• samkerstens
  • Laatst online: 10-12-2025
hallo,
ik heb een probleem met mijn nieuwe pc
moederbord asus p5kpl-am piept 3x 1x lang en 2 x kort
verschillende geheugen modules geprobeerd
videokaart geinstalleerd
niets helpt..
  • stftweaker
  • Laatst online: 13:20
wat geeft het boekje van je moederbord aan?
How are you doing?
haal die muis dan uit je pc.
[ontopic]
Hier al wel gekeken Hangen en Opstarten Troubleshooter ?
[ Voor 11% gewijzigd door Verwijderd op 27-09-2009 16:21 ]
1 Long, 2 Short Indicates a problem with the video card or the memory on it
Heb je al een andere videokaart geprobeerd?
  • samkerstens
in heb boekje staat niets over foutmeldingen
heb al het e.e.a. gegooglelt
die geven aan ram en video probleem.
heb on board video die doet niets en met videokaart ook niets
3 verschillende ram reepjes geprobeerd ook niets :'( (werken wel in andere pc)
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Als eerste welkom op GoT :)
Begin eens met Hangen en Opstartproblemen troubleshooter stap voor stap door te nemen om te achterhalen waar het probleem vandaan komt.
Begin eens met onderdelen vervangen om te achterhalen waar het probleem vandaan komt, het geheugen kan bijvoorbeeld ook niet compatible zijn met je moederbord of de videokaart kan te weinig prik krijgen van de voeding.
Wat zijn de volledige specs van je bak?
  • samkerstens
alles geprobeerd, zelfs CPU vervangen...
zonder geheugen begint ie meteen te piepen als ik m aan zet, met geheugen duurt t 5 sec
350w voeding
MB Asus P5KPL-AM IN/GB
1GB Ram Swissbit
Intel Celeron E1500 2GHz 800Mhz
[ Voor 26% gewijzigd door samkerstens op 27-09-2009 17:36 ]
  • 0scar
  • Laatst online: 16-07-2025
0scar
MacIJver
Heb je nu al een andere video kaart geprobeerd? Kan ik nl. niet zo uit je berichtjes halen. Er vanuit gaande dat je een Award bios hebt, duid dit probleem inderdaad op een video probleem. Zit de kaart er wel goed ingedrukt? Heb ik nl. zelf wel eens gehad, waardoor contact niet goed was.
Heeft het ooit al gewerkt? Anders heb je een DOA (Dead on Arrival), en kun je RMA aanvragen.
/off-topic
is het niet kort-lang-kort ;)
1 Long, then 2 Short Beeps: Video error
Explanation: The BIOS is unable to access the video system in order to write any error messages to the screen.
Diagnosis: This is usually caused by a problem with the video card, or the memory on the video card. It can also be a motherboard issue.
[ Voor 35% gewijzigd door 0scar op 28-09-2009 14:29 ]
Manusjes van alles kunnen multitasken
