• Bernii
  • Laatst online: 12-11 22:16
Mijn buurman kwam bij mij voor een probleem met z'n computer, maar ik kan er ook niet meer uitkomen, ik heb jullie hulp dus nodig.
Hij heeft een Acer Aspire 5620 desktop met Windows Vista Home Premium 32bit. Het probleem is dat Windows sinds vandaag niet meer gestart wordt. Nadat het scherm me het logo in beeld is gekomen krijg ik een zwart scherm met de melding "Kan windows niet starten, dit wordt mogelijk veroorzaakt door een recente storing of wijziging" dan krijg ik de keuze om windows normaal te starten, maar dat geeft geen resultaat, en zorgt er voor dat het systeem zichzelf herstart om vervolgens weer de zelfde melding te weergeven. Als ik kies voor "Windows Herstellen" kom ik een paar stapjes verder.
Windows laat het bekende laadscherm zien met de balk en vervolgens kan ik een taal kiezen voor het toetsenbord, ik kies uiteraard voor "Dutch". Daarna wordt het verhaal wat vreemder. Ik krijg de melding: "Select an operationsystem to repair and click next. Only Windows Vista systems are listed and can be repaired." Daaronder zie ik witte ruimte waar mijn besturingssysteem hoorde te staan. Daaronder staat: "If you not see your operatingsystem listed, click load drivers to load drivers for your harddisks". Natuurlijk klik ik daarna op loadddrivers waarna ik wordt doorverwezen naar het mapje "system32" maar dit mapje bevind zich niet in C:/ maar in een patitie genaamd "PQ Services", waarschijnlijk de restore patitie van Acer. Nadat ik bijna alle setup info bestanden heb ingeladen, wordt mijn besturingssysteem nog steeds niet weergeven in de lijst waar het hoorde te staan om het te kunnen repareren.
Nog steeds geen resultaat dus, naast dat ik in het scherm op "loaddrivers" kan kiezen, kan ik ook direct kiezen voor de optie "Next". Daarna verschijnt het herstel menuutje van windows. Er staan verschillende opties, onder andere iets wat lijkt op "Windows Opstarten herstellen", "Systeem terugzetten naar herstel punt" , "Systeem recoveren" en een MSDOS mogelijkheid. Alles, op de laatste na, heb ik geprobeerd, maar geeft ook wederom geen resultaat.
Nou is meestal de beste oplossing voor dit soort problemen om het systeem te recoveren met de recovery disks, die zijn er in dit geval ook, maar geven ook wederom geen resultaat. Wanneer ik de schijf plaats, en vervolgens boot in het bootmenu, lijkt het net alsof de schijf niet wordt ingeladen, maar al snel verschijnt de "Kan windows niet starten" error. Ook wanneer ik in het herstel menu voor "Systeem recoveren" kies, en Windows vraagt om een backup schijf, geeft de gebrande acer recovery schijf geen effect. Het systeem kan geen backup bestanden vinden.
In alle opties loop ik dus totaal vast. Ik denk zelf dat het probleem veroorzaakt is door een update van Vista, en dat daardoor de driver van de HDD beschadigd is, maar dat verklaard nog steeds niet waarom de recovery schijven niet werken. Op de support sectie van de Acer site heb ik gezocht naar de driver van de HDD, maar ik kan die niet vinden. Wie weet kan ik een goede driver inladen via een USB stick, maar dan moet ik die wel vinden. Ik hoop dat jullie nog wat idëeen hebben om mij te helpen. Daarmee zou mijn buurman goed geholpen worden, want die is nu volledig in de stress omdat hij bang is dat z'n computer opgestuurd moet worden. Maar mijn gevoel zegt dat er hardwarematig niks kapot is, maar dat het een driver probleem is.
  • Trommelrem
  • Laatst online: 09-11-2021
Is het niet de IASTOR driver die je nodig hebt? De meegeleverde AHCI driver van de install.wim werkt vaak niet, in de boot.wim werkt het vaak wel. Geen idee of de AHCI driver van winpe.wim of winre.wim wel goed werkt.
De driver van de Intel site werkt sowieso wel. Wellicht kun je daarmee wel de backup bestanden vinden.
  • Bernii
Trommelrem schreef op maandag 21 september 2009 @ 23:08:
Kan op de website van intel geen (SATA) driver vinden die compatibel is met Vista, enkel tot en met Window 2000, of doe ik nou wat verkeerd :')
  • Trommelrem
Die van Windows XP is dezelfde als die van Vista/2008.
  • Bernii
Trommelrem schreef op donderdag 24 september 2009 @ 14:51:
Dan probeer ik die: http://downloadcenter.int...7072&ProdId=1666&lang=eng
Heb inmiddels alle SATA (en zelfs chipset) drivers van Acer ingeladen, maar die gaven geen resultaat, zoals je zelf al aangaf ;)
  • Bernii
Bernii schreef op donderdag 24 september 2009 @ 14:58:
Inmiddels ook die drivers ingeladen, die van Intel. Maar ik zie nog steeds geen besturingssysteem in de herstellijst.
even omgooien naar andere hoek... heb je ook al gechecked voor evt virus, was alles echt schoon?
  • Bernii
Verwijderd schreef op donderdag 24 september 2009 @ 15:24:
Kon ik niet uitchecken, aangezien m'n buurman met het probleem bij mij kwam toen het er al was ;) Maar hij heeft Norton op z'n computer staan die elke week scande. Nooit last van virussen gehad dus.
Ik probeerde net wel via ALT+10 een startup te doen, en wat mij dan opviel wanneer ik het bekende "Driver inload" schermpje zie dat tie naast het adden van de drivers dit keer wel ook nog eens extra zoekt naar windows installaties. Elke keer dus wanneer ik een driver add. Nu heb ik alle drivers weer opnieuw toegevoegd (iaahci, iastor, gd31244 en gd31244mgmt) maar dat gaf helaas ook geen resultaat meer.
Heb ook nog via opdrachtenpromp het rstrui.exe/OFFLINE:X:\Windows commando geprobeerd, waarna ik wel ik een ander restore schermpje kwam, maar ik kon de restore niet vervolgen omdat windowsrestore dit zelf blokkeerde.
Edit: Aangezien ik ALLE drivers uitgeprobeerd heb die Acer en Intel beschikbaar heeft, denk ik dat het adden van de driver geen effect heeft op het "System Recovery Options" schermpje. Ik denk dat ik dat maar moet opgeven.
Maar wat daarnaast nog steeds vreemd is dat de backup schijven van Acer totaal geen effect hebben op dit probleem. Hij laad ze dus totaal niet in, en keer altijd terug naar het "System Recovery Options" schermpje. Dat blijf ik een vreemd probleem vinden. Want normaal gesproken zouden die schijven gewoon buiten windows moeten werken. Denk ook niet dat het probleem in de bios zit ofzo.
[ Voor 22% gewijzigd door Bernii op 24-09-2009 15:44 . Reden: extra info ]
  • massareal
  • Laatst online: 10-10 20:19
Dit al geprobeerd en dan een dagje "toen ie het nog deed" terug zetten?
http://support.acer-euro....%20Vista%20Upgrade.v1.doc
  • Bernii
massareal schreef op donderdag 24 september 2009 @ 15:39:
Kom niet in Windows, dus dat werkt ook niet. M'n vader zit nu in opdrachtenpromp en probeert : dir:C en dan geeft tie aan dat C corrupted & unreadable. Zou dat betekenen dat de HDD overleden is?
  • massareal
dir c: <enter> of
c: <enter> en erna dir <enter>?
Indien het laatste is dan zijn ze inderdaad corrupt, is het de eerste, dan kan het ook aan je device liggen, zowel qua drivers, HDD als je controller.
Misschien zit er in de bios een HDD test, draai die dan, weet je het snel genoeg. Ziet ie daar geen HDD, dan hoop ik dat je er nog garantie op hebt.
  • Bernii
massareal schreef op donderdag 24 september 2009 @ 16:19:
dir c: <enter> of
Blijft corrupted, ik stuur m'n buurman wel naar de lokale computerwinkel om hem te laten repareren. De HDD moet wel kapot zijn. Garantie is helaas allang verlopen...
Bernii schreef op donderdag 24 september 2009 @ 15:33:
Dat weet je niet voordat je een scan doet met een andere scanner. Het kan natuurlijk zo zijn dat er een virus is geweest die Norton niet oppikte. Raadzaam om via een livecd alsnog de boel te scannen.
Want als de recovery images corrupt zijn door deze zelfde virus, ben je nog verder van huis.
