9600m GT DDR 3 overclock probleem
Ik ben nu al een tijdje bezig mijn 9600m GT DDR3 512 MB te overclocken, ik loop alleen steeds tegen een paar problemen aan.
Ik heb eerst geprobeerd met nTune mijn clock snelheden te verhogen van een 9600m GT (500/800/1250) naar een 9650m GT(550/800/1325) of zelfs een 9700m GT(625/800/1550). Nadat ik dit gedaan heb worden de overclock snelheden toegepast bij het opstarten van windows vista x64. Na een reboot kijk ik bij GPU-Z en zie ik dat mijn clock snelheden zijn aangepast. Maar als ik nu een game ga spelen dan heb ik minder FPS dan met de default clock snelheden. Ook met 3dmark06 krijg ik een lagere uitslag. Dit is dus mijn eerste probleem.
Toen dacht ik dan probeer ik het met rivatuner, maar rivatuner geeft andere clock snelheden aan dan de default, namelijk 400/300/800 bij preformance 3D ipv de default 500/800/1250. Ik heb in de powerusers settings "EnableLowPower3DControl, EnablePerfLevelForcing, UserAlternateStartupDaemon" allemaal al op 1 gezet. Ook heb ik MaxClockLimit en MinClockLimit de waarde 100 gegeven. Ik weet nu dus niet of ik gewoon mijn clock snelheden in rivatuner allemaal handmatig op mijn default clock snelheid kan zetten en dan vanuit dat punt gewoon te beginnen met overclocken. Dit is dus probleem twee, maar ik ben nog niet klaar :P
Als ik bij GPU-Z bij sensor informatie kijk zie ik mijn core clock, memory clock en GPU temp. GPU temp geeft volgens mij een redelijk betrouwbare waarde aan en deze veranderd ook naar bijv ff te hebben gegamed. De core- en memory clock daarin tegen blijf staan 400mHz respectievelijk 300mHz. Nu weet ik dat laptops verschillende profielen hebben voor het gebruik van de grafische kaart om zo stroom te besparen wanneer de GPU eigenlijk niet nodig is. Toch vind ik het raar dat ik de core- en memory clock sneldheden niet zie veranderen tijdens het gamen. Dit is dus mijn derde probleem.
Ik zou dus graag willen weten hoe ik deze problemen op kan lossen en of deze problemen (vooral 2 en 3) met elkaar te maken hebben.
System Specs:
Zepto Nox A15
T9600 2.86 gHz
4 Gb 800 Mhz
9600m GT DDR 3 512 MB
Vista x64 Ultimate
  • THE_FIREFOX
  • Laatst online: 05-10 11:26
Probeer eens GPUTool (http://www.techpowerup.co...Technology_Preview_1.html). Werkt prima met m'n mobile HD2600
Bedankt voor de tip maar zoals je kunt zien geeft deze ook niet de juiste clock snelheid aan.
Afbeeldingslocatie: http://img35.imageshack.us/img35/6051/gpua.jpg
Ik heb misschien zelf iets gevonden. Ik keek net bij everst ultimate en ik zag daar de onder het kopje force ware 4 levels staan.
Afbeeldingslocatie: http://img62.imageshack.us/img62/3558/everst.jpg
Zoals je hier boven kunt lezen geeft rivatuner de waardes van level 3 aan. Eigenlijk zou ik de waardes van level 4 moeten krijgen. Want als ik me goed herinner heeft rivatuner maar 3 levels( standard 2D, low power 3D en preformance 3D)Is er een manier waardoor rivatuner dat 4e niveau ook herkent. Als dat kan, dan kan ik hem namelijk forcen level 4 te kiezen. Weet iemand of dit mogelijk is?
Ik heb mijn gpu driver eraf gegooid en de nieuwe van de nvidia site geplukt 186.81. Gpu-z geeft nu aan dat de clocksnelheden veranderen naar 500/800 mHz wanneer ik ga gamen of een film kijk. Dat is dus goed.
Rivatuner geeft nog steeds hetzelfde probleem. Ik ga nu ff kijken of ik met nTune nu wel hogere frame rate haal.
  • Ventieldopje
  • Laatst online: 09-10 13:33
Ventieldopje
I'm not your pal, mate!
Het beste programma wat ik tot nu toe tegen ben gekomen is EVGA Precision tool, gebruik het zelf om mn SLI opstelling over te clocken. Snel temps en snelheden aflezen in een grafiek, per gpu clocks instellen etc.
EVGA Precision site: http://www.evga.com/PRecision/
Download (freeware): http://downloads.guru3d.c...on-1.8-download-2355.html
nTune is trouwens al aardig oud, het is later nVidia System Tools geworden maar of het nog seeds bijgewerkt wordt weet ik niet, altijd een redelijk onstabiel programma geweest.
[ Voor 30% gewijzigd door Ventieldopje op 30-09-2009 00:42 ]
www.maartendeboer.net
  • Tim Hovius
  • Laatst online: 05-12-2025
Je overclocked een mobile videokaart, de kloksnelheden van deze kaart worden automatisch omlaag gezet als de kaart niet volledig/weinig gebruikt wordt.
Dit kun je uitzetten met bijv. Notebook Hardware Control (volgens mij)
[ Voor 19% gewijzigd door Tim Hovius op 30-09-2009 20:56 ]
