Server geeft BSOD bij aankoppelen usb2.0 externe HDD
  • flashback1989
  • Laatst online: 16-10 22:18
Hallo Tweakers,
ik heb het probleem met een windows 2003 sp2 server dat deze een blue screen geeft wanneer wij een usb2.0 externe schijf aankoppelen
als ik whocrashed erover heen haal geeft deze aan dat het aan usbstor.sys
heeft een van jullie ervaring met dit probleem
Geprobeerde actie's:
verschillende chipset drivers geinstalleerd
en usb drivers opnieuw laten herkennen door apparaatbeheer
Log Whocrashed
On Mon 21-9-2009 12:43:18 your computer crashed
This was likely caused by the following module: usbport.sys
Bugcheck code: 0xD1 (0x0, 0xD0000002, 0x1, 0xF6E4D161)
Error: DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
file path: C:\WINDOWS\system32\drivers\usbport.sys
product: Microsoft® Windows® Operating System
company: Microsoft Corporation
description: USB 1.1 & 2.0 Port Driver
The crash took place in a standard Microsoft module. Likely the culprit is another driver on your system which cannot be identified.
On Mon 21-9-2009 11:38:18 your computer crashed
Bugcheck code: 0xD1 (0x0, 0xD0000002, 0x1, 0xF6A29161)
  • Nielson
  • Laatst online: 23:59
flashback1989 schreef op dinsdag 22 september 2009 @ 09:54:
Dus, wat hangt er nog meer allemaal voor usb spul aan? Waarom trouwens een usb-schijf rechstreeks aan een server hangen, kan wat je wil doen niet via 't netwerk?
  • flashback1989
dat deed deze dus eerst backup via netwerk alleen is het een 100mb netwerk
als oplossing voor snellere backup's is er voor een externe hardeschijf gekozen
zodra ik de usb schijf van de server haal geeft deze geen BSOD's meer
  • Nielson
Geef even de specs van de server en schijf.
  • akimosan
Yep, zodat duidelijk wordt of de USB disk van externe power is voorzien, dat is in ieder geval aan te raden. Er zit ook geen non-powered USB hub tussen toch?
Eventueel zou je ook de USBSTOR.SYS opnieuw kunnen plaatsen, of eventueel testen of deze niet corrupt is (sluit bijv. een USB flash stick aan en kijk of dit geen crash oplevert.)
  • flashback1989
Nielson schreef op dinsdag 22 september 2009 @ 10:05:
Futjitsu siemens D1979
  • flashback1989
akimosan schreef op dinsdag 22 september 2009 @ 10:48:
deze optie zal ik wel proberen maar kan niet op dit moment omdat het een live server is
  • flashback1989
getest met een usb stick
de server bleef overeind
  • Raven
Raven
Marion Raven fan
Er bestaat zoiets als een edit-knop, dan hoef je niet 3 posts achter elkaar te plaatsen ;)
Ontopic: Wat doet de externe HDD op een andere pc? Ook BSOD's?
En wat voor HDD gaat het om?
Fujitsu-Siemens PRIMERGY TX150 S3 ?
[ Voor 64% gewijzigd door Raven op 22-09-2009 15:17 ]
Oscar Wilde
  • flashback1989
Probleem opgelost
door een ander merk aan te sluiten
iedereen bedankt voor de hulp
