[MS SQL 2005] Namespace toevoegen aan XML output
  • DPLuS
Op dit moment heb ik de volgende query:
with xmlnamespaces ('test' as test)
select
    select
        'woningen' '@name',
            select  top 20
                convert(varchar(100),loc_x) '@x',
                convert(varchar(100),loc_y) '@y',
                cat '@label',
                'B10' '@test:p01'
            from
                table
            for xml path('set'),
            type
    for xml path('dataset'), type
for xml path('datasets'),
root('resultset'), type
en die levert het volgende resultaat:
<resultset xmlns:test="test">
  <datasets>
    <dataset xmlns:test="test" name="woningen">
      <set xmlns:test="test" x="124034" y="405122" label="B10" test:p01="B10" />
      <set xmlns:test="test" x="131684" y="407216" label="B10" test:p01="B10" />
      <set xmlns:test="test" x="135891" y="376899" label="B10" test:p01="B10" />
      <set xmlns:test="test" x="136712" y="377288" label="B10" test:p01="B10" />
    </dataset>
  </datasets>
</resultset>
Maar wat ik nu eigenlijk wil is maar 1 namespace declaratie op de rootnode (resultset), in plaats van dat die bij ieder element die xmlns declaratie neerzet, dus dit moet ik eigenlijk hebben:
  <datasets>
    <dataset name="woningen">
      <set x="124034" y="405122" label="B10" test:p01="B10" />
      <set x="131684" y="407216" label="B10" test:p01="B10" />
      <set x="135891" y="376899" label="B10" test:p01="B10" />
      <set x="136712" y="377288" label="B10" test:p01="B10" />
    </dataset>
  </datasets>
</resultset>
Alleen heb ik geen idee hoe ik dit in SQL kan aanpassen of manipuleren.
Heeft iemand een idee?
  • RedRose
RedRose
Icebear
Hier staat de uitleg en hier staan voorbeelden, waaronder een voorbeeld die lijkt op jouw query.
Volgens mij moet je gewoon een default namespace instellen.
with xmlnamespaces ('test' as test, DEFAULT 'test')
Sundown Circus
  • DPLuS
Werkt niet, volgens mij is het gewoon een bug in nested FOR XML queries:
http://www.sqlservercentr...775669-21-1.aspx#bm779402
https://connect.microsoft...ck.aspx?FeedbackID=265956
  • RedRose
RedRose
Icebear
DPLuS schreef op zaterdag 26 september 2009 @ 14:26:
Het lijkt er inderdaad op. :) Of het een bug is, vind ik discutabel, aangezien de query wel valide (maar natuurlijk nogal bloated) XML oplevert.
Sundown Circus
