[W7 + SSD] 30 seconde boot met fresh install
  • QinX
  • Laatst online: 10-11 14:12
QinX
Shai-Hulud
De titel zegt genoeg lijkt mij.
Ik draai het volgende systeem:
Intel Q9550 @ 4GHZ
ASUS P5Q Deluxe
4x2GB DDR3 OCZ Reaper 800MHz
2xHD4770
Coolermaster Silent Power M700
2x Intel Postville 80GB
2x Samsung Spinpoint F1 1TB
Het probleem is dus dat ik bij het booten naar mijn gevoel een eeuwigheid moet wachten. Iig niet vergeleken met de overige SSD resultaten.
Ter illustratie en filmpje ervan.
Zoals je in de overige filmpjes van mij op youtube kunt zien is het in windows allemaal lekker snel.
Alleen het opstarten is dus het probleem.
Probeersels van mijzelf:
OS op 1 SSD installeren zelfde resultaat
C1E uitzetten. Wel sneller in windows zelf maar niet bij het booten
Write back cache aanzetten via intel matrix, Wel sneller in windows zelf maar niet bij het booten.
SSDs op Sata 1 en Sata 3 aansluiten.
Inmiddels heb ik al 6 keer Windows 7 opnieuw erop gehad en tot nu toe nog iedere traag als de ******.
NCQ staat trouwens ook al aan.
Wie o Wie kan mij inzicht geven in dit probleem?
http://tweakers.net/productreview/user/184256
  • Wiethoofd
  • Laatst online: 30-09 23:41
Wiethoofd
Broadcast TOM
Ik heb zelfs op mijn Zotac ION ITX A-E met een 1,6GHz dual core atom 330 en een OZC Core 30GB een boot van 30 seconden in W7
Ik zou het probleem zoeken bij je SSD's, kijk eens of die een nieuwe firmware hebben die prestatie bevorderend is, wat als je al je schijven behalve OS-schijf loskoppelt?
Prefetching en boot optimizen?
je youtube-video kun je tussen [video]-tags zetten om onnodig klikken uit te sparen
[ Voor 13% gewijzigd door Wiethoofd op 21-09-2009 01:10 ]
  • QinX
QinX
Shai-Hulud
Ik heb even gekeken en er is geen nieuwe firmware voor de Postville SSDs
Kga nu eens kijken what happens als ik alleen de SSDs aangesloten laat.
  • Jack D
  • Laatst online: 07-09-2010
Misschien zou je ook nog je msconfig kunnen aanpassen.
Ga naar computer opstarten en dan geavanceerde opstartopties het aantal processors aanpassen en het geheugen aanpassen.
En indd na nieuwe firmware zoeken.
  • QinX
QinX
Shai-Hulud
Jack D schreef op maandag 21 september 2009 @ 01:18:
Zoals ik hierboven zei de nieuwste firmware is alleen van X25-E SSDs. En het lijkt mij dat er meer tweakers zou moeten zijn met hetzelfde probleem.
Heb nu inmiddels ook een geprobeerd met 2 Cores te starten en 2048MB RAM. Booten ging even traag en in windows werd alles ook traag.
Ik heb nu ook even getest met geen pagefile en met 8GB pagefile ook dat biedt geen oplossing.
  • flippy
flippy
Alle rechten voorbehouden.
meestal zijn drivers de boosdoener. ik weet niet of bootvis nog steeds beschikbaar is voor 7, dan kan je precies zien welke driver zo lang op zich laat wachten.
  • QinX
QinX
Shai-Hulud
flippy.nl schreef op maandag 21 september 2009 @ 08:29:
Werkt helaas niet.
  • flippy
flippy
heb je al eens alles uit je pc getrokken en alles uitgezet in de bios qua firewire/audio/netwerk? oorzaken elimineren lijkt me de beste oplossing nu.
  • Wiethoofd
Wiethoofd
Broadcast TOM
Schakel eens met msconfig al je opstart-items uit, gooi je Windows\Prefetch-map leeg en kijk eens hoe lang het booten dan duurt.
  • Brad Pitt
  • Laatst online: 10:26
Zeer slecht advies dit. Zoals het default staat is het gewoon goed. Aanpassingen hieraan zullen het alleen maar verslechteren. Sommige dingen weet MS heus wel goed in te stellen. Met het veranderen van het aantal cores limiteer je de hoeveelheid, in de standaard instelling pakt 'ie ze gewoon allemaal. Zo laten dus.
  • QinX
QinX
Shai-Hulud
Ik heb in de BIOS alle rand chipsets uitgezet. zoals geluid firewire enz. Maar dat hielp niet.
Prefetch leeg gooien lijkt mij niet nuttig aangezien het een fresh install betreft.
Het systeem herkend mijn RAID setup trouwens als SSD want ik kan niet defragmenteren.
Als ik meteen na het opstarten van W7 naar Broncontrole ga zie ik dat tijdens het opstarten 1000 harde fouten/sec bij mij voorkomen. Iemand een idee of dit een oorzaak kan zijn?
Mocht je meerdere netwerk / communicatie interfaces hebben dan dat je gebruikt. Kan het zijn dat die tijdens het booten staan te wachten of staan te zoeken om te verbinden. Geef b.v. je netwerk kaart een vast ip inplaats van DHCP adres en zet alle overige interfaces die je niet gebruikt binnen windows uit
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 21-09-2009 11:40 ]
  • Wiethoofd
Wiethoofd
Broadcast TOM
Welke build van W7 heb je geïnstalleerd in de hoeveel bits uitvoering?
En ookal is het een verse install, gewoon de prefetch map leeg gooien maakt bij de volgende boot keurig nieuwe aan.
  • [Roland]
Wat in MSconfig staat wordt voor het grootste deel pas na aanmelden geladen. Daarbij neem ik aan dat je met het er opnieuw opzetten van windows een schone installatie bedoeld. Dan hoef je al helemaal niets aan te passen aan je omgeving, dan moet het snel zijn.
Ik zou het in een bios update, windows driver (chipset, controller) o.i.d. zoeken..
  • QinX
QinX
Shai-Hulud
@tux4000
Ik heb wel 2 netwerkpoorten. Dus jij denkt dat een vast ip en de 2e poort uitzetten zou kunnen helpen? Gaan we proberen he ;)
@Wiethoofd
Ik draai W7 RC 64-bit.
@Altijd_Lastig
BIOS is de nieuwste. ook zijn alle drivers de nieuwste van ASUS.
  • mdcobra
  • Laatst online: 05-11 21:17
Kijk anders ook even in je eventviewer bij system, misschien dat daar fouten instaan?
  • Puch-Maxi
  • Laatst online: 08-11 14:45
Lijkt mij een driver delay, probeer bijv de audio driver eens te verwijderen.
  • CaineTanathos
  • Laatst online: 07-07 22:00
Wiethoofd schreef op maandag 21 september 2009 @ 11:44:
prefetch heeft niet veel nu meer bij een ssd, ik dacht dat het zelfs aangeraden werd om die af te zetten.
Misschien ook interesant om te lezen http://blogs.msdn.com/e7/...lid-state-drives-and.aspx
Perilous to us all are the devices of an art deeper than we possess ourselves.
QinX schreef op maandag 21 september 2009 @ 11:49:
@tux4000
@Wiethoofd
@Altijd_Lastig
Yep, En ook je ip adres vast zetten kan helpen. Dit voorkomt onnodig aanvragen richting je dhcp server / router.
  • QinX
QinX
Shai-Hulud
@Puch-Maxi
Audio driver verwijderen was geen oplossing.
@tux4000
Het gedaan wat je zei en ook dit hielp niet.
  • Wiethoofd
Wiethoofd
Broadcast TOM
RC lijkt me de 7100 build, ga eens op zoek naar een RTM (7600) of een tussenliggende versie, ik boot hier snel met die 7229 build (wel 32-bits)
  • QinX
QinX
Shai-Hulud
Ik heb al een OEM versie geprobeerd maar geeft hetzelfde probleem.
QinX schreef op maandag 21 september 2009 @ 12:01:
@Puch-Maxi
@tux4000
Jammer :(
plaats hier eens de eventviewer fout meldingen
  • QinX
QinX
Shai-Hulud
Verwijderd schreef op maandag 21 september 2009 @ 12:13:
Jammer :(
Ik zie geen fouten staan in eventviewer :s
  • QinX
QinX
Shai-Hulud
Ik heb vlak voor werk nog even een illegale gedownload om te testen.
Tiny Windows 7 x86 maar ook hiermee hetzelfde probleem.
Het systeem lijkt gewoon ergens op te wachten voor 30 seconde en gaat daarna pas verder.
  • Fairy
Fairy
13kWp - Zendure 2400AC+ 16kWh
QinX schreef op maandag 21 september 2009 @ 15:27:
Bekend probleem, installeer hem maar eens met Native IDE in de BIOS ipv ACPI.
ACPI icm harddisks en SATA dvdrw's e.d. geeft enorme vertraging.
Heb ik zowel met SSD als met harddisk bootup.
Je moet helaas dan wel windows herinstalleren meestal en als je geen ACPI gebruikt vervalt ook de hotswap en NCQ functionaliteit.
[ Voor 10% gewijzigd door Fairy op 21-09-2009 15:38 ]
  • Sp33dFr34k
Sp33dFr34k
Retro-Geek
Fairy schreef op maandag 21 september 2009 @ 15:38:
Je bedoelt AHCI neem ik aan? Daarmee vervalt idd hotswap en NCQ helaas...
i7 9700k + Be-Quiet Dark Rock 4 Pro | Gigabyte Z390 Aorus Ultra | Gigabyte RTX5070Ti | Samsung 970 Pro 512GB + 860 EVO 1TB + 860 QVO 4TB | 2x8GB DDR4 3000Mhz | Seasonic Platinum 660W | Fractal Design R6 | Samsung Oddyssey G7 Neo | Edifier M60
  • QinX
QinX
Shai-Hulud
bedoel je niet AHCI?
Maar ik draai met RAID dus dan heb ik toch automatisch AHCI aanstaan dat kan ik dan toch niet uitzetten?
Als je een iets uitgebreidere uitleg kan geven zou ik dat heel fijn vinden.
PS
Opnieuw installeren is geen probleem heb ik nu al 9 keer gedaan.
  • Fairy
Fairy
Ja klopt met RAID draai je al automatisch in AHCI.
Probeer het anders eens gewoon met 1 SSD op native mode, dat start veel sneller op.
Ikzelf heb er voor gekozen om gewoon iets meer geduld te hebben, eenmaal opgestart is het supersnel.
  • QinX
QinX
Shai-Hulud
Fairy schreef op maandag 21 september 2009 @ 15:46:
Had jij er dan ook last van met RAID? Waarom heeft de rest er geen last van als ze AHCI gebruiken?
Ik wil wel geduld hebben maar het is ook een beetje de pats factor he ;)
  • Sp33dFr34k
Sp33dFr34k
Retro-Geek
Ik heb er ook wel last van hoor (zie specs in sig) met W7u, maargoed zoals bovenstaande ook al zegt, eens het is opgestart is het supersnel... Ik had dat met mijn Velo's in raid0 ook al. Hij blijft lang op een zwart scherm, dan knippert er een wit balkje een paar seconden en dan start ie pas op..
  • MrDirect
  • Laatst online: 10-11 14:51
Ik heb 4x Vertex in Raid 0 en die van mij boot ook net zo langzaam in Windows 7.
In Windows zit ik tegen de 600-700 MB/s write en read, maar booten is net zo snel als met een normale HDD. Ik heb dus geen oplossing voor je, want bij mij is het precies hetzelfde als bij jou.
  • Fairy
Fairy
QinX schreef op maandag 21 september 2009 @ 15:59:
Raid staat er bij mij los van omdat ik daar eenm PCI-E raid controller voor heb. maar als ik mijn 2x 1TB WD black schijven en dvdrom branders in AHCI aan hang dan is ie meteen sloom met opstarten. Ik denk dat hij staat te wachten op een signaal ofzo.
  • QinX
QinX
Shai-Hulud
Fairy schreef op maandag 21 september 2009 @ 16:09:
Daar moet toch een oplossing voor zijn? Misschien komt het door AHCI drivers van MS?
vaag dat het traag is. hier een laptop met een vertex erin boot windows 7 in seconde of 17.
vaak zit het inderdaad in een chipset driver.
maar gezien jou mobo duurt het hele bios post gebeuren ook al een aardige paar secondens inc je raid config te laden.
  • QinX
QinX
Shai-Hulud
Verwijderd schreef op maandag 21 september 2009 @ 16:22:
Het loopt nu ook een minuut. Maar het kan dus veeeel korter.
QinX schreef op maandag 21 september 2009 @ 16:23:
zo ik nu kan zien duurt het al minstens 20 seconden vanaf het punt dat jij de powerknop indruk je het eerste W7boot logo ziet. denk niet dat je dat process sneller gaat krijgen. dat is al hardware gebaseerde tijd die je al kwijt bent. bios laden, raid en disks laden enz.
daarna nog eens 39 voordat je in windows zelf zit, dat is wel aan de trage kant.
als eens geprobeerd zonder overclock van de cpu?
[ Voor 12% gewijzigd door Verwijderd op 21-09-2009 16:29 ]
  • Luqq
  • Laatst online: 08-11 07:36
Ter vergelijking, dit is mijn postville bij het booten:
http://www.youtube.com/watch?v=9pHQ6EVaA6k
  • Powrskin
probeer het maar es met je telefoon eraf.
verder inderdaad belachelijk langzaam ik doe het op gewone hdd nog 3x zo snel (tot in windows dan :P ).
Nukezone FTW
  • Sp33dFr34k
Sp33dFr34k
Retro-Geek
Is toch snel? Is dit met IDE of AHCI en welke sata controller heb je?
  • Luqq
Sp33dFr34k schreef op maandag 21 september 2009 @ 16:40:
Dit is zoals het hoort ja :) Draai AHCI modus op een ICH10 (zonder R).
  • jozakin
  • Laatst online: 20-06 10:18
Hoi
Gebruik je de intel controller sata voor je SSD?
Probeer ook eens de marvel ide uit te schakelen.
Marvel of andere crappy controllers durven wel eens voor problemen zorgen
Wie laatst lacht heeft de grap niet goed begrepen
