graag wat info over casemod
  • SilentStorm
  • Laatst online: 18-03 14:45
De temperatuur van mn mobo schiet erg omhoog als ik de kast dichtheb, dus ik wilde er graag wat extra koelers inhebben. Ik heb er intussen op de standaard plaatsen 2 bijgeplaatst. Nu heb ik ook nog zo'n slotje koeler, maar als ik die ook zo gebruik, neemt ie 2 pci sloten en zit ie nog erg inefficient. Daarom wil ik m graag verticaal ten opzichte van mn pci kaarten hebben. (zie plaatjes)
Dit is waar ie moet komen: links van de pci kaarten is nog ruimte voor een verticaal geplaatste koeler
Afbeeldingslocatie: http://members1.chello.nl/~s.jonkman/incomp1.JPG
De koeler zelf:
Afbeeldingslocatie: http://members1.chello.nl/~s.jonkman/onderdeel.JPG
En dit is een close-up van waar ie moet komen
Afbeeldingslocatie: http://members1.chello.nl/~s.jonkman/incomp2.JPG
Nou ben ik niet echt een keesmodder, maar dit moet me denk ik nog wel lukken :) Maar kan iemand me vertellen hoe ik dit het best kan doen? een stuk eruit zagen/boren en dan de koeler erin schroeven ofzo door dat kromme stukje recht te buigen?
Of efficienter: De koeler eraan ophangen (dus alleen een gleufje maken bij het potloodstreepje en daar het kromme ding indoen) of is dat slecht voor de airflow omdat je daar dan nog een stuk kast met gaten voor hebt?
Graag wat informatie. (en misschien info over benodigd materiaal?)
foutje
Localhost is where the heart is
  • Demo
  • Laatst online: 17:35
Demo
Probleemschietende Tovenaar
Ja, ik denk dat die kleine gaatjes te weinig is voor de airflow van dat ding...
Ik zou gewoon die gaatjes ook wegzagen/dremelen...
Kan je btw niet dat omgebogen stukje van die blower rechtbuigen, gaatje boren en dan op je kast schroeven?
Unix doesn't prevent a user from doing stupid things, because that would necessarily prevent them from doing brilliant things.
while true ; do echo -n "bla" ; sleep 1 ; done
  • SilentStorm
Dus gat maken voor gedeelte waar lucht uitkomt, recht buigen en schroefje door zon gaatje prutsen en hopen dat ie blijft zitten?
Ik zou ff waar die gaatjes zitten mooi een stukje vierkant uitzaken, zodat dat ding ook mooi kan blazen. Met een beetje geluk kan je het uiteinde van dat ding ombuigen en dan een gleufje maken en hem daar aanvast buigen. Dan gaat ie echt niet meer los.
  • 0rbit
  • Laatst online: 09-09 15:33
Waarom zou je iets koelen dat niet TE heet wordt? Ik bedoel; Koelen is best nuttig, maar ik vind de herrie van een 24/7 computer niet opwegen tegen dat ene jaar dat je CPU en mobo misschien langer meegaan. :)
Ik ben geheel voldaan, dank u wel!
  • SilentStorm
Ik hou het dan maar op uitzagen + gleufje (ongeveer oorspronkelijke plan)
Waarom koeler:
1) ik had m al, zonde om niet te gebruiken
2) als je er al een alpha met 42 db in hebt hoor je deze niet eens meer
3) Het verschil tussen open kast en dichte kast is (mobo) zo'n 7!! graden (28vs35). Dit vindt ik toch wel reden om die koeler erbij te doen.
Succes met modden. Post maar is fotos als je klaar bent.
  • SilentStorm
Ben er gister niet aan toe gekomen, maar heb vandaag intussen de fan erin zitten. Toen ik toch bezig was, bedacht ik me dat ik de fan van mn vorige cpu koeler er ook wel op kon zetten, dus is het een 2 in een actie geworden. (en voor die vreemde draadjes die je daar ziet.. das me xtra usbgeval, die ik er ook maar meteen op heb gezet).. komen paar pics:
In overzicht: (gelieve hoofd even bij te draaien*)
*ik stel me niet aansprakelijk voor geleden schade
Afbeeldingslocatie: http://members1.chello.nl/~s.jonkman/temp1.JPG
De fan:
Afbeeldingslocatie: http://members1.chello.nl/~s.jonkman/temp2.JPG
Met wat details:
Afbeeldingslocatie: http://members1.chello.nl/~s.jonkman/detail.JPG
Afbeeldingslocatie: http://members1.chello.nl/~s.jonkman/8er.JPG
De andere fan:
Afbeeldingslocatie: http://members1.chello.nl/~s.jonkman/koel.JPG
En de fan die ik er al eerder in had gezet:
Afbeeldingslocatie: http://members1.chello.nl/~s.jonkman/koel2.JPG
En tot slot even een overzichtje:
Afbeeldingslocatie: http://members1.chello.nl/~s.jonkman/overview.JPG
Tot zover mijn casemod. Zijn er nog vragen ? (8>
Commentaar is natuurlijk ook welkom :)
  • Bierkameel
Bierkameel
I use Debian btw
Whow vind je het gek dat het zo warm word in je kast er zit me toch een dradenrommel in.
Je moet eens een paar Tie-raps pakken en alles bij elkaar knopen dat scheelt een stuk :)
Alle proemn in n drek
  • SilentStorm
Is dat niet wat men in de wandelgangen 'plakband' noemt?
Maarre dradenboel? valt best mee dacht ik, alleen die irri datakabels, maar die kun je geloof ik beter niet oprollen/bij elkaar binden hoorde ik ergens.. of bedoel je wat anders? die draadjes van de koelers kan het ook nie zijn en die van de stroom voor hd enzo.. hoe wou je die dan leggen
ik keek nog eens naar dat plaatje, maar het ziet er inderdaad nogal rommelig uit... zal eens kijken wat ik eraan kan doen.. al ziet het er op het plaatje een stuk rommeliger uit dan irl
  • ReseTTim
  • Laatst online: 19-08 16:11
ReseTTim
Chocolate addicted
nu nog ff een gat boren aan de achterkant. en dan blazen maar.
Mijn profiel - Te koop: Overzicht van spullen..
ja kijk de datakabels die kun je ook zo weg werken..
ik heb naast het mobo een sleuf gezaagt en daar mijn kabels in gestopt, toen nog ff netjes mijn hdd's op de achterwand geplaatst en met een rubbertje er tussen netjes met vast geschroefd, ja power kabels lopen ook achter langs... :)
Afbeeldingslocatie: http://212.187.96.225/oil/cabel1.jpg
Afbeeldingslocatie: http://212.187.96.225/oil/cabel2.jpg
Op dinsdag 06 maart 2001 00:45 schreef SilentStorm het volgende:
  • Epitome
  • Laatst online: 27-08 08:05
Op dinsdag 06 maart 2001 00:56 schreef MM_Zork het volgende:
Dit is een goede oplossing voor het wegwerken van die irritante kabels die de airflow tegenhouden. :) Zelf verzonnen?
Maareh, heb je dan koeler op je proc? :P
Mooie oplossing: Heb dezelfde, alleen niet voor hoeven te zagen...
  • SilentStorm
Met het verschil dat jij een bigtower hebt.. Ik zal eens zien wat ik kan doen.. (denk morgen).. Ik kan dus ALLE kabels (als ze lang genoeg zijn enzo) achter het moederbord langstrekken? ik probeer nu de (te) lange kabels in de lege slotjes te proppen (zie fototjes), maar das erg onhandig idd.
Heb je al oordopjes gekocht? /me wordt al gek als hij zijn 2 extra koelers uit ouwe voedingen er bij aanzet :)
Maar m'n kast staat ook boven op het bureau, die moet ook maar 'es naar onderen verhuizen :)
  • SilentStorm
Ik vindt het (als de kast dicht is) nog wel een rustgevend geluid.. je weet (hoopt) dat de boel niet doorbrand :))
Die kabeltjes passen trouwens nooit onder dat moederbord door... zijn ze te kort voor en de weg ernaar toe werkt ook niet lekker..
KUN je voor zoiets ook de helft van je kabeltje eraf knippen? (dus dat je alleen je slave overhoud? ik heb op beide IDE bussen 1cdrom en op de ata100 bus nog de hd. En dan schijfje drive dr nog bij.. allemaal stukken ongebruikte ide kabel..
Ik heb ook zo'n slot-cooler . Maar dan een ronde schijf met vinnen ipv standaard fan erin . Stil en verplaatst , hou je vast , 65CFM . ga er nog zo een halen en die ook zo zetten . Kunnen m'n 2 andere fans op andere plaats gezetworden (1 boven en 1 in zijpaneel)
  • SilentStorm
wow! dat haalt deze nooit.. 20 ofzo schat ik (heb t doosje weggegooid..) wat voor merk heb je dan?
Silent!!, we gaan deze maandag (26-3-2001) naar de Electronic Specialist.. COOLERS KOPEN! 2 van die 80 mm voor mij en Jer ook 2 80n mm.
Btw, in me kasie is het nu 22 C... Die front cooler heb ik eruitgeflikkert. Aan Rogue gegeven ;) En mijn kast = een draden rommel en toch waait het er met kracht 7 :Y)
Rustgevend geluid is het helaas niet. Maar dat komt door die SuperOrb.
Btw, Rogue had ook een Kees Mod ideetje.
Moet je em maar eens vragen.. Of weer eens ICQ aanzetten... :(
  • Bene
  • Laatst online: 29-08 10:15
Bene
list incomprehension
Ik zie het niet helemaal goed maar heb je die koeler aan de achterkant er gewoon opgekwakt zonder de punchholes uit te zagen?
  • SilentStorm
ja :) heb er geen materiaal voor..
  • Bene
Bene
Heb zelf het roostertje eruit gestampt door een gat wat uit te boren en er een tang in te steken. Vervolgens stevig wezen wrikken en stukje voor stukje kwam 'ie los. Fingerguardje erop en niemand heeft door dat het allemaal bijzonder ranzig is gebeurt :)
  • AttiX
  • Laatst online: 22:16
Op dinsdag 06 maart 2001 01:15 schreef werty het volgende:
Uhm, deze foto's zijn gemaakt op het tijdstip dat de eigenaar aan het wachten is op een nieuwe Proc cooler..
Op donderdag 08 maart 2001 23:27 schreef SilentStorm het volgende:
Waarom zet je de CDrom en de HDD niet op een kabel, scheelt al een heel stuk, en de Fdd kun je afknippen, maar werkt dan niet altijd meer. :)
  • Darkvater
  • Laatst online: 26-08-2024
Darkvater
oh really?
HOe heb je die hd's verticaal eringezet?
Windows Vista? *NEVER* Het waarom - Opera forever!!!
I've seen chickens that were more menacing. Chickens in a coma. On ice. In my fridge
  • Darkvater
Darkvater
oh really?
quote]Op dinsdag 06 maart 2001 00:56 schreef MM_Zork het volgende:
[/quote]
  • SilentStorm
-> op een ide poort zetten.
Ik heb een ata100 hd en een ide cdrom(2x) kan dus wel beide cdplayers op een ide zetten, maar t moet sneller gaan als je ze op een aparte kabel hebt.. (minder bandbreedte).
Maar die ga ik toch nog ff op dezelfde zetten want het scheelt wel heel veel.. (kan ik ook weer irq vrijmaken voor (wat er ook komen mag).
mm flop eraf knippen probeer ik nog, maar eerst ff op zoek of ik wel n reserve heb..
  • SilentStorm
Heb ff zitten klooien en nu volgende resultaat:
-ff core van mn thunderbird gecheckt: ADFA...
-fan er andersom opgezet. Stuk stiller, koelt beter en minder stof. >:)
-stroomkabeltjes in 'logisch netwerk' gelegd.
Op foto's niet helemaal duidelijk, maar ik heb vanaf het punt waar alles de voeding uitkomt alles samengebonden tot de eerste afslag. Vandaar 3 'hoofdwegen' verder:
-(cdrom1 en terug naar cdrom 2)
- naar mobo
- naar beneden-> 2 wegen:
-stekkertjes voor fan en cdaudio naar beneden (die grijze en die bruin-rood-oranje). De grijze daarvan gaat daarna samen met usb benodigtheden van het moederbord richting soundkaart en usb uitbereiding.
-naar flop, hd en fan dingen. (dat geplakte stuk op het 5.5" rack). Dit loopt naar de proc fan en de gemonteerde slotje-fan. Er loopt ook nog een kabeltje van de fan links (van die ouwe proc) bijna strak gespannen naar andere kant van mobo. (plugje). Daar kon ik niets aan verbeteren. Ide kabeltjes een beetje weggewerkt, maar beter lukt eerst niet.
Misschien samenbinden/oprollen? staat wel mooier, maar performance decrease.
Verder beneden nog wat kabeltjes samengebonden en dat was het nu weer.
Afbeeldingslocatie: http://members1.chello.nl/~s.jonkman/a1.JPG
Afbeeldingslocatie: http://members1.chello.nl/~s.jonkman/a2.JPG
Afbeeldingslocatie: http://members1.chello.nl/~s.jonkman/a3.JPG
Afbeeldingslocatie: http://members1.chello.nl/~s.jonkman/a4.JPG
Afbeeldingslocatie: http://members1.chello.nl/~s.jonkman/a5.JPG
Afbeeldingslocatie: http://members1.chello.nl/~s.jonkman/a6.JPG
Afbeeldingslocatie: http://members1.chello.nl/~s.jonkman/a7.JPG
Afbeeldingslocatie: http://members1.chello.nl/~s.jonkman/a8.JPG
En hier deed ik het mee..
Afbeeldingslocatie: http://members1.chello.nl/~s.jonkman/gereedschap.JPG
