1920X1200 resolutie Fedora 11 niet mogelijk?
  • Graviton12
  • Laatst online: 02-05 09:25
Hi,
Heb Fedora 11 geinstalled in Virtual Box 3.0.6.
Monitor is een T240HD Samsung.
Na veel zoeken uitgevonden dat xorg.conf niet meer standaard wordt meegeleverd en dat system-config-display ook niet standaard erin zit.
Die heb ik dan maar geinstalled, laten runnen en daar opgegeven dat monitor VESA is met max reso van 1920 op 1200 (er zitten enkel maar oudere ati kaart verwijzingen in).
Ik herstart en max wat ik toen kreeg is 1600X1200.
System-config-display maakt dan de xorg.conf aan en Fedora neemt deze over.
Opnieuw in system-conf gegaan, ik dacht ik heb me vergist ofzo, nope wel degelijk 1920 opgegeven maar die pakt hij dus niet.
Ik dacht het ligt aan de VESA setting dus ik selecteerde de Samsung 240 omdat die dezelfde reso heeft maar van toen af tijdens het opstarten had ik maar 1/4 van mijn zichtbare scherm waar ik met de muis in kon bewegen, dus ik had wel 1600X1200 reso maar muis ging maar van linker bovenhoek tot helft naar rechts en naar beneden.
Al gekeken naar xrandr, system, xorg, gui resolution etc maar vind nergens oplossing.
Weet iemand hoe ik de resolutie tot de native kan krijgen?
Op kubuntu, debian, mandriva is dat allemaal geen probleem (met installatie of activering van sommige dingen)
Voor ik het vergeet, ik ben ook gaan kijken in de Xorg.conf maar vind nergens hoe ik een "goede" regel erin zet om de 1920 setting te krijgen.
[ Voor 8% gewijzigd door Graviton12 op 20-09-2009 19:59 ]
  • BHQ
  • Laatst online: 06-10 08:41
BHQ
Is het geen limitatie van Virtualbox / evt. het ingestelde geheugen wat de 'videokaart' mag gebruiken?
  • Graviton12
Op alle andere systemen werkt 1920X1200 wel onder VB, limitatie geef ik altijd maximum op van 128MB
Maar het moet toch werken, anders zou deze reso niet in de lijst staan en wat dan met 2500X schermen...
Heb het eigenlijk nog nooit meegemaakt dat Fedora out of the box werkt zoals het moet, toch zeker niet qua scherm instellingen, browser etc.
[ Voor 59% gewijzigd door Graviton12 op 20-09-2009 20:05 ]
  • pkwarts
  • Laatst online: 04-09 14:46
pkwarts
555433800
Ik denk dat je dit al geprobeerd hebt (stond op google na jouw topic ;) ):
VBoxManage controlvm setvideomodehint <xres> <yres> <bpp>
  • Graviton12
Heb de Vbox guestaddition draaien voor Kubuntu meer niet.
  • pkwarts
pkwarts
555433800
En heb je datgene wat ik heb gepost geprobeerd dan?
  • Graviton12
Heb nog niet veel terug gevonden over Vboxmanage, nog altijd aant zoeken
  • Graviton12
Ik dacht ik probeer het eens met VBoxLinuxAdditions maar krijg dan error.
_____________________________________________________________________
Please install the build and header files for your current Linux kernel.
The current kernel version is 2.6.30.5-43.fcll.i586
Please install the GNU compiler.
Problems were found which would prevent the Guest Additions from installing.
Please correct these problems and try again.
______________________________________________________________________
  • Graviton12
Gevonden ...
Eerst dit uitvoeren als root in terminal:
yum install binutils gcc make patch libgomp glibc-headers glibc-devel kernel-headers kernel-devel
Dan sudo sh ./VBoxLinuxAdditions-x86.run uitvoeren (al naargelang of je de x86 of x64 versie draait), herstarten en als ik dan full screen opgeef schakelt hij over naar 1920x1200.
Is wel ff wennen dat je in de GUI van de distributie je alleen maar de resolutie ziet die je op dat moment hebt draaien.
Bij Debian krijg ik een kernel panic na sudo apt-get install build-essential linux-headers-2.6.26-2.amd64 en de VBoxLinuxAdditions-amd64.run uit te voeren waardoor hij vastloopt, maar na VirtualBox sessie te sluiten en herstart doet ie het wel.
Gaf error van OpenGL ...
Och ja misschien heeft iemand er in de toekomst nog iets aan om het allemaal samen te zien in 1 topic en niet onder Ubuntu zoals meeste threads. :)
[ Voor 38% gewijzigd door Graviton12 op 21-09-2009 00:13 ]
