120hz monitor, ondersteuing videokaart?
  • ikwilhet
  • Laatst online: 17-01 20:45
ikwilhet
Opinions are like assholes!
Sinds gisteravond is mijn Samsung Syncmaster 710t dood, god hebbe zijn ziel :P
Nou ben ik opzoek naar een nieuwe monitor en lees ik veel over 120hz, dat het er gewoon erg goed uitziet.
Maar hoe zit het met een videokaart? Moet deze niet ook 120hz ondersteunen?
En wat gebeurt er als ik 2 van deze monitoren aansluit op deze videokaart, kan ik ze dan beide draaien op een hoge resolutie en 120hz?
Mijn videkoaart is een HD4870 van Sapphire.
Everybody has one :P
  • job
  • Laatst online: 20-09 00:53
job
Het lijkt mij aannemelijk dat die 120hz intern in de monitor wordt gerealiseerd. Dus hij pakt het ingangssignaal van 60hz, en zet dit om naar 120hz.
Wil je het zeker weten, pak de handleiding erbij (downloaden van de website) en kijk welke input frequenties het ding slikt.
  • ikwilhet
ikwilhet
Ben nog even door gaan zoeken en kwam dit tegen op TomsHardware:
"Both of these monitors use dual-link DVI, which actually receives two separate 60Hz streams from the video card. Using the 3D, one stream provides frames for the left eye, the other for the right. This differs from all other 120Hz/240Hz LCD screens out there which interpolate missing frames from only a single 60Hz stream.`
Daar heb ik dus niks aan want ik wil 2 monitoren aansluiten, zodat ik de tweede kan gebruiken in combinatie met mijn TV tuner. Dan zou ik een monitor kunnen kiezen die interpoleert, maar ik heb daar een beetje een slecht gevoel bij. Dus het worden 2 24inch 60hz schermen, bedankt voor je reactie.
PS. monitor die ik op het oog had was een Samsung 2233RZ.
[ Voor 4% gewijzigd door ikwilhet op 27-09-2009 11:25 ]
  • arbraxas
  • Laatst online: 04-09 22:58
Dit is wat ik vond over de 4870.
De max refreshrate zit ook gekoppeld aan de resolutie, dus hij zal 240hz kunnen op 640*480 en ga je hoger dat zakt dat steeds verder in.
Mijn vermoeden is dat een 22" scherm met 1680*1050 nog 120hz is, daarna schiet je er onder.
240 Hz maximum refresh rate
2048 x 1536 x 32bit @ 85Hz Max - analog interface
2560 x 1600 @ 60Hz Max - digital interface (all Dual-Link DVIs)
Bovenstaande info vond ik hier:
http://ixbtlabs.com/articles3/video/rv770-4-p1.html
Before we work on artificial intelligence, let`s do something about natural stupidity
  • bwerg
bwerg
Internettrol
ikwilhet schreef op zondag 27 september 2009 @ 11:23:
Dit gaat over het leuke 3D-effect waarbij je met zo'n brilletje naar het scherm kijkt als ik me niet vergis, om in 3D-games hetzelfde effect te krijgen al in de 3D-bioscoop. Is niet echt van toepassing lijkt me, aangezien je dat niet noemde... (de helft van het beeld wordt gerendered voor het linker oog, de andere helft voor het rechter, vandaar)
Met googelen op "HD4870 120Hz" heb ik het volgende gevonden (wel bij een 'te koop'-post maar het is vast op andere sites ook wel te vinden):
1024x768x32Bit 200 Hz
1280x1024x32Bit 170 Hz
1600x1200x32Bit 120 Hz
2048x1536x32Bit 85 Hz
2560x1600x32Bit 60 Hz (Dual Link)
(dan vraag ik mij af of 1680x1050 ook nog op 120Hz wordt ondersteund, maar google weet het antwoord vast :))
[ Voor 25% gewijzigd door bwerg op 27-09-2009 11:45 ]
Heeft geen speciale krachten en is daar erg boos over.
