• Joppiesaus2
  • Laatst online: 08-03 13:37
Ik ben nu bij een vriend van me en hij heeft de volgende televisie setup:
1 Schotel op het dak --> (via coax kabel) 2 Kastje van de schotel --> (tv out op het kastje) 3. Televisie
Wat hij wilt doen is het signaal van de schotel splitten, hij heeft een tweede kastje bij een andere tv staan die hij kan gebruiken.
Wanneer we de kabel tussen stap 1 en stap 2 met een normale televisiesplitter opsplitsen dan werkt de hele setup gelijk niet meer. Dus zonder het tweede kastje op de splitten middels coax aan te sluiten werkt de orginele setup met de splitter niet meer.
Vraag: hoe kan dit? Is dit uberhaupt niet mogelijk? Het lijkt me dat dit moet kunnen voordat het signaal bij het kastje aankomt. We hebben 2 splitters geprobeerd, beide werken niet.
Graag wat hulp!
Groet.
  • djexplo
  • Laatst online: 31-07 15:50
Je kan de meeste sateliet signalen niet zomaar splitten,omdat er een LNB in de schotel zit die een blok van radiosignalen eerst naar een lagere frequentie brengt voordat deze door de kabel passen, het gewenste frequentie blok word door de sateliet decoder door gegeven aan de LNB. Oplossing is een twin or dual LNB ontvanger ...
A Dual LNB is an LNB with two outputs.
A Dual LNB will enable you to connect two televisions to your satellite dish and tune into different channels on each television.
[ Voor 19% gewijzigd door djexplo op 27-09-2009 17:26 ]
'if it looks like a duck, walks like a duck and quacks like a duck it's probably a duck'
  • cornfed99111
  • Laatst online: 27-10 12:01
Een coax tv splitter nooit gebruiken voor sat verbinding tussen LNB en receiver!
Daar is hij niet voor. Als je pech hebt, heb je kortsluiting.
Als je op beide tv's volledig onafhankelijk wilt kijken, moet je een Twin LNB kopen en nog een coax kabel apart aanleggen naar de tweede receiver. Dat is de simpelste en goedkoopste oplossing.
  • FeaR
  • Laatst online: 01-11 21:50
FeaR
In GoT we trust
Wegens een wijziging in het beleid wordt dit topic naar Mediaspelers en HTPC's verplaatst. De reden dat dit gebeurt is omdat is besloten dat spelers die content uitsturen daar beter op hun plaats zijn dan in LCD, Plasma en Projectie.
Zie hiervoor ook:Enkele kleine wijzigingen.
