voeding kabel verlengen modificeren hulp gevraagd
  • wâldpyk
  • Laatst online: 14-11 10:11
wâldpyk
kwaliteit uit de friese wouden
beste mede tweakers ik heb een vraagje.
Ik ben bezig om een appel g5 kast om te bouwen nou wil ik de achter kant zo origneel mogelijk houden.
dus had ik het idee om een oude voeding te slopen, en de voeding plugin er af te schroeven. Daar een oude voeding kabel aan vast te maken. Waar door je eigenlijk een soort van verleng kabel krijgt.
zover nog geen vraag. ik heb nu alles uit elkaar gehaald en nu kom ik er achter de de draden andere kleuren hebben dan dat ik ooit geleerd heb op school. ik heb nu voor mij een witte draad en een zwarte. Komt door de shakelaar die er aan vast zat. kan iemand mij helpen welke draden ik aan elkaar moet solderen.
Afbeeldingslocatie: http://94.100.118.37/740700001-740750000/740718601-740718700/740718649_5_kngC.jpegAfbeeldingslocatie: http://94.100.113.36/740700001-740750000/740726501-740726600/740726504_5_Qo88.jpeg
[ Voor 6% gewijzigd door wâldpyk op 24-09-2009 13:20 ]
If water polo was easy, it would be called football
  • Pixeltje
  • Laatst online: 18:10
Pixeltje
Woo-woohoo!
Het is wisselspanning. In principe maakt het niet uit welke draden je waaran vastknoopt, als je er maar voor zorgt dat de aardedraad met de andere aardedraad verbonden is. Anders kon het feest weleens van korte duur zijn.
  • wâldpyk
wâldpyk
oke en hoe zit het met het gele blokje weet je dat mischien ook lijkt een zekering. hij is niet duidelijk op de foto te zien. laten zitten of er af halen?
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
Aarde is de middelste pin.
Verder: isoleer dit goed DMV krimpkous.
Netspanning + spelen terwijl je niet weet wat je doet --> dom.
  • wâldpyk
wâldpyk
zie net op de foto dat ik in idd geval 1 kabel verkeerd heb gedaan XD ty voor reactie
  • Sprite_tm
  • Laatst online: 27-10 03:12
Sprite_tm
Semi-Chinees
Zorg er iig voor dat je het geheel goed isoleert. 230V op je knar is niet fijn.
Relaxen und watchen das blinkenlichten. | Laatste project: Ikea Frekvens oog
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
jorritnr4 schreef op donderdag 24 september 2009 @ 13:13:
Lijkt me geen zekering want hij zit zo te zien niet aan je nul of fase (als in: de nul of fase MOET niet door dat blokje).
Maak eens een goede foto, en bekijk even of je dit echt wil.
Dit zijn beginners vragen, en daar is niets mis mee. Maar realiseer je wel dat netspanning link is.
  • wâldpyk
wâldpyk
ik heb wel met electric gewerkt maar nog nooit met computer onderdelen er bij. 2 jaar lang met relais schakelingen gewerkt. ik zal even een goede foto make. post ik in begin
  • Mike2k
  • Laatst online: 26-10 12:06
Mike2k
Zone grote vuurbal jonge! BAM!
Is dat niet gewoon de onstoringscondensator ?
You definitely rate about a 9.0 on my weird-shit-o-meter
Chuck Norris doesn't dial the wrong number. You answer the wrong phone.
  • THE_FIREFOX
  • Laatst online: 13-11 14:09
Ik had persoonlijk het snoer wat langer gehouden en de draadeinden direct op het voeding plugin blokje vast gesoldeerd inplaats van wat je nu doet.
@Fastex
Volgens mij is het er één.
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
Het is een ontstoorcondensator, maar die zal vast aan de verbruiekr ook zitten.
Mijn oplossing zijn als ik de TS was:
Geisoleerde faston-schoentjes. Dan is het geisoleerd en zit het goed vast.
Die condensator kan eruit want die zit (zoals gezegd) ook al in de vebrruiker.
  • wâldpyk
wâldpyk
oke bedankt voor de hulp kan wel slotje ofzo op. boudewijn bedankt voor de tip zal eerst de tin resten verwijderen.
