Asus Xonar DX & vista: not enough free resources
  • Gamebuster
  • Laatst online: 08-10 21:18
Ik heb hier een P5K WS moederplankje. Hier heb ik op de onderste PCI-e 1x aansluiting een Asus Xonar DX geprikt. De bovenste PCI-e aansluting kan ik niet gebruiken omdat de koeler van mijn videokaart in de weg zit.
De geluidskaart werkt echter niet.
De volgende foutmelding wordt omschreven in "ASUS Xonar DX Audio Device Properties" onder de "General" tab:
]This device cannot find enough free resources that it can use. (Code 12)
If you want to use this device, you will need to disable one of the other devices on this system.
Click 'Check for solutions' to send data about this device to Microsoft and to see if there is a solution available.
Onder "Resources" staat de volgende melding:
"Resource Settings: This device cannot find enough free resources that it can use.
If you want to use this device, you will need to disable one of the other devices on this system"
Nou heb ik de onboard geluidskaart al uitgezet, maar dat had geen effect op de werking van de xonar DX.
Het vreemde is dat ik dit probleem heb in zowel windows vista als in windows 7, maar niet in windows XP of linux: in de laatste 2 genoemde OS'en werkt de geluidskaart namelijk prima.
Iemand ideeen?
Zijn er bepaalde trucjes om die kaart extra "free resources" te geven o.i.d.?
Verder,
ik gebruik de meest recente drivers van de geluidskaart en moederbord chipset. Ook heb ik de meest recente bios op mijn systeem staan. Ik heb geen andere PCI apparaten aangesloten, behalve mijn PCI-e 16x videokaart: een 9800GT van ASUS.
Verder heb ik 2 HDD's aangesloten en 2 optische drives waarbij alle apparaten op de SATA controller zijn aangesloten.
Let op: Mijn post bevat meningen, aannames of onwaarheden
