De rears op 2m30 hoogte plaatsen, vlak achter de bank is dat een groot probleem. b) Bij het herinrichten van de woonkamer binnen een paar jaar kan ik dan nog de kabels op de goede hoogte plaatsen. Welke hoogte is dat dan best?
4) Mijn TV heeft 2 HDMI aansluitingen versie 1.0 of 1.1. Die receiver heeft versie 1.3. Kan dat problemen geven?
5) Vanaf HDMi versie 1.3 is er optioneel de mogelijkheid van lip-sync (de onkyo heeft dat), maar aangezien de TV geen 1.3 heeft ben ik daar niets mee veronderstel ik. Moest er een vertraging zitten op het beeld, dan ik op de receiver die bijregelen voor het geluid tot max. 100ms volgens de handleiding. a) Is dat in praktijk voldoende? b) Kan ik op voorhand te weten komen of ik lip-sync problemen ga hebben en hoeveel die vertraging is?
6) Andere suggesties voor receivers of speakers zijn ook welkom.
Alvast bedankt voor het meedenken!
  • jordz.
  • Laatst online: 27-06-2025
Ik heb ook dezelfde receiver besteld, vandaar dat dit me vandaag opviel:
http://www.ibood.com/nl/n..._A-407_Design_Speakerset/
Arch Linux
  • BeFinch
Vandaar dat ik die boxenset in overweging nam :)
  • jordz.
Je gaat er meestal vanuit dat je 1 "hotspot" hebt waar de audio op afgesteld is. Het beste is dan om ze op oorhoogte te hangen. Dus langs de tv kan als je op de bank zit, dus op oorhoogte. Het beste is als je de speakers hebt om daar gewoon een beetje mee te testen, wat je het beste vind klinken.
4) http://www.hdmi.org/learningcenter/faq.aspx#13
5) Geen idee
Ik heb zelf ook eerst het HT-S6205 setje overwogen. Op het moment heb ik nog geen surround set nodig en zijn 2 frontspeakers voldoende, om later meer speakers neer te zetten.
Het beste is natuurlijk zelf te gaan luisteren. Dit heb ik ook gedaan en ben tot de conclusie gekomen dat ik beter 2 goede fronts kan kopen (voor mijn geval). Ik heb de Elac FS57 speakers gekocht. Omdat dit zelf een stuk beter vond klinken.
Komt er dus op neer dat iedereen een eigen smaak heeft en het beste is om te gaan luisteren en af te wegen of je het waard vind :)
Arch Linux
  • The Eagle
  • Laatst online: 04-10 23:30
The Eagle
I wear my sunglasses at night
Wat je ook nog zou kunnen overwegen (afhankelijk van hoe handig je zelf bent) is kijken hoe de buizen lopen waar je speakerbekabeling doorheen loopt, en daar op de gewenste hoogte een gaatje in maken en nieuwe kabels trekken met een trekveer. De vraag is alleen of die buizen loodrecht naar beneden lopen of schuin, in het laatste geval heb je er denk ik vrij weinig aan. Maar met een leidingzoeker moet je d'r volgens mij wel achter kunnen komen :)
