Ik heb hier een Cisco catalyst 1900 en beheer die nu via de console poort maar deze zou ook te beheren moeten zijn via een terminal verbinding. Helaas heb ik nergens kunnen vinden hoe dit te realiseren. Ik hoop dat iemand een aanwijzing kan geven over in welke richting ik moet zoeken.
Alvast bedankt
  • Bl@ckbird
Bl@ckbird
Alles is te vinden op cisco.com :)
Connect a Terminal to Catalyst 1900
http://www.cisco.com/en/U...7a.shtml#connecttermtocat
Catalyst 1900 Configuration Guides
http://www.cisco.com/en/U...ts_support_configure.html
~ Voordelig Zelf Vliegen? ~ Sent using RFC 1149. Note: No animals were harmed during this data transfer. ~
Ja, deze hadden wij ook gevonden maar er moet en manier zijn om zonder de console poort te gebruiken de switch te configureren. Dit is nodig omdat de laptop die werd gebruikt voor het configureren van de switch kapot is. Deze beschikte over de benodigde RS-232 aansluiting. En heel weinig desktops die we hebben staan hebben een RS-232 poort
[ Voor 46% gewijzigd door Verwijderd op 21-09-2009 13:35 ]
Telnetten is geen optie?
  • DukeBox
Nee, default is telnet/ssh disabled en is er ook geen ip geconfigureerd op de interfaces..
Oftewel, je zal altijd moeten beginnen met de serial console.
We hebben nu wel een aansluitingen via de console poort, maar daar willen we dus vanaf.
Verwijderd schreef op maandag 21 september 2009 @ 13:36:
Daar kun je niet vanaf. Als dat ding namelijk ooit gereset moet worden naar defaults, dan heb je de console weer nodig om de basis-configuratie te doen. Daarna kun je 'm weer over het netwerk beheren. USB->RS232 kabeltje zou altijd moeten werken.
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 21-09-2009 13:38 ]
  • DukeBox
Nou ja, er is overigens wel een manier.. je kan middels tftp een default config inladen zodra de switch opstart. Je moet dan een dhcp server met bootp en cisco device vendor settings configureren en natuurlijk een tftp server hebben draaien.
n.b. dit werkt ook middels dhcp helpers mocht je niet in ieder netwerk een dhcp server hebben.
[ Voor 7% gewijzigd door DukeBox op 21-09-2009 13:41 ]
  • dion_b
  • Laatst online: 13:00
dion_b
say Baah
Verwijderd schreef op maandag 21 september 2009 @ 13:33:
Twee oplossingen:
1) de modernere desktops hebben vaak geen externe RS-232 poorten, maar wel 9-pins headers op het moederbord waar je gewoon met een bracket een poort op kunt bevestigen:
Afbeeldingslocatie: http://www.shopsintech.com/images/RS232-2X13P%20socket.jpg
2) mocht dat geen optie zijn, USB->RS232 adapters werken prima en kosten weinig.
Oslik, blyat! Oslik!
We hebben het uiteindelijk kunnen uitvogelen, via hyperterminal in windows heb ik uiteindelijk een verbinding kunnen maken. Toch bedankt!
  • dion_b
dion_b
say Baah
Hyperterminal maakt verbinding via een seriele poort...
Ben wel benieuwd hoe jullie het exact gedaan hebben met hyperterminal, zonder seriele poort :o
