Hulp met Q9550 overclocken
  • seph32
  • Laatst online: 23-09 09:00
Ik wil graag mijn Q9550 overclocken maar ik weet niet precies hoe hoog ik het beste kan zetten om "veilig" te zijn. Ook wil ik weten hoe het met de CPU voltage zit, want er zijn nogal veel opties in AI tweaker op het moment heb ik mijn CPU voltage op 1.3V en DDR op 1.8V.
Je kunt mijn PC specs in mn sig vinden wat meer info over mijn temp:
CPU temp is meestal rond de 30-32 in idle mode. ongv rond de 40 C als ik bezig ben met een spel.
Video kaart is rond de 38-41 graden wordt niet warmer dan 61-62 C in Crysis op "High" settings.
Als iemand een guide of tutorial weet zou dat ook heel erg helpen.
Hoop dat dit genoeg info is en alvast bedankt
[ Voor 20% gewijzigd door seph32 op 25-09-2009 02:15 ]
Specs
Gewoon met stappen van 5% omhoog gaan, totdat Prime95 niet meer zonder fouten draait.
  • nedernakker
  • Laatst online: 16-11-2024
1,3v is voor je cpu te hoog, staat hij dan op auto? download even coretemp en kijk daarmee wat de VId van je cpu is. op dat voltage moet hij standaard draaien, zet loadline calibration aan in je bios en zet je fsb op 400 MHz stel dan je geheugen weer in op 800 MHz DDR2.
nu in windows gaan stresstesten met prime95. waarschijnlijk pakt hij hem wel in een keer, misschien moet er iets meer vcore op. maar in ieder geval is dit een goed begin. zit je meteen op 3,4 GHz. dit is een 'veilige' snelheid voor zover er veilig is met overklokken
Ryzen 7 5700G // 3060 Ti // 32 GB 1600 MHz // 1 TB NVMe // 2 TB SATA // 2x 2560x1440 @75 hz
  • SECURITEH
  • Laatst online: 04-10 04:01
SECURITEH
Man of legend.
1.3V is niet te hoog voor een Q9550, Intel levert deze CPU's tot en met een VID van 1.3625V (dit geld voor de C1 en E0). ;)
Verder staat de vraag van Seph bijna letterlijk in de FAQ.
  • Galvatron
  • Laatst online: 20:55
Heb zelf een Q9450 @ 3.4ghz waarbij de vCore in de bios op 1.347V staat echer door Vdrop (komt vaak door mobo) is deze 1.312V idle in CPU-Z en bij load komt ie niet hoger als 1.298V. M'n temps worden max. 60C.
45n chips kunnen bij een te hoge vCore snel degeneren. Advies is inderdaad niet boven de 1.37V uit te komen in de bios.
TIP: Daarbij heb ik alles op Normal staan en niet Auto. Veel mobo's gooien met auto te veel volt op de MCH (nord bridge chip en dram etc.). Dus test eerst even op Normal of de standaard waardes ipv auto.
TIP: Om te testen kun je het beste eerst een run Intel Burn test doen (1 - 2minuten) - bij stabiel kun je met Prime95 verder testen. Dit scheelt tijd, soms geeft Prime pas na uren een error.
Succes
  • nedernakker
SECURITEH schreef op vrijdag 25 september 2009 @ 08:48:
zozeg ik het ook niet, maar de gem iddelde e0 en c1 hebben een vid van rond de 1,25. mijn vorige q9450 had die vid en deed 400 MHz FSB op 1,175. op 1,264 haalde ik 450 MHz FSB mijn huidige q9650 heeft een vid van 1,1875. op dat voltage doet die ook 400 MHz FSB, 450 doet hij op 1,248.
ik bedoel dus dat op de VID (welke ik hem adviseer te controleren) waarschijnlijk wel 400 MHZ FSB red.
