amd 1.2 en asus a7v133
Ik heb de volgende conf
asus a7v113 1.2 ghz amd thundb.
256 md sdram
maxtor 30.9 gb
live matrox g450 32 md
probleem
windows laat zich niet instaleren
loopt vast op schrijfcontrole
wat is het probleem
heb met fdisk 2 parti. aangemaakt
geformateerd
windows setup gedraait vanaf cd rom
scandisk gaat goed nadat de windows inst gestart is loop deze vast op schrijfcontrole bij 35 / 65%
verder geeft de comp ook wel eens een melding true type font hmmm beetje raar
windows 98 me allemaal hetzefde
wie kan mij helpen alvast bedankt
En zelfs de shift-toets doet het niet meer... :P
Wat ik als eerste zou proberen, is alle overige hardware (geluidskaart, netwerk etc) te verwijderen. Dus beginnen met een zo kaal mogelijk systeem.
Zet ook in de bios de geheugen-timings zo langzaam mogelijk. Dit kan ook het nodige aan problemen schelen.
das een goeie alleen de sound blaster live
kaart zit erin heeft het iets te maken met de ata 100
Niet bedoeld als flame ofzo, maar probeer iets meer leestekens te gebruiken. Ook een paar Nederlandse volzinnen om het probleem beter te omschrijven kunnen hier verhelderend werken.
Om je verder te kunnen helpen, hebben we iets meer info nodig, zoals op welk punt loopt windows precies vast loopt (zo goed mogelijk beschrijven; punt waarop, symptomen, etc).
SB Live heeft bij meer mensen voor problemen gezorgd, haal die er zeker uit.
En probeer ook eens te kijken wat het verschil is als je ACPI aan/uitzet in de bios.
Als dat windows de millenium versie is ...
Probeer die schijf-controle eens over te slaan.
Vriend me had een tijdje geleden hetzelfde probleem: w-me installatie constateerde een fout bij de schijf controle.
Na een hoop gemier heeft hij die schijf controle op goed geluk maar overgeslagen.
Verder geen problemen meer gehad.
het probleem met de sblive kun je oplossen door in de bios irq5 te reserveren voor een legacy device onder de tab avanced.
inderdaad na het verwijderen van sb live
geen problemen meer gehad systeem draaid als een dolle hond
Nog een tipje.. Vriend van mij heeft uitgezocht dat je in een amd met ASUS7V plank
de Netwerkkaart het betse zit in slot 3 vanaf je AGP en je SB live het beste in slot 2 vanf je AGP.
Misschien hebbie hier wat aan.
*D
heb die hd niet een bad sector
  • Tefflar
  • Laatst online: 09-05-2025
Zorg er voor dat je HDD op de normale IDE controller aansluit, niet de RAID controller.
(De onderste 2 connectors zijn van de RAID aansluiting)
Ik ga er uiteraard wel vanuit dat je RAID uitvoering van de A7V133 hebt.
hoe kan ik er nou achter komen of mijn systeem echt zo snel is
Ik heb van tweakers performance test v3.3 gedownload alleen staat hier alleen een systeem in van 1 ghz
wie heeft er een zelfde soort systeem en wat is daar de uitkomst van !!!
Trouwens bedank allemaal voor de tips
systeem draait perfect 0+
