Excelformule
Vraag: uit nautische software haal ik waterstanden, die ik in Excel kan plakken. Ik krijg de waterstanden niet alleen in cijfers, maar steeds ook met erachter: cm ofwel centimeter. Ik heb dus hele kolommen met waterstanden in de sfeer van 122 cm, 118 cm, 107 cm. Zolang als cm erachter staat kan ik de getallen niet gebruiken voor gewone Excelformules, zoals (wat ik bijvoorbeeld wil) het bij elkaar optellen en delen van de waterstanden. Wie weet een formule waardoor 122 cm wordt veranderd in 122, 118 cm in 118 etc? En dusdanig dat ik daarna ook weer een =SOM op de nieuwe getallen kan toepassen....? Of moet ik langs een hele andere weg denken? Dank Elmix :)
  • J_V_D_L
J_V_D_L
Mag ook zonder lage streepjes.
Je kan toch gewoon de kolom/rij/cel eigenschappen aanpassen?
of is dit niet wat je bedoelt?
[ Voor 28% gewijzigd door J_V_D_L op 28-09-2009 09:50 ]
  • Notehoutelade
was er in excel niet een formule om de eerste zoveel tekens te nemen, of juist de laatste zoveel tekens niet? alleen heb ik geen excel bij de hand en uit mijn hoofd weet ik het ook niet meer :)
  • Matis
  • Laatst online: 01-11 22:51
Matis
Rubber Rocket
Of je doet alles vervangen en je vervangt cm door *niets* en centimeter door *niets*
  • itons
search/replace " cm" vervangen door ""
klaar?
  • Jeoh
  • Laatst online: 01-11 14:41
Jeoh
blaat
Kan je hier de LEFT functie niet voor gebruiken? Bijvoorbeeld als je in de A column de data hebt, doe je in de B column =LEFT(A1,3).
Dit zal alleen werken als het getal natuurlijk niet boven de 3 cijfers uitkomt, maar met een IFje zou dat geen probleem moeten zijn ;)
  • Notna
  • Laatst online: 13:41
Notna
Where are you?®
ctrl+f
search cm
replace <leeg laten>
Klaar
edit: Traag :(
[ Voor 15% gewijzigd door Notna op 28-09-2009 09:52 ]
Xbox Live ID:Notna8310
  • koekhapperr
  • Laatst online: 16-09 12:56
Gewoon celeigenschappen en bijv. getal van maken?
  • Prulleman
  • Laatst online: 14:56
en daar nog een macrotje van maken en het is helemaal makkelijk
Strava
@ matis & itons: soms liggen dingen zo voor de hand dat je ze niet ziet. Dank je wel guys. Gewoon cm vervangen door 'niets'!
