[Vista] BSOD 0x0000007F Onoplosbaar?
Hallo Tweakers,
Sinds vandaag heb ik weer op mijn Windows Vista computer een BSOD [tresuere dump.]
Dit heb ik 6maanden geleden ook gehad dat hij om de 15minuten uitviel.
Ik heb niks gedownload zat alleen op internet.
Hij komt nu niet door het opstart/inlog scherm heen.
dan krijg ik weer een Bsod.
Ik heb hem gestart in [Veilige Modus] daar starte hij wel goed op.
ook gestart met [Veilge Modus-netwerktoepassing] zelfde probleem.
Ik hoop dat iemand de oplossing weet,al langs een zaak gegaan die het ook niet wisten.
Alvast bedankt,en hopelijk dat iemand de oplossing heeft.
Darklevi
  • Tags NL
  • Registratie: December 1999
  • Laatst online: 24-11 23:33
Tags NL
Harmful or Harmless?
Iets meer info? Wat staat er precies in de BSOD? Wat zijn de laatste acties geweest op je computer voordat je dit kreeg? Enz...
https://powershellisfun.com
  • anandus
Kijk hier eens: Windows Clients - Howto's and Guides
En dan vooral de BSOD-guide.
Doe ook een memtest :)
  • Mad Marty
  • Laatst online: 08:26
Mad Marty
Je bent slimmer als je denkt!
Windows XP en 2000 BSOD guide
Werkt ook voor Vista ;)
Rail Away!
Windows Media Player en sitemasters
Bsod weet ik niet precies maar er staat
Tresuere Dump
20%
70%
99% en hij start opnieuw op.
windows eraf gooien en overnieuw er opzetten heeft ook geen zin
  • anandus
Verwijderd schreef op woensdag 23 september 2009 @ 18:09:
Dan zou ik je hardware eens onder de loep nemen ;)
is er een speciaal programma waar je de hardware fouten eruit kan halen.
om zo mischien te kijken waardoor ik de BSOD krijg?
  • The Realone
  • Laatst online: 29-11 16:27
Beginnen bij de BSOD zelf. In 90% van de gevallen is daar al een berg van informatie uit te halen. Maar daarvoor moet je toch echt zelf wat moeite doen (waaronder de BSOD guide doorlezen).
Ik heb de Guide doorgenomen ,zal vanavond kijken of ik eruit kan halen welke foutmelding het is.
en zo via de Guide kijken wat ik eraan kan doen.
Bedankt voor de snelle reactie's
  • remco_k
  • Laatst online: 29-11 16:42
remco_k
een cassettebandje was genoeg
Verwijderd schreef op woensdag 23 september 2009 @ 18:18:
Dat wordt in diverse guides behandeld.
Alles kan stuk.
  • Pim.
  • Registratie: Mei 2001
  • Laatst online: 13-11 02:01
Pim.
Aut viam inveniam, aut faciam
In de BSOD staat informatie die je minimaal veen in je post had kunnen zetten. Ook mis ik nogal wat van je inspanningen die gedaan zijn. Om dubbel werk te voorkomen is het handig dat je (onder andere) uitgevoerd zoekopdrachten in je post zet .
Ook heeft dit niets met BV te maken en maak je een betere kans in WC, als je topic open blijft
Move BV --> WC
"The trouble with quotes from the Internet is that you can never know if they are genuine." - Elvis Presley | Niet met me eens ? DM ME
ik heb al een topic geplaats
deze gaat over mijn BSOD
ik heb nu deze code gezien
0x0000007F
als het goed is maakt hij een memory dump waar alles instaat
staat er op
memorydump 30%90%100%
Ik kom niet door het opstartscherm dan start hij opnieuw op
weet iemand waar het aan licht
  • Tommasso
  • Laatst online: 27-11-2025
dit al doorgenomen? :
Algemene oorzaken van de fout STOP 0x0000007F
volgens die website heeft het meestal een hardwarematige oorzaak? pas geleden iets veranderd?
mss effe het geheugen checken?
[ Voor 8% gewijzigd door Tommasso op 24-09-2009 19:51 ]
# Hardwarebeschadiging op een laag niveau, zoals beschadigd geheugen (RAM)
# Afwijkende geheugenmodules
# Een defect moederbord
Volgens de microsoft site
  • r0b
  • Laatst online: 29-11 12:45
r0b
Je topic bestaat nog, hij is alleen naar een ander forum verplaatst omdat hij daar beter tot z'n recht komt schijnbaar.
[Vista] BSOD Onoplosbaar
  • Tommasso
bij 0x00000000 geeft ms site het volgende:
Fout, delen door nul
Een deling door nul wordt veroorzaakt wanneer er een DIV-instructie wordt uitgevoerd en de deler 0 is. Deze fout kan worden veroorzaakt door geheugenbeschadigingen (of andere hardwareproblemen) of softwarefouten.
had windows al opnieuw geinstaleerd dus het is geen software fout maar een hardware fout.
btw daar windows Ultimate.
  • Tukk
  • Laatst online: 11:31
Tukk
De α-man met het ẞ-brein
Als tweakers zou ik Knoppix proberen, kijken of het in een compleet ander OS ook mis gaat.
Kom je daar wel mee ingelogd kan je dan kijken wat er mis is aan je hardware. Je moet wel wat Linux kennen hebben daarvoor.
Q: How many geeks does it take to ruin a joke? A: You mean nerd, not geek. And not joke, but riddle. Proceed.
Ik kan wel in Veilige modus er in komen.
Maar in Normale modus krijg ik BSOD
en in Veilige Modus netwerk mogelijkheid ook BSOD
  • Tommasso
zoals je al zei heb je windows opnieuw geinstalleerd, daarmee is het zeer onwaarschijnlijk dat je een virus oid hebt. Je kan een brakke driver hebben, had je dit probleem meteen al toen je de nieuwe windows voor het eerst opstarte? heb je dit probleem ook altijd al gehad met je vorige windows installatie?
als je met netwerk mogelijkheden opstart spreekt hij de NICs aan, mss gaat hij hier over zijn zeik.
zelf denk ik dat het verstandig is om even een RAM check te draaien (hoeft niet lang omdat dit een constant terug komend probleem is)
Ik kreeg de pc nieuw
hij deed het ongeveer 1,5jaar toen kreeg ik het eerste het BSOD.
daarna kreeg ik om het halfuur een BSOD
toen me pc een maand uitgelaten.
had ik het 2dagen niet, daarna starte hij niet meer op zoals nu.
Na nieuwe windows kreeg ik nog steeds een BSod
  • Tommasso
dan is het zeer waarschijnlijk een hardware probleem. Waarschijnlijk is gewoon een onderdeel kapot gegaan (en ik verdenk RAM) en moet het worden vervangen.
volgens mij heeft windows vista een ingebouwde RAM tester, die kan waarschijnlijk het probleem wel oplossen (als het ram het probleem is).
ik denk dath et verstandig is om een paar uurtjes een ram test te doen.
Hij is nu een geheugen test aan het doen.
deze stond standaard op Windows.
Ik zal het bericht zo even sturen
  • F_J_K
F_J_K
Moderator CSA/PB/AI
Front verplichte underscores
Ik heb je topics even samengevoegd. Welkom op GoT! verdiep je ajb, als je je hardware weer op orde hebt resp. als je nieuwe hardware hebt gekocht, even in de gang van zaken op een forum als het onze voor je een nieuw topic opent. Dan is de beleving veel prettiger :)
Ik zal ook wel even een pushmessage sturen met de nieuwe locatie van je topic.
ontopic: natuurlijk wil je even wat FAQ-pagina's op onze site (en die van Microsoft) doornemen, tenminste Windows XP en 2000 BSOD guide (werkt met een gezonde dosis gezond verstand ook prima voor Vista) en natuurlijk ook de Hangen en Opstartproblemen troubleshooter
[ Voor 30% gewijzigd door F_J_K op 24-09-2009 20:35 ]
Vrienden van mij zeggen:
"Haal 1 geheugen balkje eruit en kijk of die nu wel start en andersom".
Zou dit helpen?
het is dus een defect moederbord of
een rotte driver
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
Lees je de aangegeven links ook wel? :) daar staan die troubleshooting manieren niet voor niks in natuurlijk.
Ik heb ze bekeken ik ga het voor de ram gedraaien de bootable cd
omzo verder tekijken.
allen bedankt voor de hulp
