• Leon-
  • Laatst online: 05-10 10:10
Goedenavond Tweakers,
Ik zit met het volgende probleem, sinds afgelopen vrijdag start mijn pc niet meer op. Wanneer ik de power button in druk gaat de pc aan, maar daar is ook alles mee gezegd.
Dit is mijn configuratie:
GigaByte GA-MA78G-DS3H
AMD Phenom X4 9650 2.30 GHz, 3600 MHz, 4x 512Kb, 2 MB, Boxed
Kingston ValueRam Dual Channel 4 GB, PC6400, 800 MHz, Kit Of 2
Seagate Barracuda 7200.11 500 GB, 7200 Rpm, 32 MB, S-ATA II/300
Asus Nvidia 7600GT 128MB
Q-Tec 400Watt voeding.
In eerste instantie dacht ik dat het aan de voeding lag, een Q-Tec 400Watt krijgt niet de beste reviews, daarom heb ik afgelopen middag een OCZ ModXstream-Pro gehaald (Erg stille voeding trouwens, aanrader!) en dacht dat daar het probleem mee zou oplossen. Helaas is dit niet het geval. Hetzelfde gebeurt wanneer ik de pc aan zet. Alles fans gaan draaien, de hardeschijf hoor ik heel even ratelen en dan is het ook weer voorbij.
Ook heb ik de 7600 GT eruit gehaald en het geprobeerd met de onboard videokaart, helaas weer geen succes. Daarnaast heb ik alle geheugen eruit gehaald, alles los gekoppeld alleen de VGA kabel aan de onboard gfx gekoppeld en aangezet. En weer hetzelfde probleem. Ook het los koppelen van de hardeschijf lost het probleem niet op. Ik denk dat het dan of aan de CPU ligt of het moederbord. Hebben jullie nog tips of dingen waar ik naar zou kunnen kijken?
Gelukkig heb ik nog garantie op de CPU, moederbord, HD en geheugen, mocht het probleem daarin zitten. Ik wacht nog even jullie reacties af alvorens ik een RMA aanvraag bij salland.
Alvast hartelijk dank!
  • Spaiker
  • Laatst online: 29-09 13:38
Kijk hier eens.
Als je je HDD loskoppelt, zie je dan zelfs die BIOS niet?
;( Is misschien lekker goedkoop en zal het goed doen om door een raam te gooien ofzo, maar daar houd het dan ook wel mee op.
Het lijkt me verstandig om bij een volgend project iets meer uit te geven voor de voeding en dan een goed merk te nemen waarvan je zeker weet dat deze stabiel is en ook levert wat er op staat. (bij tomws hardware is het nodige leesvoer te vinden.
  • Leon-
Edit2: Waarschijnlijk is de HD kapot, als ik aansluit boot de PC niet, wanneer ik bijv. een dvd drive aansluit boot de pc wel
Edit: batterij van het moederbord uit en in deed wonderen. Ik heb weer beeld. Mensen enig idee hoe dat zo kan komen?
Spaiker schreef op maandag 21 september 2009 @ 22:04:
Kijk hier eens.
Excuses, die ´tutorial´ heb ik al gebruikt. Daar kwam ik uit op het vervangen van de voeding (wat me overigens ook vrij logisch leek) Helaas heeft dit het probleem niet opgelost, ik zie geen beeld als ik alles heb los gekoppeld behalve de VGA kabel.
[ Voor 19% gewijzigd door Leon- op 21-09-2009 23:24 . Reden: typo ]
  • Spaiker
Je hebt je BIOS gereset, daar heb je waarschijnlijk een verkeerde instelling opgezet?
Een andere HD proberen?
  • Mad Marty
  • Laatst online: 22:27
Mad Marty
Je bent slimmer als je denkt!
Je hebt inderdaad je BIOS gereset.
...en daardoor draait je CPU nu weer op stock snelheden waarschijnlijk. Ik gok dat je 'm gewoon te ver overgeklokt had.
Rail Away!
