• Stown
  • Laatst online: 25-09 14:37
Hallo mensen,
Ik heb het moederbord ASUS P6T SE met processor Intel Core i7 920.
Nu heb ik de volgende geheugenmodule: OCZ Value 4 GB, PC3-10666, 1333 MHz, 9, Non-ECC, Kit Of 2
Nu heb ik vista ultimate geinstalleerd en heb in paar weken al 6 bluescreens gekregen, verder loopt hij super.
Nu heb ik met een bluescreen viewer de bluescreens geanalyseerd en 2x oa. MEMORY nogwat. Dus ik kijk net naar het geheugen wat mag enzo en kom achter het volgende:
Ik heb Dual Channel, moederbord ondersteund Tripple Channel
Ik heb (PC3-10666, 1333MHz en het mobo ondersteund DDR3-800/1066.
En ja ik zie nu dat ik beter tripple channel had kunnen kopen, maar werkt het daardoor niet of kan het evengoed?
Nu is dit waarschijnlijk een fout gekocht product, of kan dit evengoed werken? Kan iemand mij advies geven over wat ik nu het beste kan doen? En of het daar echt aan kon liggen van die vista bluescreens?
http://ark.intel.com/Product.aspx?id=37147
Alvast bedankt.
  • Edmin
Edmin
Crew Council
get on my horse!
Heb je al eens memtest86+ gedraaid?
Stown schreef op vrijdag 25 september 2009 @ 21:47:
Kan even goed, zelf performance verschil is te verwaarlozen.
Daarnaast is geheugen niet dual/triple/single channel hoor. ;)
Maar zoals Ed_L zegt even memtest draaien.
Maar heb je het geheugen wel op het juiste voltage lopen?
[ Voor 12% gewijzigd door Verwijderd op 25-09-2009 21:56 ]
  • Stown
Hij staat in de bios "QPI/DRAM Core Voltage op [auto]
Heb geen idee wat geheugen nodig heeft.. kwa voltage
[ Voor 33% gewijzigd door Stown op 25-09-2009 22:02 ]
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Stown schreef op vrijdag 25 september 2009 @ 22:02:
En klopt dat ook volgens de specs van het geheugen of niet?
Zal vast ook niet op de site van de fabrikant staan, op het geheugen zelf of in het boekje wat er bij zat...
  • Yippie
  • Laatst online: 21-09 19:32
Wil je wat meer zekerheid over de werking van het geheugen met dit moederbord, raadpleeg dan de QVL van dit MB.
  • Stown
Heb het gevonden, Het voltage van het geheugen is 1.7Volt.
Zie http://www.ocztechnology...._value_series_4gb_edition
  • Stown
De QPI/DRAM Core Voltage staat op [auto];
Bios geeft aan:
Min: 1.20000V
Max: 1.90000V
Standard: 1.20000V
Increment: 0.00625V
Geheugen moet hebben 1.70000V
Als ik dit wil veranderen moet ik precies het aantal volt invullen.
Zou die soms met [auto] instelling de standard voltage pakken?
[ Voor 5% gewijzigd door Stown op 25-09-2009 22:13 ]
Stown schreef op vrijdag 25 september 2009 @ 22:12:
1,5V idd. ;)
Maar 1,7V zal waarschijnlijk niet nodig zijn, gewoon beetje verhogen (1,6V) en kijken of die dan wel stabiel is. :)
[ Voor 24% gewijzigd door Verwijderd op 25-09-2009 22:23 ]
  • Stown
Hoe kom je bij die 1.5V? De standard waarde is 1.2 V. Dus [auto] is 1.2 V? Ik weet nu zeker dat ik 1.7V moet hebben
Hoe kan ik dat direct testen? Hij is altijd wel stabiel, maar na 3 uur erachter zitten komt soms bluescreen verder merk ik niks.
[ Voor 34% gewijzigd door Stown op 25-09-2009 22:29 ]
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Memtest86+, of anders iets als Prime95 pakken en stresstesten.
Nee, JEDEC standaard voor DDR3 is 1,5 Volt. ;)
Hoe kun je dat weten zonder te testen?
Memtest was nog niet genoemd?
  • Stown
Verwijderd schreef op vrijdag 25 september 2009 @ 22:36:
Omdat op de OCZ site staat dat die 1.7V is die geheugenkaart. Het serienummer komt exact overeen met het fabrieksnummer vna het artikel van mijn order bij de webshop.
En hier in de bios staat in het rechtse vak wat als uitleg is voor iedere waarde staat 1.20000V standard. en wat min en max en increment is en +/- : raise/reduce e.d. you know.
PS: draai nu memtest86+ nieuwste versie en zie nog geen errors..
[ Voor 5% gewijzigd door Stown op 25-09-2009 22:43 ]
Stown schreef op vrijdag 25 september 2009 @ 22:40:
Dat betekend niet dat 1,7V het minimaal benodigde voltage is. ;)
Zal er misschien wel voorstaan maar op 1,2V werkt bijna geen DDR3 geheugen goed en zal de PC dus nooit aan gaan, daarom staat het voltage bij jouw nu ook op 1,5V standaard. ;)
  • Stown
Hmm. oke. Nu ben ik aan het twijfelen of de bluescreens daar wel aan liggen.
